谈谈弹性Web托管的"弹性”
2017/2/18    来源:阿里云    作者:佚名
关键字:Web托管  网站运营
熟悉网站运营的站长都知道,一个网站运营到了一定程度,业务量上升,用户访问量急剧增长,带来的是网站服务器负载暴涨,CPU、内存和网络带宽等各项资源使用吃紧,进而影响到了用户请求的处理;从用户体验上看,很明显,用户访问的响应时间变长了,有些用户出现了访问超时甚至拒绝服务的现象。
    熟悉网站运营的站长都知道,一个网站运营到了一定程度,业务量上升,用户访问量急剧增长,带来的是网站服务器负载暴涨,CPU、内存和网络带宽等各项资源使用吃紧,进而影响到了用户请求的处理;从用户体验上看,很明显,用户访问的响应时间变长了,有些用户出现了访问超时甚至拒绝服务的现象。这种情况我们称之为一个网站服务器处理性能的拐点,此时就是应该考虑服务器更新换代,以及网站架构升级了。
谈谈弹性Web托管的“弹性”
    云计算解放了IT生产力,一个上云网站的服务器升级当然很方便。如果您是将网站托管在弹性Web托管的平台上, 搞定网站升级和扩容几乎不费什么事。弹性Web托管作为“弹性”主机空间,为用户提供了横向和纵向的空间定制能力。横向是指用户可以自由扩展网站的服务节点,打造服务器集群;纵向是指用户可以为单个服务器升级资源配置,提高服务器的处理能力。以下从两个具体场景来说明。
    场景一:您在弹性Web托管上拥有一个经济版的主机,内存为128M,您上传了wordpress的代码到空间里,很快您的一个博客网站建立起来了。网站运行了一段时间后,您发现随着用户访问量上升,有用户反馈说网站访问越来越慢。于是您在弹性Web托管的控制台里看到,监控数据图表中内存使用量接近甚至达到了主机分配的内存上限128M。这个时候您意识到有必要对主机进行一个配置升级了。
谈谈弹性Web托管的“弹性”
    主机升级过程中所有您需要做的事情,仅仅是在弹性Web托管控制台上点击“升级”链接并购买,通常情况下开始升级后您只需要等待15分钟左右,这个时间足够您喝一杯咖啡轻松一下了。弹性Web托管默默在后台为您完成了所有升级过程需要做的事情,包括主机空间升级、网站文件迁移、网站重新部署启动等等,您无需任何关注和处理。
    场景二:网站又运行了一段时间,您的博客订阅量迅猛增长,您发现这回网站又慢了,但是内存使用并没有触及主机分配的上限。怎么回事呢?原来您的主机当前是一个单实例的服务器,主机空间的网络带宽使用达到了瓶颈,大量的用户访问争抢带宽资源,使得大家都慢了。同时您也越来越担心,您只有一个服务器,一旦出现故障,就直接导致用户不能访问,进而造成损失了。显而易见地,您的网站需要部署一个集群,至少需要两个以上的服务器同时运作,一来继续扩大网站的访问吞吐能力,二来也提高网站的可用性(SLA)。
    在弹性Web托管这里,为您的网站打造一个服务器集群,依旧是那么简单。您需要做的,也仅仅是点击“扩容”链接,指定您需要增加的服务器节点数量并购买,然后花个15分钟坐着喝咖啡就可以了,弹性Web托管为您打理好了一切。
谈谈弹性Web托管的“弹性”
    以上两个场景简要说明了当前弹性Web托管开放给用户的主机弹性伸缩的能力。您完全可以根据自己的需要来选择进行哪一种弹性处理,比如按照您的商业运作,需要搞一场促销活动,您就可以选择通过扩容来提升网站的能力。
责任编辑:李欢
兴趣阅读
