e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
浅谈企业混合云的架构与建设
2018/2/18    来源:云栖社区    作者:佚名
关键字:混合云  混合云建设
随着整体业务的高速发展、流量的爆发式增长,有货对其系统做了大面积的系统重构,首先数据中心从传统的单一IDC到“公共云+IDC”混合模式。
    为什么选择混合云架构?
为何选择混合云架构?
图一 为何选择混合云架构?
    为什么选择混合云架构这个问题可以拆成两个问题,一是为什么使用公共云?另一个问题就是为什么不完全使用公共云,为什么还保留原来的IDC?采用这种混合云的架构是基于以下几个痛点考虑的:
    业务痛点:对于互联网的业务而言,企业必须做到快速响应业务需求,同时互联网业务需求是灵活多变的,传统IDC模式很难保证在短时间内上线一款新的应用。对于公共云来说,其具有的弹性伸缩能力,能应对频繁业务活动;同时像双十一之类的对于流量突发增长活动,公共云可以采取峰值应对,弥补传统IDC的不足;
    运维痛点:对于传统的IDC,要完成一次具体的扩容,必须要从服务器的采购申请,再到服务器的上架,再去安装操作系统,再去部署应用等等一系列操作,十分复杂。同时在扩容过程中,不仅流程过去繁琐,还有可能遇到一系列的问题,比如因为服务器环境差异导致系统故障等问题。这些问题不仅增加了运维过程中的难度,还使得整个系统的可用性大大降低;
    成本控制:一方面使用公共云可以降低整体的硬件、运维成本;另一方面从传统的IDC迁移到公共云上的迁移成本,包括迁移过程中对系统进行改造和迁移时间的成本。所以基于两者考虑,最后选择了混合云的模式;
    安全控制:从安全角度出发,采用混合云模式:将前台应用相关计算、缓存节点全部迁移到阿里云上。核心组数据依然保留在IDC中,保障核心数据的安全。
    基于混合云的系统架构
基于混合云的系统架构
图二 基于混合云的系统架构
    上图是有货抽象化的混合云系统架构的整个层次结构。中间是整个服务注册中心,主要分为六层。客户端采用多种高可用策略,在客户端完成降级、缓存、Http DNS等操作;客户端下侧的入口层主要涉及智能DNS、高防DDOS、负载均衡、Nginx等;从入口层再往下是网关层,在网关层内完成安全、流控、降级等操作;核心业务服务层完成所有的核心业务逻辑,包括服务注册、服务发现、服务调用等等;从服务层再往下就是缓存层,在缓存层内一是对热点数据进行加速,同时也需要考虑缓存数据的更新时效等问题;最下面一层是数据层,主要的数据存储在MySQL中,同时进行数据双活操作,保证数据的一致性。
    六层结构的左侧是垂直运维平台,平台在每一层都有相关的运维监控工作,右边是基于大数据平台的数据分析系统。
客户端
图三 客户端
    下面来具体对每一层架构进行分析。在客户端:
    通过使用HttpDNS,解决LocalDNS的潜在问题。在移动端采取Http直连的模式,防止DNS劫持问题,通过HttpDNS Server获取后端服务的IP列表,避免LocalDNS缓存问题,避免域名解析慢或者解析失败,能快速应对故障处理。同时在高可用方面,混合云的模式下,如果其中一个数据中心出现问题时,可以通过HttpDNS快速进行流量切换;
    在前端使用阿里云的CDN加速图片、Js等静态资源,极大的提升了用户体验;
    App客户端通过Cache-Control HTTP头来定义自己的缓存策略,通过预加载和客户端缓存,实现离线化,大幅度提升性能;
    服务降级,客户端根据降级策略可在特定条件下对非关键业务进行降级,以保证核心关键业务的高可用;
    对网络质量监测,根据用户在2G/3G/4G/Wi-Fi等不同网络环境下设置不同的超时参数,以及网络服务的并发数量。同时根据不同的网络质量设计不同的产品体验;
    业务异常监测,在客户端监测用户使用过程中的异常情况、快照信息,实时上报异常数据,实时定位分析问题;
    如果App出现大面积故障,可快速切换至Web App模式,保障了系统的高可用。
入口层
    图四 入口层
    入口层使用智能DNS分发流量至混合云的双数据中心,将应用做成无状态模式,在两个应用中心做对等的部署,突破运营商地域限制,按照地域切分流量,比如将南方的数据流量切入到阿里云上,将北方的流量切换到自建的IDC中。
    安全方面,使用阿里云高防DDOS产品防护DDoS攻击。使用阿里云负载均衡作为应用层负载均衡,实现集群内水平伸缩,同时结合阿里云的云服务器,很好地应对流量高峰时、高峰过后的复杂情况。此外,接口层还使用自建Nginx+Lua做反向代理、分流限流、AB测试、灰度发布、故障切换、服务降级等处理措施。
网关层
    图五 网关层
    入口层之下的网关层内也做了很多措施来保障系统高可用性。安全控制方面,在网关层统一完成客户端请求的身份认证,统一完成数据的加密解密;分流与限流方面,将流量按业务切分,路由至后端不同业务线的服务中心,以实现后端服务的实时动态水平扩展。当流量超过预定阀值,系统出现瓶颈的时候自动限制流量进入后端服务,以防止雪崩效应。服务降级方面,在系统出现瓶颈是,自动降级非关键业务,以保证核心业务的正常运转。
    熔断机制方面,根据后端服务的健康状况,自动熔断对服务的调用,以防止雪崩效应。异步化方面,网关异步化调用后端服务,避免长期占用请求线程,快速响应处理结果,快速释放线程资源。
    在网关层,一级缓存用于加速热点数据;二级缓存用户容灾。请求进入网络层后首先调用一级缓存,如果一级缓存命中,直接将结果返回给客户端;如果没有命中,网关层会调用后端服务,从服务中返回数据,在这个过程中如果服务出现故障无法访问时,网关会访问二级缓存,因为二级缓存是用于容灾处理,所以二级缓存的时间非常长,数据保存24小时。
服务层
    图六 服务层
    服务层主要用于服务化的改造,将在之后的服务化章节详解讲解。
缓存层-用户数据持久化场景
    图七 缓存层-用户数据持久化场景
    在不同的场景下,采用不同的缓存策略。在用户数据(收藏夹、浏览记录)持久化场景中,采用混合云双数据中心完全对等的部署方式、做双写双活。每个数据中心微服务将数据写入缓存时,均是将数据发送到当前数据中心的MQ中,读取数据是直接从当前数据中心的Redis集群读取。Redis集群同时订阅两个数据中心的MQ的数据,确保两个数据中心部署的Redis集群完全对等,同时Redis集群中的数据也是全量数据,当一个数据中心出现问题时,可以将流量切换到另一个数据中心。
 缓存层-共享数据加速,保持数据一致性场景
    图八 缓存层-共享数据加速,保持数据一致性场景
责任编辑:李欢
