织云 CMDB 管理引擎技术详解
2017/9/10    来源:腾讯云    作者:李琦
关键字:CMDB  引擎技术
云计算经过多年的发展,逐渐从概念到渐为人认知、到接受、到现在全行业拥抱上云,云的客户也从最初的中小初创互联网企业为主,逐步渗透到大型互联网企业、金融企业、传统企业,甚至到大型央企/政企。
    引言
    因此,为了应对不同客户的市场需求,云的形态也开始多样化,根据客户对资源控制权的不同,基本分为以下几类:
云的集中形态
图1 云的集中形态
    在传统公有云中,计算资源主要是虚拟机的形态,以至于在云计算早期一段时间内,大部分人认为云计算技术 = 虚拟机技术,这种形态下的云,你只能接触到虚拟机,任何物理资源对你都是透明的;
    当这些物理资源产生冲突时,势必会影响到你的业务,所以当业务要求越来越高,他们对资源的控制权也慢慢提升,希望能独享物理机,就有了裸机云;
    进一步,他们还希望能自定义组网,方便其原有业务的迁移或重新规划,于是有了黑石云的解决方案(顺便提一下,其实“黑石”的核心是支持Overlay的虚拟网络,而非外界解读的物理机售卖);
    到最后连数据中心也要求独享,就有了私有云。这时,相当于裸奔了,原来隐藏在客户背后的供应链管理、运营支撑管理、异常发现和处理等机制、系统稳定性/易用性/安全性、运维背后的人海战术等,都表露无遗,要把数据中心真正“交”给客户,不是那么简单的。
    公有云 VS 私有云
    关于私有云和公有云的 PK,业界一直有争论,大部分都认为公有云才是未来,私有云是历史的倒退,尤其是技术发展的倒退,觉得这东西就是以前传统系统集成商干的事情,不是互联网人变革的上流新事情。
    其实,这种说法是片面的,他们只看到了“私有”这部分,要“私有”并不难,但关键是在“云”这部分,即提供一套私有云管理系统,实现整个IDC的自动化闭环管理,由之前的手工管理变成系统管理,减低用户的使用门槛。从某种程度来讲,私有云其实是公有云发展到一定阶段成熟后,一种产品化的结果,也是能力输出的一种最极致的表现。
    另一方面,受限于安全合规的要求和商业竞争的考虑,传统金融(尤其银行/证券)、央企/国企/政企和大型传统企业,一般不会把核心业务放在公有云上,宁愿花更大的成本代价,也要以私有化独享的形态来掌控自己的核心业务,因此,在很长一段时间内,私有云或混合云,都还是这些金主的主要考虑方案。
    DCOS 1.0诞生
    关键词:站在巨人的肩膀,服务器/网络融合
    为什么会有 DCOS?
    去年,腾讯云迎来了一位新筹民营银行客户 - 上海华通银行。
    如下图,按银监会的要求,金融机构基本都是两地三中心,IDC 之间通过腾讯的DCI互联,访问公网则通过腾讯的 TIX,他们的IDC和腾讯内部IDC是不能互通的,因此是独立隔离的私有环境。IDC 在外部接入方面严格控制,通过ssl vpn 实现点对点接入,从物理层面来做安全防护,VPN 接入后,再通过云管理门户,实现对所有资源的管理。
 银行私有云整体网络示意图
图2 银行私有云整体网络示意图
    在公有云环境中,用户只需要接触到虚拟的云资源,比如云主机、云硬盘、云数据库等,公有云会提供配套的自动化管理系统,对这些云资源进行管理,如生产、分配、回收等。
    但在私有云的环境里,所有基础架构设施均由用户自行管理,包括物理服务器资源的初始化安装、远程开关机、重启和部署重装等操作,如果还是通过以往人工和现场的方式来管理,效率会非常低,进而影响到云资源的管理。
    因此,在私有云的环境里,需要有一套类似云资源管理的自动化系统,实现物理服务器资源导入、自动发现、电源管理、系统部署、配置初始化和回收等生命周期的自动化管理,DCOS就是在这样的需求背景下应运而生的。
    DCOS的产品定位
    DCOS全称Data Center Operating System,顾名思义,定位是数据中心操作系统,这是一个很泛的叫法,业界完全对标的独立产品几乎没有。回顾 DCOS这1年多摸着石头的不断探索、思考,经过近 30 个迭代版本的试错验证,从设计到开发到应用落地,慢慢其定位也越来越清晰–私有云的物理基础架构管理引擎。如果参考行业私有云老大 – OpenStack 的模型,DCOS正好补充了OpenStack 对物理资源监管控能力,如下图红框部分:
OpenStack逻辑架构图
图3 OpenStack逻辑架构图
    下面分别从两个维度介绍一下DCOS的定位:
    1)从资源管理的角度看:私有云里会有腾讯自采物理资源(腾讯标准服务器和网络设备)、客户托管设备和云产品(虚拟机、云储存、云负载均衡、云数据库等),DCOS 定位是负责腾讯自采物理资源的监管控,同时提供中心化的CMDB,实现基础架构设施数据的资源管理。
    2)从逻辑功能的角度看:如果把数据中心当作一个整体业务,最低配的银行私有云至少包括四大模块:接入层(TGW模块)、逻辑层(DCOS模块和Vstation 虚拟化模块)、数据层(TDSQL模块),TGW 负责外部或内部的负载均衡接入,DCOS 和 Vstation 分别负责物理和虚拟资源的逻辑处理如生产、监控、再分配、回收等,TDSQL 则是提供金融级数据库集群。
    DCOS的设计思想
    和支撑腾讯海量业务的需求场景不同,DCOS 主要是面向传统企业,支撑大概1万台服务器(含虚拟机)规模的私有环境,产品设计上和现在内部系统会很大的差异,重点不是物理分布式架构和高并发能力,而是 All-in-one 高度集成、轻量简单、易部署、易运维、易扩展:
DCOS设计理念
图4 DCOS设计理念
    DCOS的产品解决方案
    DCOS 的产品解决方案如下图,按其功能主要分为四大子产品:
DCOS产品解决方案
图5 DCOS产品解决方案
    1)CMDB:涵盖了服务器、网络设备、网络端口、IDC 机架机位、IDC 专线、IDC 出口、IP资源等物理信息的生命周期管理,基于腾讯多年 IDC 运营经验而建立其 CI 模型,并提供 ADS 智能审计模块,形成数据管理闭环,保证 CMDB 基础数据的完整性和准确性。最终,以 API 方式提供给 web 或其他云组件,并封装好常用的IP裂解/分配/回收和服务器搬迁等流程逻辑。
CMDB的CI关系项
图6 CMDB的CI关系项
    2)BME(Bare Metal Engine):物理裸机管理引擎,负责物理裸机的自动发现、带外管理、自动化部署、命令下发&文件传输等自动化管控运维,通过外部扩展,还可以实现私有云其他组件,如控制节点、计算节点、存储节点等初始化部署。
责任编辑:李欢
兴趣阅读
