企业私有桌面云的应用与挑战
2016/3/11    来源:中关村在线    作者:佚名
关键字:云计算  桌面云  私有桌面云
私有桌面云是一种全新的IT架构,这种IT架构将用户和硬件、硬件和系统等纷纷解耦合,使得每个模块都能够灵活高效地发挥各自的作用,并将用户桌面统一集中在数据中心管控,用户前端使用云终端接入系统,实现统一管控、安全可靠、绿色环保、降低TCO、改善使用与维护体验。
       伴随企业办公环境无纸化、数字化,IT管理部门已经成为现代化企业必不可少的部门。企业在IT管理方面投入的成本不断增加,同时面临一些传统IT构架下难以解决的问题。
       大型企业每年会招聘大量新员工,这需要购买相应数量的诸如台式机或笔记本硬件为他们提供良好的工作环境。研究表明,一个企业的IT硬件和软件更新周期通常为3—5年,这意味着大部分硬件是在可以使用的情况下,由于性能不能满足新的办公需要而被强行淘汰的。这直接导致企业硬件成本的大量浪费。
       被企业广泛应用的ERP系统CRM系统会产生大量需要保密的数据,这些数据的存储和安全性给企业IT管理带来新挑战。分公司较多并且地域分散的企业,其销售和客户支持等职位,由于工作的特殊性需要员工在外地。他们没有固定的办公场所,但是这类员工同样需要有稳定的IT软硬件环境来支持工作,这就需要IT管理部门使用稳定且灵活的方式来满足需求。
       从运维的角度看,IT管理部门软硬件更新和维护的工作量与日俱增。软件升级需要用户客户端分别操作,无法统一进行不同客户端的升级;硬件扩展也需要花费大量时间进行系统和软件的重新安装。目前除了增加IT管理人员的数量和工作时间,IT管理部门迫切需要一种行之有效的办法来解决这一问题。
       企业需要更智能的的IT管理方式,来解决传统IT架构所面临的资源利用率低、业务连续性低、办公灵活性低、安全风险高、总体拥有成本(TCO,Total Cost of Ownership)高等问题。私有桌面云是一种全新的IT架构,这种IT架构将用户和硬件、硬件和系统等纷纷解耦合,使得每个模块都能够灵活高效地发挥各自的作用,并将用户桌面统一集中在数据中心管控,用户前端使用云终端接入系统,实现统一管控、安全可靠、绿色环保、降低TCO、改善使用与维护体验。
       1、桌面云的价值
       1.1 桌面云的定义
       桌面云是将传统的个人桌面统一集中存放在数据中心,通过网络交付桌面到用户。在数据中心侧桌面云将传统桌面的各个逻辑单元通过虚拟化技术“解耦合”,计算和存储各自独立,用户桌面的逻辑配置可以灵活地动态调整,并可以统一集中管控;用户侧通过智能终端(瘦客户机、零终端、PC机、笔记本、PAD、智能手机等)作为接入平台,利用用户UID通过网络获取个人桌面。形象一点,我们可以通过任何设备、在任何地点、任何时间访问在网络上属于我们个人的桌面系统。
       1.2 集中化管理
       在使用传统桌面的整体成本中,PC机硬件和用户分布广泛,而且用户在访问桌面环境时对位置无关性要求越来越高。在这种情况下,集中化的PC机管理极其困难,而且PC机桌面的标准化难度可谓“声名狼藉”,其中的原因就在于PC机硬件的多样化,再加上用户也需要修改桌面环境,管理难度进一步加大。
       在桌面云解决方案里,由于计算发生在数据中心,所有桌面的管理和配置都在数据中心进行,管理员可以在数据中心对所有桌面和应用进行统一配置和管理,例如系统升级、应用安装等。避免了由于终端分布造成的管理困难和成本高昂,尤其对于学校机房、教学中心等大规模的,有多变需求的应用场景(频繁更换操作系统)非常适合。由于传递的只是最终运行图像,所有的数据和计算都发生在数据中心,涉密数据和信息不需要通过网络传递,增加了安全性,另外这些数据也可以通过配置不允许下载到客户端,保证用户不会带走、传播涉密信息。
       1.3 提高安全性
       安全是IT工作中一个非常重要的要素,一方面各单位对自己有安全要求,另一方面政府对安全也有些强制要求,不得违反。如何确保PC机上的数据能够成功得到备份,如何在PC机故障或者文件丢失时能够对这些数据进行恢复,都是棘手的问题。即使数据成功地得到了备份,PC机的失窃风险仍然会威胁到重要数据的保密性。通过桌面云架构,企业不必担心用户的安全接入问题,所有客户端与数据中心之间的通讯都有多层安全措施来保护。如通过应用交付模块IT管理人员则可以:
       1)统一为用户分配应用,避免用户非法访问。
       2)不必知道用户在访问什么资源,因为所有用户访问的资源都是IT管理人员在应用交付控制模块上为其分配的。
       3)不必了解用户通过什么设备访问数据中心,不必担心用户的客户端设备会影响到数据中心的安全,因为用户只有使用符合安全要求的客户端设备才能访问数据中心的应用。
       4)不必了解用户占用多少资源,用户的可用资源都是由管理员分配并受系统控制。
       1.4 总体成本减少
       IT资产的成本包括多方面,初期购买成本是其中一小部分,其他还包括整个生命周期的管理、维护、能量消耗、硬件升级等方面的成本。传统IT架构的桌面更换、日常维护、Help Desk人员配置以及应用系统宕机大大增加了分布式PC模式的管理维护成本;一般PC的能耗在250W左右,生命周期在3~5年,PC作为一个整体,包括操作系统、应用和个性化设置,已越来越不能满足现今企业快速的业务变化需求。
       桌面云架构采用集中化桌面、简单的操作系统镜像和独立的应用虚拟化环境,IT人员可以在几秒钟内完成用户桌面的配置和启用,用户可以通过智能终端在各种网络上连接使用个人桌面。瘦终端的功耗平均仅25W,是PC的10%,也就说使用云终端可以节省90%的能耗费用,并且瘦终端的生命周期为5~10年,也是传统PC的2倍。以上所说的运维、能耗、硬件维保都是直接显性成本,桌面云在一些隐性成本上也有很大的节省,比如最令企业看重的数据安全问题。桌面云的架构(计算存储分离)是一种天然的安全架构,企业在数据安全上不用做额外的成本投入,这是传统PC桌面架构不具备的特点。根据专门从事信息技术研究和分析的Gartner公司的评估,云桌面的总体拥有成本相比传统桌面可以减少约40%。
       1.5 应用更环保
       虽然服务器的计算压力会带来一定程度的耗电量的上升,但是与客户端的大数量相比,可以忽略。由于瘦终端的耗电量约为传统PC的10%,所以一年的电费也会降低90%左右。而耗电的减少,也意味着碳排放的减少,适应了低碳时代的要求。
责任编辑:赵蔓
