1 引言
近年来汽车企业发展迅速,这加速了汽车企业对IT终端设备的需求,汽车企业资金密集、技术密集以及批量化的生产方式,决定了多数汽车企业每年对于IT终端设备的需求较多,投资额也较大。因此汽车企业在使用IT终端设备时存在各种问题,主要体现在以下几个方面:
(1)购买成本高,更新换代快
随着计算机硬件和软件的快速发展,大约每6年,计算机性能就已经跟不上操作系统和软件的要求,需要投入大量资金重新购买,并且将来还要面临着同样的问题。
(2)运维人员管理维护困难
在平时工作过程中,经常需要安装各种软件,管理人员经常需要根据部门变更、人员流动等因素安装各种软件,有时同一种软件需要安装多次,造成工作量的浪费。
(3)信息安全保护困难
目前虽然汽车企业防病毒手段很高超,但是对于某些病毒还是不能做到彻底预防,对于涉及到企业一些机密的文件,一旦中了病毒,将会直接影响企业的发展前景。
2 定义介绍
2.1 桌面虚拟化
桌面虚拟化是指把一台服务器(或服务器集群)虚拟为多个逻辑计算机,每个逻辑计算机可运行不同的操作系统和应用程序,通过网络发到各瘦客户机终端,在提高计算机工作效率的同时不影响用户的体验。
2.2 瘦客户端
瘦客户端(Thin-client)是从提高系统资源利用率、降低信息系统总体成本、增强系统安全性等目的出发而提出的一种计算技术。其根本思想在于将应用程序的执行逻辑和界面显示部分分离,将应用程序的逻辑处理部分集中到后端处理能力强的服务器上进行。通过多个用户终端共享同一个服务器的处理能力来达到提高系统资源利用率、降低信息系统技术、增强系统的安全控制能力的目的。
3 汽车企业实现桌面虚拟化的优点
因为汽车企业中几乎每个员工均配置有个人电脑,从而增加了企业的信息主管部门对全公司的电脑管控难度,如软件安装是否合规、系统是否升级、操作系统是否打了补丁,还需要考虑病毒、木马的入侵等问题,而借助于虚拟化桌面则可以很容易地解决上述问题。应用桌面虚拟化有以下优势:
(1)使用和访问更加灵活
桌面虚拟化技术实质上是将用户使用与系统管理进行有效的分离,用户对桌面的访问不需要被限制在具体设备、具体地点和具体时间。我们可以通过任何一种满足接入要求的设备,就可以访问我们的桌面。
(2)终端设备的支持更广泛
由于所有的技术都放在服务器上,终端设备的要求将大大降低,不一定非要配置传统的台式机、笔记本,而可使用各种设备,包括电脑、瘦客户端、手机、电视或者其他外设等。
(3)降低成本、节能减排
IT架构的简化,可以降低终端设备的采购成本。现有的PC系统也可以大大延长使用周期,只要外设可用,就可以转化为普通终端,间接降低了电子垃圾的产生数量。而且因为瘦终端功耗很低,同时,数据中心的资源利用率又很高,因此也可以达到节省成本,节能减排的目标。
(4)集中管理、统一配置、使用安全
借助于虚拟桌面,IT部门将所有的桌面管理收到后端的数据中心,足不出户就可对所有桌面和应用进行统一管理和维护,例如应用软件的安装、系统的升级等。另外,由于应用的执行都是在后台的数据中心里,所以产生的数据也都在数据中心,用户终端传递的只是最终运行的图像,因此,即使终端受损或是丢失,企业的应用数据也不会丢失从而增加了数据的安全性。
(5)多部门用户之间的虚拟化桌面安全隔离
针对不同部门使用软件的不同,授予其相应软件的权限,从而不会造成资源浪费。
4 汽车企业推广桌面虚拟化存在的问题
目前,桌面虚拟化技术还是一项发展中的技术,在汽车企业中还没有得到大规模地应用,所以在推广桌面虚拟化技术时还需要考虑以下一些问题:
(1)初期投入成本较高
推广桌面虚拟化技术主要涉及三部分的投资:基础架构的改造(包括配置客户端及中心服务器等),桌面虚拟化相关软件和许可的费用以及操作系统和客户端的授权,因此初期部署虚拟化桌面需要投入大量的资金。
(2)性能有些下降,不适用于使用专业软件和特殊软件。
因为云计算数据中心里的服务器显卡的配置要低一些,不适合运行像Photoshop,3D Max等这样的专业软件。而且若是在瘦客户端上使用一些计算软件如hyperworks,计算量大时会使服务器发生崩溃,甚至瘫痪。
(3)服务器发生崩溃后,所有账户均不可用,影响正常工作。
(4)网络带宽需要提高。
在工作时间,用户同时使用瘦客户端办公,通过网络与服务器进行数据交换,所以应用桌面虚拟化技术对网络有着较高的要求。
(5)数据中心风险增大。
应用桌面虚拟化技术后,可以有效地解决客户端的安全问题,但是企业的核心数据资源存储转换到数据中心后,数据中心的安全风险必然增大。
5 汽车企业使用桌面虚拟化技术的建议
因为在汽车企业推广桌面虚拟化技术存在利弊因素,所以在推广桌面虚拟化技术之前,需要参考以下几点建议:
(1)先采用部门试点的方式,待试点使用桌面虚拟化技术成熟后再推广到整个公司乃至整个企业;
(2)对于一些只有工作站而不能连接OA网的员工,使用瘦客户端收发邮件、访问图书馆查找资料等进行一些日常的办公;
(3)对性能有特殊要求的部门或岗位则仍然使用传统PC。
6 总结
桌面虚拟化技术作为未来IT架构的发展趋势,将会在未来几年在各行各业得到广泛应用,瘦客户机将逐步取代传统PC成为新的终端形式,从而有效提高企业数据的安全性,降低运维成本。而汽车企业基于自身企业的特点,需要充分认识桌面虚拟化技术的优缺点,因地制宜地开展桌面虚拟化技术部署及应用。
