云端的SRE发展与实践
2017/8/13    来源:极客头条    作者:普存
关键字:云端  SRE发展
SRE(Site Reliability Engineering)是Google于2003年提出的概念,将软件研发引入运维工作。现在渐渐已经成为各大互联网公司技术团队的标配。
    美团点评应该是美团云最大的用户,美团云能给美团点评带来的收益有完善的API支持、高度定制化资源的隔离、调度机制,还有多机房光纤直连以及较高的资源利用率。
    运维自动化
    随着订单量和机器数的高速增长,为了更高效的运维,我们不得不往自动化的方向发展。
    在自动化演进的过程中,我们总结出了自己的一套方法论。
    1.复杂的事情简单化。比如引入云平台,基础设备管理都通过云平台的系统来做,把底层相关的东西全部封装,最终暴露给我们的就是接口或Web界面。
    2.简单的事情标准化。如果你想做流程或者自动化,没有一个统一标准的话,你要考虑的点就会很多。所以我们在主机、域名等资源的命名、系统基础环境、上下线操作等方面,出了很多的标准,这些标准经历线上的实践打磨最终形成统一的规范。等标准都成型之后,我们再引入流程,比如创建一些机器,我会列出需要的操作,然后根据标准来做SOP,先流程化再自动化。我们通过代码把手工的工作释放掉,最终达到了一个自动化的水准。
云端的SRE发展与实践
    这是服务树,它包括线上的云主机、服务及服务负责人的映射关系,根据不同的层级做一个树形的展示。它将多个周边系统进行打通,因为上面有标签,通过这个标签能识别唯一的服务。目前我们打通的系统有配制管理系统、容量系统、监控平台等,还包括线上主机的登录权限。
    另外最新的一个成本核算,服务树也已经打通,通过服务树的节点,只需要进行简单的操作,就能看到每个事业群的成本情况。
云端的SRE发展与实践
    上图是我们创建机器的一个简单流程,首先由技术人员发起流程,然后到流程中心,流程中心从服务树获取服务的基础信息,然后将信息发送到运维平台,运维平台根据这些信息去云平台创建机器。之后云平台会返回到运维平台,运维平台将创建好的机器加到流程中心提供的服务节点下,同时调用配置管理系统对机器进行环境初始化,初始化完成后会自动添加基础监控信息。之后调用部署系统,对服务进行部署。部署之后,服务根据它的服务的标签,最终注册到服务治理平台,然后就能提供线上服务了。相当于只要技术人员发起,整个流程都是能自动完成的。
    自动化这块就简单介绍这些,下面介绍一下目前的现状。
    数据运营
云端的SRE发展与实践
    如上图所示,现如今公司规模变得很大,我们对此做了一些相应的拆分,图中红色的部分全部由云平台来负责,从最初的接入层到底层的一些基础设施,比如机房、网络、主机,全部由云平台来封装。中间又拆封了一层,这一层是由SRE来负责。
    现在流程系统已经做得比较完善了,接下来我们新的探索目标就是数据运营这块。首先是故障管理,针对线上故障做一个统一管理,包括故障发生的时间、起因、负责人,根据它的严重程度,分为不同的故障等级。我们也会针对故障的后续改进持续跟进优化,保证每一个TODO都能落实。
    另外一点,通过故障平台我们对所有的故障进行汇总,系统能根据汇总的信息对不同的故障进行分类,也能总结出我们线上不同故障类型的占比,进而做一些定点的突破。
    在故障管理之后,我们又做了一些数据挖掘相关的工作,在初期,我们运维的数据主要来自于监控平台或者是业务主动上报,而在现在这个阶段,我们会主动挖掘一些信息,比如线上服务的请求量、响应时间等来做一些定向的分析。
    职责&使命
云端的SRE发展与实践
    如上图所示,我们的使命从最开始的变更与救火,到现在已经逐渐转变为防火与驱动变革。通过数据运营,我们能反向的驱动业务。工作核心是稳定性,这一点一直没变。
责任编辑:李欢
