在Kubernetes集群上部署高可用Harbor镜像仓库
2017/12/10    来源:微博    作者:佚名
关键字:Kubernetes  Harbor
关于基于Harbor的高可用私有镜像仓库,在我的博客里曾不止一次提到,在源创会2017沈阳站上,我还专门以此题目和大家做了分享。事后,很多人通过微博私信、个人公众号或博客评论问我是否可以在Kubernetes集群上安装高可用的Harbor仓库,今天我就用这篇文章来回答大家这个问题。
    一、Kubernetes上的高可用Harbor方案
    首先,我可以肯定给出一个回答:Harbor支持在Kubernetes部署。只不过Harbor官方的默认安装并非是高可用的,而是“单点式”的。在《基于Harbor的高可用企业级私有容器镜像仓库部署实践》一文中,我曾谈到了一种在裸机或VM上的、基于Cephfs共享存储的高可用Harbor方案。在Kubernetes上部署,其高可用的思路也是类似的,可见下面这幅示意图:
    围绕这幅示意图,简单说明一下我们的方案:
  • 通过在Kubernetes上启动Harbor内部各组件的多个副本的方式实现Harbor服务的计算高可用;
  • 通过挂载CephFS共享存储的方式实现镜像数据高可用;
  • Harbor使用的配置数据和关系数据放在外部(External)数据库集群中,保证数据高可用和实时一致性;
  • 通过外部Redis集群实现UI组件的session共享。
    方案确定后,接下来我们就开始部署。
    二、环境准备
    在Harbor官方的对Kubernetes支持的说明中,提到当前的Harbor on kubernetes相关脚本和配置在Kubernetes v1.6.5和Harbor v1.2.0上验证测试通过了,因此在我们的实验环境中,Kubernetes至少要准备v1.6.5及以后版本。下面是我的环境的一些信息:
    关于Harbor的相关脚本,我们直接用master branch中的,而不是v1.2.0这个release版本中的。切记!否则你会发现v1.2.0版本源码中的相关kubernetes支持脚本根本就没法工作,甚至缺少adminserver组件的相关脚本。不过Harbor相关组件的image版本,我们使用的还是v1.2.0的:
    除此之外,高可用Harbor使用外部的DB cluster和redis cluster,DB cluster我们采用MySQL,对于MySQL cluster,可以使用mysql galera cluster或MySQL5.7以上版本自带的Group Replication (MGR) 集群。
    三、探索harbor on k8s部署脚本和配置
    我们在本地创建harbor-install-on-k8s目录,并将Harbor最新源码下载到该目录下:
    将Harbor部署到k8s上的脚本就在make/kubernetes目录下:
  • k8s-prepare脚本:根据templates下的模板文件以及harbor.cfg中的配置生成各个组件,比如registry等的最终configmap配置文件。它的作用类似于用docker-compose工具部署Harbor时的prepare脚本;
  • templates目录:templates目录下放置各个组件的配置模板文件(configmap文件模板),将作为k8s-prepare的输入;
  • pv目录:Harbor组件所使用的存储插件的配置,默认情况下使用hostpath,对于高可用Harbor而言,我们这里将使用cephfs;
  • 其他组件目录,比如:registry:这些目录中存放这各个组件的service yaml和rc yaml,用于在Kubernetes cluster启动各个组件时使用。
责任编辑:李欢
