e-works数字化企业网  »  文章频道  »  IT基础架构  »  云计算
云计算如何使企业的业务受益?
2020/4/1    来源:企业网D1Net    作者:Kateryna Hanko
关键字:云计算
成本效益、移动性、可扩展性以及托管安全性是导致69%的企业选择云计算技术的主要原因。
       根据调研机构IDG公司的调查,2018年,69%的企业已经采用云计算技术,而18%的企业还在采用内部部署数据中心。但越来越多的企业已经了解采用云计算的优势。
       10多年前,云计算技术成为向企业提供计算能力的一种前沿技术。得益于连接到高速、低成本、宽带网络的大型数据中心,用户可以随时安全地访问更多设备上的更多业务应用程序,而无论它们位于何处。而企业内部部署数据中心难以跟上这一发展趋势。
       现在由于已经消除了一些IT瓶颈,云计算的重要性正在迅速提高。这意味着:
       ●用户不再等待;
       ●没有更多的服务器机房;
       ●企业支持团队不再需要防火墙和路由;
       ●企业不再需要对其数据中心不断投资并进行更新和重建。
       与其相反,企业只需联网即可满足其业务需求:可以获得即付即用的支持和专业知识。
成本效益
       戴尔公司发布的一份调查报告表明,与那些只是跟随数字化转型的企业相比,基于云计算和面向大数据的企业的收入增长速度加快53%。不用支付闲置资源费用是云计算托管的最大成本收益。云计算提供商将其称为“现收现付”模式。
       数据存储的经典方法包括内部拥有计算能力,并相应地自行更新和管理它。企业可以根据自己的需求扩展或缩减业务。因此,企业将不会支付巨额的电费账单,也不会为服务器维护支付大笔的费用,尤其是在数量流量较小的时候。“现收现付”意味着企业只为其使用的资源和服务支付费用。
       云计算的所有优势都是相互关联的:根据企业的业务需求进行扩展和缩减,可以提供灵活性,以帮助企业更快地发展,并减少安全隐患。这种灵活性通过在不使用资源或服务时不用为其时间、空间、能源支付费用,从而将成本降至最低。
       企业拥有和运营其数据中心设备需要不断进行软件更新,并且需要更新更昂贵的硬件。这一点会严重影响安全性。此外,黑客也在致力寻找企业的漏洞侵入其IT系统,并窃取数据。遭遇黑客攻击之后,其系统恢复可能会花费很多成本,因此,如果不确定是否有安全防护,为什么还要冒险?无论如何,采用与业务需求相对应的云计算程序的成本比灾难恢复或数据丢失的损失要低得多。
       但是,如果企业正在考虑将其业务转移到云平台中,则需要了解转移的成本。将其IT基础设施迁移到云平台上要比购买新的服务器花费更多。而且与基础设施和维护费用相比,更多的是人工成本。不过,这与企业扩大业务规模时拥有内部计算能力所支付的成本无法相比。
       此外,企业雇用DevOps工程师作为内部员工来执行业务迁移是不够的,其成本也比通过代理商实施的成本要贵得多。企业为此需要了解其具体信息。
       企业无需为创建数据中心基础设施支付费用。此外,通过购买软件包,企业可以获得更新的环境、全天候支持、数据备份等。
       总而言之,上述因素将导致较低的基础设施维护成本和较快的收入增长。
可扩展性
       不同的企业有着不同的业务需求。 IT初创企业的需求可能与拥有数千名员工的大企业的需求不匹配。由于开发环境中的内部存储问题,具有以下特征的企业最终将不得不将业务迁移到云平台:
       (1)需求波动,因此需要灵活性;
       (2)需要尽量减少停机时间的高负荷系统;
       (3)处理大量敏感的数据,例如支付系统、银行、医疗保健公司。
       对于企业而言,云计算的最大优势是有机会专注于发展业务/品牌、增加销售额等。这是因为云计算提供商除了在服务器上提供空间之外,还提供了数百种支持工具。
       但是,一些将云计算视为满足其业务需求的解决方案的管理人员认为,云计算是使他们的基础设施成为一个独立部门的灵丹妙药,而AWS公司或谷歌公司通常自己管理所有基础设施问题。遗憾的是,事实并非如此。企业仍需要拥有系统管理员或DevOps工程师来维护基础设施。
安全性
       当企业将重要数据迁移到云平台时,管理人员通常会想:“是什么阻止了黑客从云计算提供商的云平台中窃取数据?”
       但是,云存储提供商的工作是全天候监控、记录和保护其客户数据。尽管内部系统管理员似乎更可靠,但他们不会只专注于数据安全。此外,他们需要将其精力用于处理更多的日常任务上。因此,事实证明,依靠云计算提供商来确保企业业务的安全性会更有效。他们一直都在关注基础设施的安全运营。
       依赖云计算提供商的另外两个优势是其成本和合规性:
       ●云计算提供商进行的基础设施维护的成本比雇用专职系统管理员或DevOps工程师更低;
       ●云计算解决方案符合合规性要求。
灾难恢复
       20%的云计算用户通常在四个小时或更短的时间内完成灾难恢复,而只有9%的非云用户才能做到这一点。这意味着在发生自然灾害、停电或任何其他危机的情况下,企业的数据将由云计算提供商进行备份,并将在危机发生后的4小时内恢复。
       这并不意味着企业内部团队无法建立备份。但是,通过简单的数学计算表明,与采用云计算提供商的解决方案相比,企业可能花费更多的时间和费用构建自己的基础设施。为了节省大量费用,可以最大程度地减少系统的停机时间并提高效率。
移动性
       21世纪将成为许多企业实现数字化转型的新起点。而越来越多的企业员工开展远程工作。这就是移动性具有优势的原因。采用云计算技术,员工可以从任何地方访问企业数据,也可以访问连接到互联网的任何设备。
       但是更令人高兴的是,访问的系统会自动更新。因此,即使团队成员正在远程工作,也可以访问与团队其他成员相同的更新系统。
       为了满足安全性要求,预算限制和数据保护标准,企业可以在私有云、公共云或混合云上部署其软件。它为企业提供了有效和明智发展的灵活性。
       此外,基于云计算的基础设施可以根据需要自动增加或减少其容量。尚未迁移到云平台的企业将难以与获得云计算所提供的灵活性的企业进行竞争。
结语
       自从云计算技术推出以来已经过去10多年的时间。毫无疑问,由于更高的效率、更高的安全性和更低的成本,将会有越来越多的企业将业务迁移到云平台。
