您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
浅析“工艺附图”的新标准
发表时间:2001-1-31 高德元 高秀艳 于 彦 来源:机械工程
关键字:CAPP
    国家机械工业局于1998年11月发布了国家机械行业标准JB/T9167.1~9167.5-1998《工艺装备设计管理导则》、JB/T9165.1~9165.2-1998《工艺文件的完整性和工艺规程格式》等20多种《工艺管理标准》,于1998年12月开始实施。宣传贯彻新标准过程中发现,标准中关于“工艺附图”的规定画法及表达方法有些不妥之处。
    1 工序简图的规定画法不统一
    JB/T9165.1-1998《工艺文件的完整性》规定了常用工艺文件有56种。工艺文件是指导生产和工艺管理的重要依据,应做到“正确、完整、统一、清晰”。对于“工艺附图”的画法,JB/T9165.2规定:“工序简图中,机件加工部位用粗实线表示,非加工部位用细实线表示”。而在JB/T9167.3《工装设计任务书编写规则》中又规定:“工序简图中机件加工部位用粗实线2b表示,非加工部位用粗实线b表示”。并在表A1中画出工序简图图例。在两种工艺标准中,规定了两种工序简图的画法,可见画法不统一。笔者认为应采用“加工部位用粗实线表示,非加工部位用细实线表示”的规定。图样的简化是当前国际上技术制图发展的新趋势,无论是图样画法的简化,还是线型的简化,都能够提高设计效率及图样的清晰度,满足手工制图、计算机绘图及缩微技术对工程图样的要求。所以工件的加工部位用醒目的粗实线表示,非加工部位用细实线表示,才能体现上述要求。此外,在机械加工工序中,工人要从工序简图中的加工部位,了解工件的被加工部位的结构和精度要求。在装配工序中,工人也要从工序图中的装配部位,了解被装配零件的联接方式、装配关系及相对位置等。在这些部位采用粗实线绘制,其他部位采用细实线绘制,才能使线型分明,看图醒目,便于读图,突出表达重点。因此加工部位、装配部位画粗实线,非加工部位、非装配部位画细实线的规定合理。而加工、装配部位画粗实线2b,非加工、装配部位画粗实线b的规定是不合理的,应予纠正。
    2 工序简图表达方法的规定不准确、不完整
    “工艺附图”主要有机械加工工序简图和装配工序简图两类。在JB/T9165.2-1998《工艺规程填写规则》中规定了绘制工序简图的表达要求为:“工序简图根据零件加工或装配情况可画某向视图、剖视图、局部视图。允许不按比例绘制。”
    笔者认为,该表达要求既不准确,又不完整,工序简图应按比例绘制。
    工序简图应按比例绘制的理由是:装配工序简图在绘制过程中,可检验装配机件间、装配工具与机件间是否相碰、干涉。若工序图按比例绘制,则能验证出零件间装配关系及相对位置的合理性、零件加工尺寸的正确性、装配用工艺装备的合理性、装配工艺的合理性等。工序简图如果不按比例绘制则不能验证。机械加工工序图是设计工艺装备的依据,在设计工艺装备时(例如夹具),也需要用工序简图来检验夹具的定位、支承、夹紧等元件是否与工件的内、外部的结构元素相碰,如果工序简图不按比例绘制,检验也无法进行。所以,从工艺规程的用途和工艺设计的需要考虑,工序简图应按比例绘制。
    工序简图的表达要求既不准确又不完整的原因是:机械加工工序简图是采用零件图的表达方法绘制。即可用视图、剖视图、剖面图、局部放大图、规定画法及简化画法表达工件在某工序的内、外结构和形状。而装配工序简图应采用装配图的表达方法绘制。即用视图、剖视图、剖面图、局部放大图、沿零件结合面剖切和拆卸画法、展开画法、假想画法、简化画法、夸大画法、单独零件单独表达的画法。还有零件的接触面画一条线,非接触面画两条线;相邻的金属零件剖面线方向应画成相反,也可画成方向一致间隔不等;当剖切面通过紧固件或实心件的对称面或轴线纵向剖切时,应按不剖处理等。用这些画法来表达零件间的相对位置、装配关系、联接方式、传动路线、机器或部件的工作原理等。比较两者内容可知,工序简图关于表达要求的规定不准确、不完整。应改为:“在机械加工工序简图中,可采用零件图的表达方法表达工件某工序的形体特征。在装配工序简图中,可采用装配图的表达方法表达装配体某工序的装配内容。”
    按上述内容修改后,更符合工艺文件“正确、完整、清晰、统一”的原则,能使《工艺管理标准》与《机械制图》国家标准中有关图样表达的标准协调一致,能使其在“图样画法”内容上相互呼应,成为一个整体,更好满足“工序简图”指导生产及工艺装备设计的需要。
责任编辑:张宋
