利用 Azure + IoT 开发板和机器学习算法预测气温
2018/2/21    来源:Azure云计算    作者:朱人杰
关键字:机器学习  物联网
物联网,机器学习是目前最火的两个概念。今天就让我们把这两个概念结合起来,在 Azure 上轻松来实现一下。先说一下本次动手的目标,首先我们需要一个传感器把温度,湿度等信息采集下来。
    4. 现在我们来配置一下实时计算需要得到的结果,其实你可以通过 Stream 快速的运用 SQL 语句去选择你想要的数据,这次我们不做特殊的加工,一口气把所有的数据都记录下来。这样符合大数据一口气全要的原则。
    5. 我们把输入,输出,以及实时计算的部分都配置好了,就可以回去开启这个任务啦。
    6. 当任务进行一段时间后,其实开发版已经通过 IoT Hub 和 Steam Analytics 上传了很多数据了。我们来到存储账户,把这个 CSV 下载下来,看看是否数据都已经存在在里面了。
    使用 Tensorflow 进行气温预测
    1. 首先你需要一台装了 python,jupyter notebook,tensorflow 的机器,你可以选在用微软的 Data Science Virtual Machine,或者计算量小的话直接就用个人电脑也行。
    2. 本次气温预测主要就用了 RNN(Recurrent Neural Network),主要的作用就是做一个时序数据的预测。那么对于气温的预测为什么要选择 RNN 呢?主要的原因在于,气温的变化是基于时间点的。从短时间来说你可以预测每个小时的气温,从长时间来说你可以预测基于天的预测,更长时间是可以根据季节变换。其实古人的太阳和地球位置的变换,归纳总结出了节气,比如什么时候是大寒,什么时候是春分,这些都可以从以前的观察的气温结果来预测,本质上也是古人一种人类自我学习的结果,是利用了人脑的时序深度学习的计算。那么回到这次使用的 RNN,我们的时序输入是之前通过 MXChip 板子每过 5 秒收集下来的数据形成的一组时序 + 温度的数据,随后我们把这组数据输入到 RNN 网络,进行模型训练,输出的将是下一个 5 秒的一组时序 + 温度的数据。具体看一下模型的图例。
    3. 现在我们打开 Jupyter Notebook,从我们之前得到的温度的 csv 读取数据,我们利用 Pandas 库讲其读出,之后可以方便的用来直观展现数据。其中 Temp 这一列将是我们比较感兴趣的一列;-)
    4. 由于我本人比较喜欢用 numpy 的方式,所以我通过 genfromtxt 库把 csv 转换成了 numpy 的矩阵。
    5. 接下来我们来用图表直观的展现一下,所有的这些数据局的大概分布。对于机器学习的过程当中,这一步其实是比较重要的,因为通过图表的展现你对数据的质量,以及本身自己的属性能有个比较直观的判断。这样有助于你选择什么样的训练方法,和模型,以及对后台的参数调优都有很大的帮助。从图上大家可以看到这段时间的温度变化并不是很大,主要集中在了 10 几度的范围内。
    6. 我们对数组进行操作,取得我们想要的温度那一列。
    7. 接下来我们将请出机器学习框架的大神 Tensorflow(当然你也可以用另一座大神 CNTK,也是相当的好用)。我们会用 20 个温度值作为一次学习的数据输入,输入和输出都是使用一个温度数值,神经元这次定位 100 个。
    8. 挨下来定义 Loss 函数,本次项目里应该就是预测的输出和正式温度的差值,学习的步长定义为 0.001。
    9. 好了,我们来开始一个 Tensorflow 的训练吧,因为我们大概有 5000 多个温度数据,那么我就定义迭代次数是 5000 次,每次取 20 个温度数据,每次训练完数据集会往前迭代一个时间序列。每 100 次迭代,我们输出一次 MSE 的结果,最后的训练结果还是比较令人满意的,基本收敛了。最后我们把训练好的模型保存下来。
    10. 既然有了训练好的模型,我们就来验证一下预测的效果。首先我们从 csv 里拿出 20 个一组的温度数据,输入到模型中。
    11. 我们得到了预测数据后,把数据图形化后来对比一下原始数据和预测数据,发现预测基本都比较准确,并且我们得到了一个未来的数据,就是第 21 个数据。
    12. 读出最后的一个温度数值是 11.36, 对比 csv 上面第 21 个数值是 11.3, 预测看起来还是挺准确哒。至此一个简单的温度预测就玩成啦。
    结语
    这次小小的实验,其实是利用了云的便利性,可以快速的使用 PaaS 话的 IoT,流计算,对象存储平台。并且有必要的话可以直接使用云计算资源里的机器学习镜像,实现快速分布式的计算。关于这个温度的预测,本次其实是对每 5 秒一次的序列进行预测,预测是一个比较短的未来。当然你也可以选取跨度比较长的温度序列,比如说小时,那么就可以预测下一小时,甚至是明天的气温了。当然 RNN 的时序预测可以用到更广泛的应用场景里,比如股票价格的预测,当然你的输入维度会增加,会包括股票的实时价格,交易量等。从文化艺术上看,你可以输入几首邓丽君的曲子,也许 RNN 可以给你输出一首新的听起来就像是邓丽君在唱的曲子。这里我就不一一赘述啦,祝愿大家好好利用云资源,发现有意思的应用场景。
责任编辑:李欢
