关于基于Harbor的高可用私有镜像仓库,在我的博客里曾不止一次提到,在源创会2017沈阳站上,我还专门以此题目和大家做了分享。事后,很多人通过微博私信、个人公众号或博客评论问我是否可以在Kubernetes集群上安装高可用的Harbor仓库,今天我就用这篇文章来回答大家这个问题。
5、对各组件目录下的xxx.rc.yaml和xxx.svc.yaml配置模板进行配置调整
这里有一个严重的bug,即registry.rc.yaml中configmap的默认mount路径:/etc/docker/registry与registry的docker image中的registry配置文件的路径/etc/registry不一致,这将导致我们精心配置的registry的configmap根本没有发挥作用,数据依然在memory中,而不是在我们配置的Cephfs中。这样一旦registry container退出,仓库的image数据就会丢失。同时也无法实现数据的高可用。因此,我们将mountPath都改为与registry image的一致,即:/etc/registry目录。
6、执行k8s-prepare
执行k8s-prepare,生成各个组件的configmap文件:
7、启动Harbor组件
五、验证与Troubleshooting
1、docker cli访问
由于harbor默认使用了http访问,因此在docker login前先要将我们的仓库地址加到/etc/docker/daemon.json的insecure-registries中:
2、docker push & pull
我们测试上传一个busybox image:
3、访问Harbor UI
在浏览器中打开http://hub.tonybai.com:31777,用admin/Harbor12345登录,如果看到下面页面,说明安装部署成功了:
六、参考资料
- Integration with Kubernetes
- 基于Harbor和CephFS搭建高可用Private Registry
