基于 SolidWorks 变型工艺设计系统的研究
针对传统CAPP系统对企业已有产品资源重用和具体的工序设计支持较弱的现状,从信息集成、产品资源重用和系统应用具备的功能出发,对PDM平台数据模型进行了分析;以SolidWorks为设计环境,对系统的体系结构、主要功能和工艺设计的思路、流程进行了分析和讨论;最后对系统实现的关键技术进行了论述。
1引言
随着市场竟争的加剧,单件、小批量的基于订单的产品生产已成为企业主要的生产组织方式。迫于成本、质量、交货期等各方面的压力,使企业不得不采用大批量定制技术。传统的基于零件或图纸的CAPP系统己无法满足企业的需求。虽然基于PDM的CAPP系统能对大批量定制提供较好的支持并已成为目前研发的热点,但从PDM的实施最终目标和大批量定制技术采用的出发点来看,在目前的研发系统中对产品设计和工艺资源的重用还没有提供一个较好的支撑环境,而这与成本、质量、交货期密切相关。因目前企业根据订单来组织生产时,80%左右可以采用企业已有的零部件或在此基础上的变型件,对企业原有设计和工艺资源进行重用的程度已成为我国与国外产品竞争中最主要的差距之一。另外,随着三维CAD软件的广泛采用,目前的CAPP系统还没有提供一个与之较好集成的方式,信息化孤岛问题并没有从根本上解决。
作为企业信息化建设和 CIM的关键环节,CAPP系统除具有目前各系统的相关功能外,从产品数据资源重用、工艺变型设计、工程变更和产品数据集成的角度,还应该具备以下几项功能:
(1)CAPP需基于产品的BOM和零件管理系统。对零件进行重用时不仅重用了零件的设计数据,同时也重用了零件的所有数据,因此在工艺设计阶段不需考虑重用件的工艺设计问题。
(2)CAPP系统需更好地支持变型工艺设计。不仅在根据已有零件形成新零件时存在变型工艺设计,另外在进行全新零件的设计时(没有工艺信息)也存在变型工艺设计的问题。
(3) CAPP系统产生的工艺数据不仅应由PDM系统进行统一管理,而且应该与CAD系统生成的产品设计数据进行紧密地集成。
作者在实施自主开发的PDM系统的过程中,针对企业目前三维CAD系统及CAPP系统的应用现状,从资源充用、信息集成的角度对变型工艺设计技术进行了相应的研究。在PDM环境下,以SolidWork,为三维设计平台,开发了支持变型设计的工艺设计系统,并得到了相应的验证。
2系统的体系结构
本系统主要采用基于c/s架构的三层体系结构,远程查询模块采用B/S结构。数据库服务器采用Microsoft SQL Server 2000,中间层采用基于.net平台的Visual C#进行开发,客户端各功能模块采用Visual Basic开发,利用Visual C++开发的插件将各功能模块集成于SolidWorks环境下。系统的体系结构见图1.
在产品生产过程中,每个产品可形成不同的产品版本,每个版本由若干零部件组成。从不同的角度(即视图)这些零部件之间存在不同的隶属关系(即BOM)。对销售人员所需体现的是产品的功能BOM,对研发人员所需体现的是设计BOM,对工艺和生产人员而言所需体现的是制造BOM,等等。在零部件中可以挂接(或包含)零件的所有数据和文件信息。任一零部件可以出现在不同的视图、不同的版本、甚至不同的产品中,因此可从数据模型的角度保证产品数据资源的重用、避免工艺的重复设计。
2系统的体系结构
责任编辑:童伟
- 上一篇文章:自动机加工智能 CAPP 系统的研究
- 下一篇文章:现代CADPDMCAPP技术在企业的应用
