e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  数控技术
北京凯恩帝(KND)-100M数控系统操作经验与技巧
2014/2/16    来源:万方数据    作者:刘岩  郭琳
关键字:凯恩帝  数控系统
国产数控系统中以华中数控和广州数控应用的最为广泛。近些年,北京凯恩帝公司研制生产的数控系统在市场上占有一定份额,尤其在高校及大、中专院校实训中采用较多。文中以北京凯恩帝(KND)-100M数控系统为例,介绍其中一些操作经验和技巧,可供北京凯恩帝KND-100M及相关数控系统的初期操作人员参考,以便能够在较短的时间内掌握此系统的使用方法。
  在当今的数控行业内,国产数控系统中,以华中数控和广州数控最具有代表性,应用的也最为广泛,但除了这两大国产数控系统外,近些年还有一些数控系统逐渐在数控行业内崭露头角,其中北京凯恩帝(以下简称KND)数控系统就是一个比较典型的代表。北京凯恩帝数控技术有限责任公司成立于1993年,是机床制造和工业自动化产品领域知名的供应商。目前KND公司已具有KND0、KND1、KND10、KNDl00、KND200、KND1000系统为主的六大系列产品。
  本人在近两年的实训教学过程中,使用最多的是KND-100M(以下简称100M)数控铣床,对其使用性能和运行规律比较了解。由于100M数控系统(图1)完全可以满足目前校内实训教学和一般性生产加工任务,故此系统一直在被使用;并且从教学和加工生产的效果来看,得到教师和学生的认可,满意度比较高;此系统也引起了越来越多的高等院校和生产加工企业的重视。
  总的来说,100M数控系统与国内外其他数控系统的差别不大,大部分功能和指令代码都保持了很好的兼容性,为我们学习和使用提供了方便的条件;但对于有些习惯了使用国外数控系统(如FANUC和SIEMENS),或者国产华中数控、广州数控系统的操作人员来说,由于100M独特设计和特定操作,需要花费一段时间来熟悉和掌握。
  本文对1 00M的初学者提供一些帮助和指导,帮助他们尽快熟悉此系统,更好地完成教学实训和生产加工任务。下面就使用过程中常见的一些问题,分为操作按键部分、程序书写部分、使用功能部分三个方面给予介绍。
1 关于操作按键使用的几点注意
  对于编程人员来说,在学习编程的过程中,首先要熟悉操作按键的功能并能熟练使用。100M的操作面板布局和按键功能与其他数控系统相比较,有自己独特的设计风格,这也是凯恩帝公司在此方面精心打造的。尽管和其他数控系统相比存在一些差异,只要我们通过练习,并注意其中一些操作技巧,就可以提高程序的输入速度,从而提高手工编程的效率。总结起来,有下面几点需要注意。
  1.1 程序保护开关的使用
  100M系统开机之后,在正常“机床复位”和“回零”完成后,输入程序之前,需要将程序保护开关打开,才能进行与程序有关的操作(程序新建、程序检索、程序删除等)。相比其他数控系统的程序保护锁来说,100M是在显示屏上,通过按键的切换来完成“开”与“关”的,一般在开机后系统默认的是“关”的状态。程序保护开关的具体操作步骤是:按【机床索引】显示机床画面,再按数字键【4】打开或关闭程序开关。对于初学者来说,有时会忘记将此程序保护开关打开,这需要在操作过程中逐渐养成习惯才不会忘记。
  1.2 程序的编辑操作
  在程序编辑的过程中,不可避免要用到程序的新建、删除、检索等操作。对于100M来说,以上操作需要在显示程序内容的画面中进行,而在程序目录画面下不能完成。以新建程序为例,其具体操作过程为:选择编辑方式,按【程序】软体键显示程序,再通过按键输入程序号(如Oxxxx),最后按【插入】键来完成此项操作。这里需要特别注意是使用【插入】按键,而不用【输入】按键,对于初学者,容易出现此类错误操作。
  另外,对于100M的程序编辑,有一个快速有效的程序字检索功能。对于一般操作者习惯用按上、下光标箭的方法来定位,但是如果当前光标距离要修改的地方比较远的话,那么要按好多次才能定位到指定位置,比较麻烦。对于100M,可以利用程序字检索功能,把想要修改的程序字输入到缓冲区内,然后按向上或向下光标键来定位到我们想要的位置,这样可以节省时间,提高手工编程效率。
  1.3 工件坐标系的建立
  工件坐标系建立之前,需要进行“对刀”,对刀是建立工件坐标系的前提。对刀结束之后,建立工件坐标系,100M是采用工件零点偏置来设定的,即将对刀后记录下的机床坐标值输入到G54一G59中的任一个存储器中即可,一般很少用G92方式来建立坐标系,且两者尽量不要混用。对于100M经济型铣床来说在输入坐标值的过程中,需要注意的是,由于系统没有自动计算功能,需要操作者手动输入“机床坐标值”到任一个存储器中,并且这一过程需要在“录入”方式下才能完成,对于新手来说,比较容易忘记这一点。
责任编辑:陈浩
