十大云存储平台技巧
2017/9/12    来源:企业网    作者:佚名
关键字:云存储
自2016年起,我们已经分析了十大重要存储平台,从实施混合云到制定数据迁移策略。
    对于云存储来说,渡过了一个漫长而奇怪的一年。曾经认为的存储时尚刚刚出现在各地,同时云迁移策略比以往更加广泛了。对于一些组织来说,是否实现云存储平台已经不再是问题,而是什么时候实施才是重点。
    灾难恢复服务(DRaaS)和物联网(IoT)云存储等技术越来越受到关注。 公有云与私有云的辩论肆虐的同时,却促使混合云吸引更多的用户。 从选择供应商到提高性能,混合云仍然是2016年最热门话题之一。
    下面,根据流行度,列举了2016年阅读量较高的一大云存储技巧。
    何选择云迁移策略?
    将数据迁移至云中时,选择一个适合组织需求的策略很重要。随着数据迁移至云存储平台,有一些因素需要考虑,如你是否迁移了归档数据,他们具有不同的宕机需求。除非发生在传说中的“通用型”云产品上,否则必须基于你的特定用例的迁移计划。
    IoT最佳存储系统
    物联网文件可能很小,但是组成它们的非结构化数据的总量可能会导致严重缓慢的存储。块存储和文件存储更适合结构化数据,那么其他选择还有什么?
    由于对象存储的无限扩展架构和持久的性质,它非常适合处理通过IoT文件积累的PB级的非结构化数据。对于云的主要选择,对象存储可以用于私有、公有和混合云平台。 通过在每个文件中提供广泛的元数据,对象存储可以筛选大量非结构化数据,却不会让你感到苦恼。
    公有与私有云各自优缺点
    当选择云存储平台时,你可能在公有云与私有云之间难以选择。这两者都具有云存储的好处:他们可扩展、弹性,而且如果使用得当,成本也会很低。当然,他们各自有都具有不足之处。
    作为公有云用户,你一直在担心特定的服务质量,但安全却不受你的控制。管理工作负载可能很复杂,而且是一项长期的成本投入。这并不是说私有云只是一顿野餐。
    混合云的不同方法
    公有或私有云存储平台可能不是你的组织所寻找的。幸运的是,可能有一个很好的中介。 混合云越来越受欢迎,这并不奇怪,当考虑到公有或私有云基础架构的问题时。如果你有兴趣部署混合云,则有几种不同的方法可以使用。
    其中一个选择是DIY,允许你自己构建环境,但这却并不是适合所有人。并不是很多企业都具有资源或能力,从一开始来来构建混合云,所以首先要将这个考虑进去。
    企业云备份提供商中的七个关键特征
    当选择云备份提供商时,重要的是首先要查看你自己的需求。随着厂商不断提供企业级选择和不同类型的服务,云备份市场变得越来越拥挤。通过筛选出你的优先选项,你可以缩小范围,找出企业最好的选择。
    寻找云备份提供商有七个关键元素。从厂商特别关心的问题,例如,名誉或服务水平协议,到技术问题,如安全和兼容性,在做出决定之前,这些技巧将贯穿你的整个考虑周期。
    混合云基础架构可提升性能
    混合云的一个主要好处是,它具有私有云和公有云环境的最好的方面。混合云暗藏玄机,不仅具有更好的性能,还拥有低成本的特性。
    通过将被动数据迁移到较低的存储层,混合云平台可以清理急需的存储空间,否则可能会被很少访问的数据浪费。如果之前将数据移动到公有云上的复杂经验让你感到失望,那么最近有几家提供商开发了一些产品可以自动化这一流程。在备份即服务厂商在最初备份克服性能总是和大型扩展恢复中,混合云也是他们喜欢的一个选择。工作负载中不可预测的峰值时,可能会加大本地资源的成本,因此,你可以希望通过使用云爆发避免这一问题,这是混合云的另一个好处。
    企业文件同步和共享正趋于紧张
    你是否认为企业文件同步(EFSS)市场正在消逝?一些存储专家似乎也是这么认为的,而且在过去两年中,市场竞争力已经下降。这并不意味着它已经消失了。如果你仔细观察EFSS市场,Box和Dropbox等供应商的增长率正在稳步上升。
    安全可能是个问题,所以一些EFSS厂商已经添加了一些策略,让IT管理员控制他们的数据。应用程序集成让EFSS实现了另一个增长:微软应用和Salesforce都是未来的技术代表。只发对EFSS有需求,这一市场消失的机率就会很小。
    对象存储网关可能不适用数据迁移
    简化数据向对象存储的迁移,网关看起是一种方法,但它却不是最好的方法。尽管网关可以在数据迁移中减少存储的消费,但实际上,相比于其它的数据迁移项目,它的步骤没有那么少。使用标准文件或块接口,对象存储网关仍然需要32到34个人工步骤来迁移文件和存储块。
    伴随着劳动密集型流程,对象存储网关可能会让你将数据保护过程复杂化。因为所有的读写都必须首先通过网关,它可能会成为一个存储阻塞点,导致数据无法访问的停机时间。
    选择混合云提供商先看成本和功能
    显然,混合云是2016年的一个热题,但是你要如何选择提供商呢?因为实践与性能,许多读者对混合云感兴趣的一个方面是,如何决定一个厂商。
    在决定一个提供商之前,请记录组织的需求。如果你正在寻找更容易的数据传输方法,或优先考虑业务连续性时,你的选择可能会改变。分层和快照是需要考虑的两个功能,以及服务提供商与存储组合供应商密切合作关系。
    对DRaaS要求更多
    如果你对DRaaS提供商的唯一要求是,尽可能减少灾难中的可用数据,你应该知道你可以做得更好。对于DRaaS公司的必备功能清单,企业需要有了解。无论是使用自己的云还是使用公有云服务,DRaaS供应商都应该支持你环境中的每个平台,并且他们应该快速恢复数据。
    评估DRaaS供应商时,请确定数据的存储方式。这可能会影响停机时间,影响提供商满足恢复你的时间和目标的能力。 根据供应商的不同,他们可能不支持你使用的服务器和应用程序,因此要注意这一点。在灾难发生后保护,并确保重要数据可用并不是一件小事,但是使用云存储平台可使提供商做更多的工作。
责任编辑:李欢
