基于云计算的移动通信数据采集方法改进研究
2017/5/16    来源:淮阴工学院    作者:王留洋  章慧  俞扬信
关键字:云计算  移动通信  数据采集
针对传统的采集方法在有外界因素干扰的情况下对移动通信网络数据的采集效率低、精度差的问题,采用ADASYN算法,基于云计算实现对移动通信网络数据精准地采集,能够有效地实现移动通信网络数据的采集。
   引言
    随着移动通信技术的发展与国家对通信产业的布局,我国移动通信网络建设规模数量均达到了世界上的顶级水平。目前国内地区移动通信网络中用户量成比例地迅速增加,使得移动通信网络数据量增多。在这种情况下,再加上移动通信网络投诉量迅速增加,移动网络规模逐渐增加,网络用户的业务逐渐变化,导致移动网络通信数据出现了多样性,需要对移动通信网络数据进行采集,而如何有效快速的对移动通信网络数据进行采集,成为了该领域亟待解决的问题,受到广大学者的关注,也出现了很多好的方法。
    文献出基于线性回归的数据采集方法,通过应用线性回归分析法构建通信数据模型,保持通信数据的特征,使节点仅传输回归模型的参数信息,实现对通信数据的采集,但是存在采集的数据不完整的问题;文献针对现有的数据采集方法存在的问题,提出基于交互式数据迁移技术的数据采集方法,该方法可对冗余数据进行清理,增加数据的精度,但是存在数据采集速度慢的问题;文献提出基于主题爬虫的数据采集方法,该方法利用主题网络爬虫的概念和方法,运用正则表达式进行匹配,有效地增加数据采集的性能,但是存在数据采集效率低的问题。
    针对上述问题的产生,提出就云计算的移动通信网络数据采集方法,从移动通信网络设备采集到的时频分布对数据的特征向量进行提取,排除外界干扰,完成对数据特征向量的有效识别,采用ADASYN算法,去除冗余信息,基于云计算实现对移动通信网络数据精准地采集,实验结果表明,文章提出的方法能够有效地实现移动通信网络数据的采集,精度高,效率好。
    1: 移动通信网络数据采集方法研究
    1.1 移动通信网络数据特征向量提取
    对移动通信网络数据特征进行提取,能够排除外界的干扰、更精准有效地实现对移动通信网络数据的采集。云计算对用户的位置没有严格的限制,用户可以使用终端系统获取所需的服务,就算通信距离再远也可以借助云端来实现通信网络数据的采集和处理。数据资源存储在云端而不是传统固定的有形实体,而是在云计算下某处运行,实际上终端无需了解应用运行的具体位置,只需要借助网络就可以实现数据的处理,甚至包括超级计算这样的任务也能在云端随时提供强大的运算功能下得以实现,且运用容错机制维护了数据识别和处理的稳定性。
    基于时频分析理论能够有效地识别移动通信网络数据特征向量。时频变换广泛应用于数据处理领域,对数据信息理论的各个方面都产生了广泛的影响,取得了很多研究成果。并且广泛地应用于通信网络数据奇异性检测、图像处理与分解、计算机视觉与编码、信号估计、语音分析与合成、故障诊断等领域,为数据信息的采集提供了一个新的工具,时频分布理论成为数据采集、信号处理的一个重要基础。尤其是基于时频分布理论,由于其自身特点,成为研究的热点。时频变换理论在数据信息采集和信号处理中的一些应用和研究情况,其中Cohen类双线性时频分布构成了时频分析理论的基础和核心。平滑WVD是时频分析中应用最多的时频表示,平滑 WVD具有良好的时频聚集性,是一种典型的Cohen 类时频分布,文章采用了WVD时频分布方法,提取通信数据的特征向量进行,能够有效地对通信网络数据进行识别和采集。提取移动通信网络数据特征向量首先求信号的WVD,对信号数据的边缘频率分布进行计算求解,平滑处理移动通信网络数据的边缘频率分布和最终对其进行归一化处理。其次对数据的频带范围进行计算,根据频带信息,从原始 时频中截包含数据特征的部分。最后调整分离出的数据的大小,调整后的二维矩阵转化为一维向量,即为所求的特征向量,通过对特征向量的求解,实现对移动通信网络数据的采集。
    提取移动通信网络数据的特征向量通过以下公式(1)和公式(2)估计局部均值和局部方差,分析频率边缘向量A'(b)。移动通信网络的信噪比较低、采集得到的数据频带位置变动较大,首先需要平滑处理移动通信网络数据的边缘频率分布,使用自适应滤波器降低来自外界噪声,然后采用平均滑动滤波器来抑制极大值点和边缘效应。本文根据输入数据信号的统计特性使用维纳滤波器调整移动通信网络数据的参数,根据边缘频率分布向量当前元素相邻的2a+1个元素来估计局部均值μ(b),局部方差σ2(b):
    根据计算得出的均值和方差进行新的特征向量的提取和转换:
    A'(b)是频率边缘分布向量,P2为平均局部方差,与局部方差呈现相反的变化趋势。当局部方差变小时,滤波器进行较大幅度的平滑;当局部方差变大时,滤波器进行局部幅度的平滑。经过滤波器对移动通信网络周围环境噪声等干扰因素的排除能够提高数据的清晰度和数据采集的有效性。将经过滤波器处理过的输出结果进行再次平滑处理,能够消除局部的干扰,优化移动通信网络数据采集结果,降低局部脉冲干扰:
    最后归一化处理输出结果:
    通过公式(4)和公式(5)降低特征向量局部的脉冲干扰,对滤波器做归一化处理完毕,对采集到的数据做门限处理,提取特征向量,实现移动通信网络数据特征向量的提取。
    1.2 移动通信网络数据采集方法改进
    在对移动通信网络数据的特征向量进行提取的基础上,引入云计算方法对移动通信网络数据进行采集,提高移动通信网络数据的准确性、降低漏检率。
    针对传统的采集方法一直存在采集精度低、效率差的问题,提出基于云计算的移动通信网络数据采集方法,能够使采集到的数据最佳化。首先要组建平稳状态下的数据处理模型,获得常规样本数据特征矢量。既能够体现常规系统或用户行为模型的特性,将异常行为数据的特征和常规行为中特征的差异相比较,来辨别移动通信网络数据特征,处理得到方法如下:
    假设移动通信网络数据特征样本点由xi代为表述,将数据处理范围中数据特征样本点都当作参照,依据重构误差函数式获取,全部间距都采用模糊规则算法对移动通信网络有效距离进行定义,其公式为:
责任编辑:李欢
