当前,随着智能制造战略的持续深化,在推进管理和生产智能化的同时,越来越多的企业开始关注IT基础架构对上层智能化业务系统的支撑能力。在传统的IT基础架构环境下,为了支撑起越来越多的业务系统,底层IT基础架构正变得越来越复杂,使得企业要想对IT系统实现高效的管控变得越来越难,与此同时也导致IT运维成本不断增加。在这种背景下,考虑到云计算平台的优越性,越来越多的企业开始抛弃传统的IT系统部署模式,将主要的业务系统迁移到云端,将复杂的IT部署、实施和运维过程交给更加专业的云平台服务商。
一、传统IT架构下面临的挑战
1.IT系统日趋庞杂且难以维护
在制造企业,随着业务规模的不断扩张,用于支撑业务运行的IT系统和基础设施也日趋庞杂,从PLM、PDM等研发管理系统到ERP、CRM、OA等业务管理系统,再到MES、APS和DCS等工业层的生产管理系统,企业在业务应用需求变得日趋复杂的同时,企业的IT基础设施也开始变得复杂且难以有效管控。
2.IT运维力不从心,成本日渐高企
随着企业业务系统越来越多,企业的IT基础设施正变得日趋庞大导致IT运维变得越来越困难。e-works调查显示,在传统IT基础架构下,随着企业IT基础架构的不断扩张,企业需要投入越来越多的IT人员保证IT系统的正常运行,同时IT系统的故障率也快速攀升,IT系统的运行效率却呈下降趋势。
3.IT系统无法快速适应业务需求
在传统IT基础架构下,由于系统的实施和部署需要考虑从硬件平台到软件系统的一系列因素,从评估、规划、实施到调试需要较长的周期,快则数周,慢则数月,较长的平台实施周期使得传统IT基础架构很难适应业务快速变化的需求。即便只是对现有的业务系统进行扩展,以满足日趋增长的业务系统需求,也需要一定的实施周期。同样会对企业的业务发展带来一定程度的影响。
4.IT系统集成难度日益加大
在制造业,由于企业普遍缺乏一个长远的信息化规划,企业的信息化系统的实施存在随机性和随意性,在软硬件部署过程中不会太注重整体的兼容性,其结果导致大量的异构系统独立并存,信息孤岛普遍存在,对后期信息系统之间的集成造成难以逾越的障碍。
二、企业为什么优先考虑云平台?
近年来,云计算作为一种新型的IT基础平台部署架构受到了越来越多企业的关注。究其原因就在于,云计算平台架构能突破传统IT基础架构所面临的诸多问题,比如资源利用效率低、成本投入高、系统调整不灵活等。这些问题在云计算平台上都能得到很好的解决。同时云计算提供的多种部署模式如公有云、私有云和混合云,能在兼顾考虑企业数据安全的前提下让企业自主选择实施方式。目前,绝大多数企业优先考虑将核心业务系统构建在私有云平台上,将非关键性业务部署到公有云上,这样能充分兼顾成本和安全性。总结来说,基于云的平台部署架构具备以下几个优势:
1.大幅降低IT投入成本
在传统IT系统实施过程中主要包括三大成本投入:软硬件系统购买成本、IT系统部署和实施成本、IT系统运维成本。随着企业业务的不断扩张,企业需持续不断的进行IT成本的投入,导致三大成本会持续增长。在很多企业,IT成本投入已经占据企业利润的很大一部分,给企业的资金带来了不小压力。这使得越来越多的企业考虑通过将业务托管到云平台来降低IT投入费用。
在云平台部署模式下,企业不需要购买专门的软硬件系统,而只需要通过互联网接入,按照使用的资源付费,极大的降低了前期的IT成本投入。同时,对于私有云平台的部署也由云平台服务商提供全套的规划和实施服务,或者是基于现有的IT基础架构进行改造,通过提升IT系统的效率来降低IT成本的持续投入,而通过自动化的云计算运维平台,还可以有效的降低对IT运维人员的需求,进而降低IT运维成本。
2.根据业务需求快速调整IT需求
在云平台运行模式下,服务商能根据企业的业务需求灵活的调整IT资源服务能力。比如随着企业业务的快速扩张,企业需要更多的计算、存储和网络资源来满足不断增长的业务需求。如果在传统的IT架构下,企业需要重新进行评估,对IT基础架构进行重新实施规划,耗费非常多的人力和物力。但如果在云平台架构下,企业只需要登录云平台进行资源的重新申请和配置就可以实现,而且不需要停机操作,极大的缩短的调整周期和业务运行风险。
3.极大的降低业务集成难度
在很多企业,由于信息化的应用缺乏一个长远的规划,IT系统的部署和实施存在随机性和随意性,导致信息孤岛普遍存在,为系统之间的集成带来了不小的挑战。但在云平台架构下,由于业务系统都部署在云端,系统之间的集成只需要通过简单的二次开发就可实现对接。
三、总结
经过多年的推动,云计算应用已经逐渐发展成熟。云平台的高效性、灵活性和低成本已经在广泛的应用实践中得到了充分证明。智能化的企业需要更加高效智能化IT系统来支撑,而传统IT基础架构显然已经无法适应智能化时代企业的IT应用需求,必将被逐步淘汰。IT系统从本地到云端的迁移即是大势所趋,也是企业走向智能化的重要途径之一。
