构建私有云?这些技巧你要知道!
2017/7/5    来源:TechTarget    作者:佚名
关键字:云计算  私有云
今天,要构建私有云并不稀罕,但了解这些技巧和指南仍有必要,能让你部署私有云的过程更为轻松便捷。
    和公有云相似,私有云可以采取许多不同的形式。
    · 一种极端的形式是采用基础架构即服务的企业级私有云,其等同于公有云,能够完全取而代之;
    · 而另一种情况下,将云服务供应商定位在消费级,提供外部存储设备,作为私有云存储的一部分。
    总之,对什么才是私有云并没有僵化的确定,尽管许多组织将私有云定义为自助式,交付虚拟机的一种环境。
    明确目标
    成功规划设计私有云,关键的要素之一是预先设定好目标:明确你所需要的功能和容量。同时,估算出你期望私有云能够处理的工作负载,并定义软件兼容性亦很重要。
    创建出这副蓝图有助于规划适合企业组织需求的私有云架构,从而确保项目的投入产出。在准备好详尽的规划之后,你不太会被供应商花言巧语的说辞所蒙蔽。
    未雨绸缪
    许多企业和组织在建立私有云之初便考虑到未来五年的需求。这是完全必要的,而且在设计面向未来的私有云时,你还需要将以下两方面考虑在内:
    首先,有必要增加一项针对云端容量扩容的策略。如果你是在超融合基础架构上构建私有云,那么增加容量只需要安装更多的节点,企业和组织需要考虑的是在未来数年内是否仍有与之相兼容的节点可以供应。如果没有的话,那么在私有云设计中,使用可替代硬件来扩展云端容量的解决方案就变得至关重要了。
    其次,你需要准备好一份可以将私有云转变为混合云的计划。即便所在的企业或组织目前无意创建混合云,这方面的考虑仍会非常重要。根据现有的经验表明,似乎所有的私有云最终都将演变为混合云。如果在初期设计阶段便加以预备,那么之后的转型将会更加顺利。
    许多私有云采取一种自助式服务的环境,即授权用户可以根据需要,选取预定义的模板,自行部署虚拟机。通过这种模板化方式实现了虚拟机的自动部署,并且确保其配置符合当前的安全策略。
    有些模板(或称为镜像)可能会对给私有云管理员带来大量日常工作。服务器环境不会是静态的,总是需要应用安全补丁、启用新的群组策略设置,或者更改操作系统配置。由于服务器操作系统变化日益频繁,虚拟机模板设置很快便会过时。因此要设定条件,明确在何种情况下需要构建新的模板,并且由谁来负责执行。
    有些企业或组织会在每月定期建立起新的模板。其它时间内,只有当出现显著变更的补丁时才会额外构建新模板。模板维护没有对错之分,不过你应该在私有云投入生产系统使用之前明确相应的策略。
    预防单点故障
    在规划私有云时,你特别要留意,避免出现任何单点故障。例如,Microsoft私有云基于使用System Center虚拟机管理器。虚拟机管理器在云计算环境中扮演着至关重要的角色,因此应当创建故障切换集群,从而确保运行虚拟机管理器的服务器高度可用。
    同样,虚拟机管理器依赖于SQL Server。这使得SQL Server可能会成为单点故障,因此需要系统化地将其考虑在内。
责任编辑:李欢
