  2. 文章频道
  3. IT基础架构
  4. 云计算
寻找最好的VDI存储
2017年12月16日 来源:TechTarget中国 作者:佚名
关键字:VDI存储  超融合
超融合基础架构是VDI存储的最佳选择之一。有一些供应商销售包含VDI软件的超融合系统,并且HCI的模块化和性能匹配的硬件非常适合虚拟化环境。作为虚拟桌面平台销售的HCI系统自带的存储,通常是分层的,专门选择的以满足VDI环境的性能、可靠性和容量需求。
    最好的VDI存储并不一定需要最新的固态硬盘,不管什么什么存储,它都需要提供给虚拟桌面所需要的空间。
    没有什么标准类型的存储公司是应当被作为一个企业的VDI环境存储的选择,所有的工作环境都有不同的选择。
    最好的VDI存储是预先规划的
    当然,超融合并不是VDI部署的唯一选择。但是,不选择超融合架构,存储系统存储子系统也必须能够可靠地提供VDI所需的容量和性能。组织机构可以通过高性能存储阵列来满足这些要求,但是购买这些硬件是需要代价的。值得庆幸的是,对于那些必须降低存储成本的组织来说,还有其他选择。
    VDI部门对于非持续驻留的虚拟桌面有时会使用的一个存储选项是分层。分层可以使IT管理员能够以非常类似于准备Docker容器的方式创建虚拟桌面。容器有助于克服服务器虚拟化的一些低效性。
    工作负载使用到服务器的所有物理硬件是很少见的;服务器虚拟化提供了一种在多个虚拟机中共享服务器硬件来降低硬件成本的方法。但这并不一定是一种有效的资源利用。
    一个虚拟服务器主机通常运行很多相同操作系统的客户端。每个虚拟机操作系统实例都会消耗内存、CPU资源和存储资源。容器可以通过在单个基础OS映像上运行多个容器的工作负载来提高效率。换句话说,容器化可以操作系统虚拟化而不是对整个机器进行虚拟化。这种方法消除了对多客户操作系统拷贝的需求。
    VDI部门可以采用同样的原则来降低存储成本。一个虚拟桌面就是一个运行桌面操作系统的虚拟机。除了可以运行很多相同操作系统镜像的拷贝,也可以运行一个操作系统的拷贝,然后将所有独特的东西分层。
    例如,管理员可以将用户的配置文件放在一层,而不是放在操作系统的镜像里。使用虚拟机模板是最好的VDI存储优化技术之一。它降低了存储的成本,因为它只需要单独的一份客户操作系统镜像。它还使得补丁和其他镜像管理任务更容易,因为IT人员只需要维护一个镜像副本。
    另外一种降低VDI部署的存储成本和降低复杂程度的方法每当是应用程序流。在过去,管理员经常将应用直接安装到虚拟桌面镜像上,这种方法使得应用程序管理非常困难,因为每当有新的应用程序更新可用时,就必须更新操作系统镜像。
    应用程序流将应用从桌面操作系统中分离出来,这样做不仅简化了应用和操作系统的维护,而且还可以降低存储的成功。因为应用不需要直接安装到桌面操作系统中。所以虚拟桌面的存储空间就会小得多。这反过来降低了存储容量的需求,因此也就帮助降低了成本。
    想要使用虚拟桌面的组织在VDI存储方面有很多不同的选择。超融合为那些寻找一种简单方式实现VDI存储的公司提供了最好的VDI存储,但它当然不是唯一的选择。
责任编辑:李欢
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
