基于CAPP的材料定额管理子系统的开发
0 引言
材料定额是根据企业的生产任务,结合生产习惯和任务的特点编制生产产品所需材料的定额,即车间加工产品需要原材料的种类和数量、原材料的科学合理用料,是企业从事生产的关键。在机械行业中,材料的定额管理将关系到企业实际生产中毛坯投入量的多少、产品成本的高低,是企业开展经济核算、考察经济效果的重要工具。目前,国内的许多企业对材料定额的计算仍然依靠手工劳动,工作量大,出错率高,效率低。为了克服这些缺陷,满足企业信息化发展的要求,我们在CAPP系统中开发出一个材料定额管理的子系统,既拓展了企业CAPP系统的功能,又解决了一般材料定额管理系统的局限性。
1材料定额管理系统的开发思想
该子系统的开发从企业的实际出发,充分利用先进的网络和数据库技术,旨在使集成化的CAPP系统更加完善。开发时利用CAPP系统中的工艺资源数据库,实现了材料定额管理,提高材料的利用率,降低材料消耗。同时,该子系统不仅可以独立运行,还可根据各个企业的实际情况,开发外部接口,与ERP等实现集成。该子系统在CAPP系统中的结构如图1。在运行环境方面,该子系统将采用基于C/S架构的三层体系结构,用VB.NET作为开发语言,SQL Server 2000作为数据库。在CAPP系统启动后,可以点击进入材料定额管理子系统的窗口,界面友好,用户操作简便。
2系统的功能结构
材料定额管理子系统的主要功能是根据用户选择的产品型号,按类别对该型号有关零件的材料决定其毛坯类型,并通过系统自动查找有关材料定额计算的标准和技术参数,计算出相应的毛坯用量和成品材料定额,然后统计出该产品的材料消耗定额,并汇总报表,供企业有关部门制订物资供求计划,核算产品成本等。图2为材料定额管理子系统结构图,该子系统主要由基础信息模块、材料定额计算模块、材料定额输出模块、查询模块和帮助模块组成。
2.1基础信息模块
该模块主要包括产品库、零件库、材料库和毛坯库的各种信息。通过产品类型可以查到相应的零件、材料以及毛坯,用户可以对其进行输入、查询以及修改等各种操作,不断完善库信息。另外,用户也可分别根据零件名称、材料、毛坯等其他信息进行查询。
2.2材料定额计算模块
- 上一篇文章:CAPP系统在航修企业中的应用现状及开发思路的研究
- 下一篇文章:现代CADPDMCAPP技术在企业的应用
