如何部署云就绪的虚拟基础架构
2015/4/5    来源:TechTarget中国    作者:Nirmal Sharma
关键字:云就绪  虚拟基础架构  虚拟化
不论是第一次接触虚拟化技术,还是已经能够部署复杂的云就绪基础架构,企业都需要认真评估现在做出的决定将会对未来的适应能力产生哪些影响。
如何部署云就绪的虚拟基础架构
  即便你的企业现在还没有准备使用私有云或者混合云,依然可以采用下面的方式简化未来的迁移过程。
  在云计算出现之前,企业采用虚拟化技术的主要目的在于降低总拥有成本,并且从数据中心获得投资回报。尽管这种理论现在依然是正确的,但是云技术的发展已经使得IT部门不再只是关注于如何控制成本。
  不论是第一次接触虚拟化技术,还是已经能够部署复杂的云就绪基础架构,企业都需要认真评估现在做出的决定将会对未来的适应能力产生哪些影响,确保任何将要在数据中心应用的新技术都能够支持并促进基础架构的不断发展,应对伴随虚拟化和云计算浪潮而来的变化趋势。
  即便企业现在还不能够下定决心将业务负载立刻迁移到云中,但也需要确保将要部署的IT系统在时机成熟之后能够实现顺利迁移。没有人能够准确预测虚拟化和云技术的发展趋势,因此需要提前制定规划,以应对这种不可避免的趋势对生产环境中IT基础架构层可能造成的影响。也就是说,你需要一种面向未来的基础架构。在设计云就绪基础架构的过程当中,决策者需要考虑如何在尽量满足现有IT需求的同时,预测这些需求将会在未来发生哪些变化。也就是说,IT管理层需要考虑如何实现以下目标:
  •   构建一套可以按需扩展和缩减的灵活基础架构;
  •   构建一套具有很强适应性的虚拟化基础架构;
  •   能够管理高性能混合云;
  •   降低总体管理开销和数据中心复杂性;
  •   避免厂商锁定(vendor lock-in)
  越来越多的企业开始采用云计算技术。事实上,Gartner预测到2017年底,几乎一半的大型企业将会部署混合云环境。公司使用云计算的时间越晚,其总拥有成本就越高,当最后不得不选择云环境时,可能需要在基础架构方面做出巨大变化。
  越来越多的业务应用将会发布新的云版本,这种方式可以帮助企业降低部署流程和物理基础架构方面的开销。另一方面,Docker的成功已经促使一些云提供商——包括Amazon Web Service和微软Azure——为应用程序集装箱提供服务和技术支持。不论企业选择将负载迁移到容器还是公有云当中,cloud-ready基础架构都可以让你更加轻松地适应这些变化。
  在云就绪基础架构中实现可扩展性和灵活性
  构建可适应性云基础架构的目标是尽量缩短故障时间,高效应对可能发生的变化。比如,虚拟化厂商在平台中增加了一套新的特性,企业如果想要想要使用这些新的特性,就需要一套具有足够灵活性和扩展性的基础架构以满足其部署需求。
  云就绪基础架构当中包含了三个重要层级:物理层、hypervisor层和管理层。当然也可能包含其他层级,但是这三层决定了云基础架构的灵活性和可扩展性。
  物理层、hypervisor层和管理层是紧密结合在一起的,如果实现协同工作,那么就形成了云基础架构。但是仍然需要在特定的层级当中满足扩展性和灵活性需求,否则整个系统仍然不能正常工作。必须在hypervisor层和物理层解决扩展性问题,而在管理层解决灵活性问题。
  如果想要在云基础架构当中实现可扩展性和灵活性,企业就需要选择恰当的虚拟主机和管理工具。高效的、面向未来的基础架构需要使用主流产品,比如微软Hyper-V、VMware vSphere或Citrix XenServer作为虚拟化平台,同时使用System Center或者vCloud Director作为管理工具。最好的工具可以确保基础架构能够应对未来的IT变革浪潮,并且在不久的将来适应混合云模型。
责任编辑:涂君军
