e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
企业应该如何最大限度地发挥多云竞争优势
2019/5/9    来源:中国IDC圈    作者:佚名
关键字:云计算  多云
企业未来采用的云计算并不是公共云,而是多云。根据调查研究,到2019年,69%的企业将拥有多云/混合IT环境。
    选择性和敏捷性是企业采用多云的两个主要原因。例如,某些云计算服务提供商(CSP)可能在某些方面比其他方面更好,或者使用特定类型的IT工作负载。多云战略将允许企业的首席信息官(CIO)根据不同的需求选择最佳的云计算服务提供商(CSP)。随着他们业务的增长和应用程序的变化,他们可以自由选择其他云计算服务提供商(CSP)环境或订阅可能无法在当前云计算服务提供商(CSP)环境中使用的创新型新服务。
    多云战略还提供了更大的弹性。优秀的IT架构师需要避免单点故障(SPOF)。采用多个云计算服务提供商(CSP)的服务能够减少遭遇分布式拒绝服务(DDoS)攻击或其他安全事件的损失。在云计算服务提供商(CSP)恢复过程中,企业也可能遭受服务中断。但是通过多云基础设施,他们可以将关键任务IT工作负载转移到备选云计算服务提供商(CSP)的平台上,从而维持服务正常运行。
为什么直接连接更适合多云
    虽然多云战略提供了许多好处,但也为企业带来了一些挑战。
    最大的是使用不同公共云的IT平台的内部互连性以及它们之间的互联性。建立与多个云计算服务提供商(CSP)的直接链接可能非常耗时且成本高昂。它还需要不断监测服务水平协议(SLA)。对于规模较小的公司来说可能很难与更大的全球云计算服务提供商(CSP)进行谈判。
    例如HKT公司的SkyExchange多云快速连接(Multi-Cloud FAST)等直接多云连接服务可以使企业能够直接连接到主要的云计算服务提供商(CSP),其中包括阿里云、亚马逊网络服务(AWS)、谷歌云、IBM云、微软Azure、Oracle云、Salesforce。这提供了五个关键好处:
    ●加速性能,提高安全性。企业可以通过私有、安全、直接连接到他们选择的云计算服务提供商(CSP)来避开不可预知的公共互联网连接。多云快速连接为企业可密切监控的云连接延迟、吞吐量和可用性提供服务水平协议(SLA)。
    ●经济高效的迁移。通过降低在不同云计算平台之间迁移大量数据的网络成本,企业可以节省大量的成本。
    ●访问广泛的云区域。通过HKT公司的合作伙伴的全球云网络连接并通过HKT合作伙伴的全球云网络,多云快速连接可通过直接连接全球57个云区域的102个云计算接入站点,提供更好的工作负载分配。
    ●端到端,跨界解决方案。这提供了一个一站式的端到端解决方案,将企业内部IT基础设施连接到公共云,并由HKT的本地、跨境和全球网络基础设施提供支持。
    ●专业入门服务。HKT公司可通过云计算网络设计、实施和项目管理等重要服务加速企业向多云的旅程,以及通过云计算服务提供商(CSP)和持续运营管理定制互联架构。
三个主要的用途
    (1)安全且经济高效的云备份
    当企业想要在云平台中将其日常数据备份精简时,将面临着两个挑战:维护专用于数据备份的冗余直接租用线路云连接的成本,以及通过公共互联网备份敏感数据的风险。
    HKT公司的直接多云连接服务为绕过公共互联网的云计算服务提供商(CSP)提供了一个专用且可靠的连接,同时通过仅在将数据备份到云平台时扩大带宽,然后在作业完成时缩减带宽来提高成本效率。
    (2)更轻松的多云路径
    从单一位置部署和管理异构的全球分布式多云平台非常复杂且成本高昂。像HKT公司这样的直接多云连接服务使企业能够在香港的一个平台上选择和连接不同地理区域的云计算服务提供商(CSP)的云平台。他们还可以使用HKT公司云平台专家,可以帮助优化与他们所选择的云计算服务提供商(CSP)的连接,从而享有在不同地区的不同全球云计算服务提供商(CSP)的云平台之间传播不同工作负载的灵活性。这对于满足当地法律和法规遵从性要求,优化本地用户的性能,以及实现全球云平台弹性而言非常理想。
    (3)优化混合IT战略
    如今,许多企业正在采用混合IT架构。这提供了公共云的一些好处,同时允许敏感数据和应用程序保留在本地部署的数据中心,但也增加了复杂性。
    像HKT公司这样的直接多云连接服务通过使用低延迟、高性能、可扩展、安全的连接绕过公共互联网,将企业的私有IT基础设施连接至领先的云计算服务提供商(CSP)的云平台,从而优化了混合云环境。同时,商业敏感数据可以存放在HKT公司的SkyExchange联网设施管理中心,以最大限度地保护数据和遵守规定。
    企业IT团队还可以从一个位置管理他们的全部或区域混合云基础设施。当有连接问题时,他们只需致电获得本地支持即可。
选择正确的多云路径
    虽然多云部署的趋势肯定会持续增长,但直接多云连接将很快成为常态。企业应该选择直接多云连接服务,该服务可以支持多种直接连接,以满足其业务需求的混合云计算服务提供商(CSP)的组合。这将使他们能够灵活地扩展现有的云计算服务提供商(CSP)平台或随时迁移到新的云计算服务提供商(CSP)平台。因此,允许他们最大限度地利用多云的选择和灵活性优势。
