您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
CAD/CAPP集成系统的特征造型
发表时间:2001-4-9 韩继曼 王 岩 王 潍 来源:组合机床与自动化加工技术
关键字:CAPP
    1、概述
  CIMS是80年代以来国际上自动化领域的前沿研究课题,一方面CIMS具有提高生产率、缩短生产周期以及减少在制品等一系列特点;另一方面CIMS是在新的生产组织原理和概念指导下形成的一种新型生产模式。其关键是CAD/CAPP/CAM集成技术,这种集成不是简单的组合或叠加,而是各模块间信息的提取、交换、共享和处理的集成。因为CAD/CAPP/CAM集成在技术上存在较大困难,所以成为CIMS中亟待解决的关键问题。
  目前,国内外CAD/CAPP/CAM集成基本还处于研究开发阶段,真正应用到实际中的系统不多,主要是由于现有的CAD沿用的是几何模型,缺乏CAPP和CAM所需的零件特征信息及制造要求信息,这已成为CAPP和CAM集成的主要障碍,具体表现在:
  (1)描述的产品信息不完备。它主要用来定义产品的几何形状,难以将公差、粗糙度、材料等信息一起表达。
  (2)实体造型表达的几何型体是以低级拓扑信息描述的,不能支持工程应用所需的高级信息。
  (3)特征之间的关系得不到表示。
  针对以上情况,急需研制一种新的开发工具以解决目前存在的问题。为此,本文提出一种基于CAD/CAPP集成系统的特征造成方法,将CAD基本几何数据和适合于工艺设计的加工特征信息有机地结合起来,使CAPP系统能够直接从CAD系统获取所需信息,实现CAD/CAPP集成。
    2、CAD特征造型的基本原理
  该方法根据CAD/CAPP所需信息参数建立特征库,在STEP的基础上充分考虑形状所具有的工艺特性和制造特性,直接面向集成。采用把特征定义为应用环境下的几何与属性集,在特征造型中,通过应用环境约束,评价特征造型的可应用性,应用特征进行产品设计,按照特征建立零件。在实际应用中,通过自学习功能,由特征管理器获取实际零件特征,不断动态扩充特征库。
    3、CAD特征造型的结构与实现
  CAD特征造型的结构如图1所示。
图1 CAD特征造型结构图
  CAD特征造型以AutoCAD为开发环境,利用Autolisp语言进行二次开发,实现特征造型。该结构包括特征库和特征管理器。
  (1)特征库
  根据CAD/CAPP所需信息参数建立特征库。如:箱体类零件都是由面、孔、槽通过不同的加工方法排列组合而成。这些由一系列加工而成的形面在该方法中称为基本特征要素,它不仅含有几何特征而且具有加工特性。具体应包括以下几个信息:
  ● 形状特征信息(形状、结构、位置参数)
  ● 尺寸和公差信息
  ● 表面质量要求信息
  ● 特征标识信息
每一个基本特征要素用一个特征集来表达特征信息的内容。特征集的结构如下:
  [特征名:
   类型:(面、孔、槽)
      坐标位置:(P(x,y,z),方向矢量n与Z夹角φ、与X夹角θ)
   几何参数:(面、长、宽、高,孔:直径、长度,槽:宽、长、深)
   工艺参数:(粗糙度、公差、平面度…)]
  采用参数化的建库方法,即库中存放的是附有参数的用Autolisp编写的各种特征的程序段和特征参数的标准数据,这样在CAD特征造型过程中,特征数据就可以根据特征参数的提示填值并输入特征数据库,CAD系统和CAPP系统通过共享特征数据库,实现CAD/CAPP的集成。
  (2)特征管理器
  特征管理器流程图如图2所示。
图2 特征管理器流程图
  ●特征管理器5种功能模块的建立
  ①菜单窗口的建立
  打开文件:ACAD.mnu建立图标菜单(* * * icon),下拉菜单(* * * pop11或* * * pop12…)具体形式如下:
  * * * icon——图标菜单
  * * aaa——图标菜单名(如:CAD特征造型、修改、删除、退出…)
  [CAD特征造型]
  [修改]
  * * * pop12——下拉菜单(最多16个)
  [修改]
  [删除]∧C∧C$i=aaa $i=*
  [退出]∧C∧C$i=bbb $i=*
  注:$i——icon
    aaa——图标菜单名
    * ——显示当前图标菜单
  ②用Autolisp语言编写随带参数的各种基本特征要素程序段和特征参数标准数据,以“文件名.lsp”形式存入特征文件,以备在选择时调用。
  ③在Command命令下写mslide作各种基本特征要素幻灯片;用vslide看幻灯片,以备在特征造型时生成图形。
  ④自动安装各种基本特征要素
  具体方法:打开AutoCAD.lsp,按照给定格式进行修改;将所有特征安装进去,实现(load“文件”)设置功能。
  ⑤实体造型的实现
  从特征库中调出需设计的基本特征要素,通过输入参数,本次输入特征与上次特征进行组合,通过“并、交、差”布尔运算和消隐处理,实现实体造型,方便用户的CAD特征造型。
  ● 特征管理器的实现
  CAD特征造型时,用户根据图形显示、菜单选择,调出特征库。根据需要设计准则,选择基本特征要素。通过提示输入该要素的几何参数和工艺参数。通过实体造型模块,用户可随时观察自己的设计方案,可根据情况进行修改,且可以添加。如果特征中无用户所需特征,用户可打开“添加”模块,根据提示,引导用户将所需特征添加进去,满足用户要求,同时解决特征库种类有限的问题,实现CAD特征造型自学习,使系统具有较好的柔性。全部完后,如不满意可继续修改直到满意为止,最终实现CAD特征造型。
    4、结论
  CAD特征造型能从数据库输出CAPP和CAD所需信息,实现CAD/CAPP/CAM集成,这些信息不仅包括零件的总体信息(形状、尺寸等),更重要的是加工面的加工信息(粗糙度、加工精度、形位公差等),而这些信息计算机是无法从传统的CAD建模中提取的。这种基于CAD/CAPP集成系统的特征造型,较好地解决了CAD/CAPP相互独立的问题。
参考文献
1 黄和风,赵向阳.机构特征造型CAD系统.机械工业自动化,1992,14(3):14~17
2 希望电脑公司.AutoCAD计算机绘图软件包
3 孙正兴,丁秋林.基于特征的CAD/CAM集成技术评述与研究.计算机应用,1994,(6):4~6
4 金国兴,方水泉.面向CAD/CAM集成的产品特征模型研究.机械制造自动化,1996,18(2,6):9~11
责任编辑:张宋
