您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
基于资源模型和特征模型的创成式CAPP系统的研究
发表时间:2001-1-30 戴国洪 倪前富 严隽琪 来源:机械设计与制造
关键字:CAPP
  CAPP系统需要两类输入信息:制造资源信息和零件信息。制造资源是指制造企业中产品制造所需的软硬件及其制造能力和相关信息的总和;零件信息是指零件的几何形状信息、精度要求、热处理要求等与零件制造过程相关的所有信息的总和。在创成式CAPP系统中,必须对制造资源和零件信息进行全面明确的定义,决策模块才能进行正确的决策。决策模块是系统的核心,它进行条件匹配和优化;制造资源既是决策的约束,又对决策起支持作用,它和决策机制紧密联系;
    1 制造资源模型
    1.1 制造资源的组成
  制造资源的构成如图1所示,根据在工艺决策过程中的作用,制造资源可分为三个层次:车间层、设备层、知识层。将加工车间作为制造资源的一个层次是非常重要的。不同的工厂对车间的划分方法不同,有的按零件对象划分,如曲轴车间、主轴间;有的按加工性质划分,如粗加工车间、精加工车间。加工车间的划分代表了制造企业的一种生产组织形式,也决定了零件的加工流程。工艺师进行工艺设计时,首先综合零件的整体信息,初步确定零件将要流过的加工车间,这也就确定了零件工艺的总体概貌。设备层包括机床和工艺装备。工艺知识层包括工艺决策规则、切削参数、加工余量和工时等工艺数据。
图1 制造资源的构成
    1.2 制造资源的描述
  资源数据是供决策模块使用的,它必须简明、全面、完整。不同的资源具有不同的描述参数。
  车间信息包括:名称、类型(如粗加工车间等)、拥有的机床等;设备描述参数,可归纳为三类:管理用信息、技术参数和能力,各种设备参数,如表1所示。能力是指设备所能进行的操作及操作的精度,如车、钻、攻丝和粗加工、半精加工等。设备能力的描述可以使决策模块按用户的意图分配和使用设备,使工艺符合制造企业的实际情况。
表1 设备参数示例
设备
管理信息
技术参数
能力
机床
机床编号、型号
和归属部门等
工作台尺寸
和加工精度等
车、钻和攻丝等;粗
加工、半精加工等
刀具
刀具编号
和类别等
刀杆尺寸
和主偏角等
割槽、车端面等;
粗加工、半精加工等
量具
量具编号
量程
适用的加工操作
和误差范围
夹具
夹具编号
误差范围
定位夹紧特征类型
和适用的机床
  工艺知识包括工艺规则、切削参数、加工余量和工时等。决策规则亦即工艺中的决策树,由条件项和对应的加工方法链组成,它决定满足特定条件的具体特征所采用的加工方法。决定特征加工方法的因素有:零件的批量、材料、特征形状、尺寸及其公差和粗糙度要求等。理论上,这些知识均可从手册中查得或通过计算获得,并存放在决策模块中,但这并不一定能满足具体制造企业的需要。实际上,不同制造企业的工艺知识是根据具体的生产环境,考虑多方面因素并通过长期生产实践总结得出的,而且它会因工厂制造技术改进而改变,所以工艺知识也是一种动态资源。
  所有资源之间并不是孤立的,而是相互联系的,例如通过加工操作可在机床、刀具和量具之间建立联系。机床和夹具、工艺规则和机床能力之间存在着内在联系;工艺知识和设备之间也有着紧密联系,如加工余量和刀具等。
    2 基于特征的零件信息模型
  在工艺设计中特征可定义为具有一定拓扑关系的一组几何元素组成的形状实体,它对应零件上的一个或多个功能,能被固定的加工方法加工成形。实际上特征可理解为一组与零件描述相关的信息集合。
  CAPP决策需要的零件信息包括零件的几何信息、精度要求、粗糙度要求、零件的材料和热处理要求等。为了进行零件信息和工艺信息的管理,还需要零件号、零件名称、产品名、产品号和CT码等管理信息。为了便于工艺决策和零件信息的描述、存储与管理,可对零件的结构进行分解,按结构单元组织零件信息,将零件的特征分为如下几类:总体信息、形状特征、精度特征、方位特征,特征之间有层次关系。
    2.1 总体信息
  总体信息是对零件整体特点进行描述的一组信息,它包括零件号、零件名称、毛坯形式、总体尺寸、CT码、材料和热处理等信息,其中零件号是零件信息和工艺信息管理的关键字,毛坯形式、总体尺寸、材料和热处理对工艺路线都有不同程度的影响。
    2.2 形状特征
  以轴类零件为例,一根轴可以看成是由形状不同的轴段连接而成,每个轴段也可以看成是几个基本形状叠加而成。各种轴段决定了轴的基本形状,对工艺路线起决定作用,而附属于各个轴段的功能要素,如键槽、倒角等,对轴的形状和工艺都不起决定性作用,故可将形状特征分为两大类:主特征和辅特征。各种不同的轴段称为主特征,从属于每个轴段的功能要素称为辅特征,且辅特征从属于主特征,不能脱离主特征而独立存在,辅特征根据其依附于主特征的表面或端面,可分为表面辅特征、端面辅特征和表端面辅特征。
    2.3 精度特征
  精度特征是指形状公差、位置公差和尺寸链公差,其中形状公差和位置公差从属于主特征,国标规定了6种形状公差和8种位置公差,尺寸链公差独立于主特征。
    2.4 方位特征
  方位特征描述零件有哪些加工方位,在各个方位上有哪些加工特征,以使确定在某一装夹下,可加工哪些特征,并进行工序归并。
  综上所述,零件的信息构成可用图2表示。
图2 零件的信息构成
    2.5 零件信息与CAPP的接口
  零件信息与CAPP的接口可采取中性文件和数据库两种方式。中性文件是一种“属性关键字—属性值”格式的ASCII文件。数据库接口可根据具体需要选用一种数据库,数据库接口便于工艺决策部分使用,增加了系统的灵活性。
责任编辑:张宋
