在腾讯云容器服务上添加外部 DNS 服务器
2018/1/2    来源:云社区    作者:佚名
关键字:腾讯云  服务器
腾讯云容器服务在kubernetes平台的基础上做了大量和腾讯云IAAS紧密结合的工作,比如集群创建时直接创建k8s集群、集群内的容器使用VPC网络的IP,容器数据卷使用CBS、ingress直接使用腾讯云的LB等,通过这些工作大大降低了客户搭建和使用k8s集群的门槛,同时因为和IAAS的紧密结合,某些性能如网络会比自己搭建flannel等开源软件要好很多。
    概述
    目前,腾讯云容器服务已经有很多客户在使用,客户在使用腾讯云容器服务的过程中,常见的一个问题是客户应用除了依赖k8s的服务发现外,还有部分应用需要使用客户自己的DNS服务器。针对这种情况,本文先介绍k8s-dns的原理,然后再具体说明添加外部DNS服务器的步骤。后续我们将把这个功能做到产品中来,支持客户通过控制台来添加外部DNS服务器。
    k8s-dns介绍
    为什么k8s需要dns服务
    k8s给每个服务都分配了vip,通过vip可以访问和该服务关联的pod,应用无需关心pod的实例个数,vip会自动做负载均衡。如果一个服务要访问另外一个服务,如何知道另外一个服务对应的vip呢?
    目前有两种方式:
    1.通过环境变量,每个pod启动的时候,kubelet会把所有的服务以环境变量的形式注入到对应的容器,在容器中可以通过环境变量获取到对应服务的VIP,这种做法带来的缺点就是容器只能获取到比它早启动的服务VIP。
    2.通过kuberntes内置的dns服务,服务之间通过服务名称访问,这个dns服务在k8s里面的名字为kube-dns,位于kube-system的命名空间。kubelet启动的时候通过 --cluster-dns参数指定kube-dns的VIP,这样后续创建的pod都会在对应容器的/etc/resolv.conf文件中生成一条nameserver指向kube-dns VIP的记录,从而保证所有k8s创建的容器,DNS服务器都使用kube-dns。
    kube-dns服务组成
    kube-dns服务对应的pod包含3个容器:
  • kubedns:监控k8s服务资源并更新DNS记录
  • dnsmasq:提供DNS缓存,缓存中的数据通过查询kubedns获取
  • exechealthz:定期检查kubedns和dnsmasq的健康状态,并提供dns服务是否健康的HTTP的api
    这三个容器的之间的关系如下:
    添加外部DNS服务器的操作原理
    添加外部DNS服务器的原理是利用dnsmasq的启动参数,在dnsmasq的启动参数中,有个叫server的参数,通过server参数可以指定上游的dns服务器,在kube-dns的deployment yaml文件中,dnsmasq容器将kubedns容器作为其上游dns服务器,这个关系也是通过server参数指定的,下面的yaml文件中,kubedns容器绑定的端口为10053,dnsmasq容器通过"-server=127.0.0.1#10053"指向kube-dns。同样的方法也可以用于添加外部DNS服务器,只需修改kube-dns服务中dnsmasq的启动参数即可。
    containers:
    - args:
    - --domain=cluster.local.
    - --dns-port=10053
    - --config-map=kube-dns
    - --v=0
    image: ccr.ccs.tencentyun.com/library/kubedns-amd64:1.9
    ports:
    - containerPort: 10053
    protocol: UDP
    protocol: TCP
    - containerPort: 10055
    protocol: TCP
    - args:
    - --cache-size=500
    - --no-resolv
    #默认的域名解析服务器使用上面的kubedns容器,因为在一个pod里所以直接用127.0.0.1的ip地址,kubedns容器的端口为10053
    - --server=127.0.0.1#10053
    #域名以google.com结尾的使用192.168.10.2作为域名解析服务器
    - --server=/google.com/192.168.10.2
    - --log-facility=-
    image: ccr.ccs.tencentyun.com/library/kube-dnsmasq-amd64:1.4.1
    添加外部hosts的操作原理
    dnsmasq的启动参数除了server参数外,还有一个address的参数,通过该参数可以添加IP和hostname的映射关系,类似于docker run的--add-host参数,--add-host的效果是在容器的/etc/hosts插入ip和hostanme的记录,在k8s中没有这样的参数,如果碰到客户要在pod中加入ip和主机名的映射关系,用dnsmsq的address参数可以实现该功能。
    在腾讯云容器服务上添加自定义dns服务器操作步骤
    1、先登录到一台容器主机,将kube-dns的yaml文件保存下来
    注:kubernetes 1.4.6版本kube-dns名称为k8s-dns,  kubernetes 1.7.8为kube-dns
    kubectl get deployment kube-dns -n kube-system -o yaml > kubedns.yaml
    2、修改kubedns.yaml文件,找到kube-dnsmasq-amd64的镜像位置,在其启动参数中做修改,原来的参数如下:
    如果这个时候要添加2个外部的dns服务器,对应的yaml文件修改如下,修改内容就是加了两个--server的启动参数:
    如果这时需要添加主机名和IP的对应关系,可以通过添加--address参数实现:
    3、使用修改后的yaml文件执行kubectl apply使配置生效
    4、验证添加的自定义dns服务器是否在容器里生效,验证方法有很多种,可以通过在服务里使用dig或nslookup命令来看;也可以直接通过某个依赖于该自定义dns的应用服务来验证。
责任编辑:李欢
