e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  数控技术
数控技术高效蜂窝磨削加工设备及工艺
2014/5/1    来源:万方数据    作者:刘 斌  朱红月  张 鲲  芮 强
关键字:数控  磨削加工  工艺
本文针对航空发动机蜂窝环形密封件磨削加工的工艺要求,开发了6 轴数控电火花蜂窝磨削加工专用机床,由计算机对加工电参数、伺服过程及工艺规准进行自动控制,得到了高效、精密的加工效果。
  采用蜂窝形结构(图1) 制造飞机发动机上的密封件具有高效密封作用,现已广泛应用于国内外航空发动机及其相应的燃气轮机上,甚至在一些高档汽车发动机上也应用了该技术。蜂窝是由1Cr18Ni9Ti 镍合金箔片压制后组成的五、六方栅格,五、六方栅格的密封件根据密封的需要,用钎焊工艺焊在组件的相应部位。由于要起密封作用,燃气轮机对密封组件蜂窝的表面质量规定很严,要求加工后蜂窝表面对组件基准的跳动量< 0. 05 mm ,加工后蜂窝表面的重熔层厚度< 0. 035 mm ,且不允许有裂纹及热影响区。由于密封组件的基体直径大、壁薄,材料韧而粘,刚性较差,而且待加工的蜂窝表面一般都是台阶式的(即多截面的,见图2) ,故采用传统的机械切削加工方法来加工,被切削的蜂窝孔易因薄壁倒伏而封住或变形,起不到密封的作用。
蜂窝结构示意图
图1  蜂窝结构示意图
蜂窝密封环件
图2  蜂窝密封环件
  根据用户提出的环形件内外圆蜂窝电火花磨削加工要求,结合我们长期以来从事电加工工艺及设备研究的实践经验,研制出了ZT2021C 数控电火花蜂窝磨削加工专用机床。
责任编辑:陈浩
