e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
如何在混合IT环境中成功迁移数据
2019/10/23    来源:企业网    作者:Jasmit Sagoo
关键字:云计算  数据迁移
数据是组织最有价值的资产,也是业务成功的关键基础。
    很多组织需要将数据迁移到云平台,但这并不是一件容易的事。实际上,随着越来越多的组织采用混合云,这将会增加复杂性。
    调研机构的调查表明,90%的IT决策者表示,他们所在的组织计划在未来两年将更多的工作负载迁移到云中。为了确保顺利过渡到混合云环境,组织必须采取多种步骤。
采取行动
    这可能是一个漫长而困难的过程,因为组织应采取一些步骤。他们应确保其数据和应用程序高度可用,受到保护和可恢复,并具有提高运营效率和法规遵从性的专业知识。如果忽略此过程,则可能会面临宕机和声誉受损的风险。
    大多数组织都在将一部分工作负载迁移到云中。之所以选择这种方式,是因为认识到了弹性、数据安全性以及将资本支出转移为运营支出节省预算的好处。这样做,在速度和可靠性方面将会影响组织实现数字化转型的步伐。而与混合IT环境相关的复杂性意味着将不可避免出现问题。
    尽管在调查中4%的受访者表示,他们对云计算服务提供商(CSP)保护工作负载免受中断停机的能力充满信心,但三分之一以上的受访者承认经历云服务中断。此外,还有73%的受访者表示经历停机,43%的受访者表示在客户满意度方面不尽人意。
    这些统计数据表明,IT部门需要提供比云计算服务提供商(CSP)提供的保护范围更广的保护。
具有数据可见性
    任何数据迁移项目的第一步都是确定实际需要移动哪些数据,这意味着要清楚地了解存在的数据、数据的位置、数据的敏感度以及需要访问的人员。
    毫不奇怪,由于数据经常快速增长且分散,因此混合IT环境很难实现这一目标。可见性可以让组织对其所拥有的数据具有直观的视觉体验,无论数据位于何处,都是其了解其数据的一种有效方法。
    这将有助于确定价值、风险和浪费的领域,从而减少不必要的数据存储和无意义的迁移成本。
确保数据受到保护
    在多个云平台互操作的环境中,出现盲点可能造成严重破坏。为了避免灾难,组织需要有一个数据保护解决方案,该解决方案可以帮助跨不同环境(本地环境、虚拟环境或云环境)备份和恢复数据。
    考虑到存储数据的各种位置、平台和应用程序,在混合IT环境中确保所有数据的安全都是一项挑战。一旦组织了解了其拥有的数据及其与业务的相关性,便可以决定需要保护哪些内容。
    各种云计算服务提供商(CSP)和定制私有云增加了一层额外的复杂性,因为IT系统通常需要几种不同的工具来实现这一点。
    组织必须根据数据类型及其对业务的价值来考虑采用的备份方法的类型。数据对业务的重要性越高,必须将其与组织保持更近的距离,以便立即进行恢复。
    使用基于云计算的存储,可以经济高效地将已归档和不经常访问的数据存储在异地。其成功的关键是保持可见性和可控制性,以便在恢复、合规性要求和成本之间取得适当的平衡。
    如果组织决定不实施这些措施,则将面临迁移期间停机的风险。停机不仅带来数据丢失的风险,而且还可能导致业务运营陷入停顿,将带来直接的损失以及客户和利益相关者不满的长期影响。
那么这是谁的责任?
    在云计算方面,很多人常常会对哪一方对数据管理负有最终责任感到困惑。
    根据这项研究,80%的组织错误地认为其云计算服务提供商会保护数据。但是,许多采用云计算的合同都规定客户必须备份其数据并保留最终责任。这种误解使许多公司的声誉受到威胁。
    组织需要知道,无论其数据是在内部部署保存,还是在公共或私有云中保存,它们都必须备份数据。如果不理解这一点,就有可能遭受严重的损失。
迁移数据时保持安全
    可以推测,由于完全不同的复杂的IT环境,组织不能冒着丢失关键数据的风险。这意味着数据管理和保护不应该是一次性的活动,而是一项长期持续的战略。组织必须确保其具有最佳的数据可见性,而这最好通过整个数据生态系统的可视化来实现。
    在了解了组织数据的全貌之后,就可以对其进行保护。但是需要记住,每个数据集都应该有一个适合其业务价值的备份方法。
    一旦这些策略得到实施,组织将能够尽可能安全地将其数据迁移到云中。
