您所在的位置:e-works首页 > 工业自动化控制 > 数控技术
基于人工神经网络和遗传算法的平面铣削加工参数自适应优化
发表时间:2001-4-11 倪其民 林建平 李从心 阮雪榆 来源:结合机床与自动化加工技术
 1 引言
 金属切削加工参数的选择对加工生产率和经济效益具有重要的影响。在常规计算机数控加工系统中,加工参数在加工之前根据编程人员的经验、加工手册或通过离线优化确定。然而,在实际加工过程中,加工工况是不断变化的,编程时预先指定的加工参数不能使加工目标总是维持最优。解决该问题的一个办法是给CNC加工系统提供一个能够根据加工条件的变化实时优化加工参数的最优控制系统。这样的系统称为自适应控制系统,可分为约束自适应控制(ACC)和最优自适应控制(ACO)[1]
  约束自适应控制实际上是通过使切削力或加工功率维持在极限值而使生产率最大化,它的主要缺点在于缺乏对工件质量的反馈,仅考虑单一约束得到的加工参数可能会因违反其它约束而成为不可行的[2]
  尽管人们已对最优自适应控制进行了大量的研究[3~7],但达到实用的系统不多。主要困难在于加工过程模型的建立和实时优化策略的制定。针对这两个问题,本文提出了基于人工神经网络建模和遗传算法优化的平面铣削自适应优化方法。
 2 加工过程人工神经网络建模
 恰当合理的加工模型是进行加工优化的前提。加工模型应该能够在较宽的工况范围内准确地反映加工参数(切削速度、进给率、切深等)和加工输出(切削力、切削功率、表面质量等)的关系。此外,加工过程模型还必须具备对加工环境变化、特别是刀具磨损状况的自适应能力。由于加工过程的复杂性和非线性特性,准确建立一个解析形式的加工过程模型是非常困难的。最近的研究显示[8,9],具有自适应能力和非线性处理能力的人工神经网络,特别是多层感知器网络,适于制造过程建模,并且通常优越于其它建模技术。
  基于以上分析,本文采用人工神经网络来映射过程输入变量和过程输出变量的关系。为使过程模型能够适应加工过程中刀具磨损状况的变化,过程输入变量中除加工参数外,还包括刀具磨损长度变量。在使用时,需要首先对加工过程中的刀具磨损进行在线测量。
    2.1 刀具磨损的神经网络测量
  刀具磨损状况对切削力和工件表面质量具有重要影响,因此,为了准确预测切削力和加工质量,必须首先测量刀具磨损长度。
  测量刀具磨损状况的方法有直接法和间接法,直接法又可分为接触测量法和非接触测量法。接触测量法一般只能用于事后测量,难以实现在线估计。非接触直接测量法多采用激光和图象处理技术,由于受到处理速度或精度的限制以及成本相对较高的原因,也很难用于实时测量。目前实际采用的大多为间接测量法,如切削力检测法、振动检测法、AE法等。研究显示[10,11],由于加工过程的复杂性,仅仅根据单一传感器的检测信息估计刀具磨损状况,会出现很高的误测、误报,因而一般都采用多传感器信息融合的方法进行检测,但计算量较大。
  本文基于神经网络的大规模并行计算能力和信息融合能力,提出了刀具磨损长度的人工神经网络测量方法。网络类型选择为多层感知器,所融合的信息(即网络输入)包括切削速度、进给率和切削力能谱的四个特征参数。网络输出节点只有一个,即刀具磨损长度的估计值。多层感知器隐层的数量和各隐层的节点数对网络的性能有很大影响。对多种网络结构进行尝试,并比较其学习速度和精度,最后确定网络结构为6-4-1。
    2.2 过程预测器
  过程预测器神经网络根据已估计的刀具磨损长度和加工参数来预测过程输出变量。网络类型也选择为多层感知器。输入节点共5个,分别为刀具磨损长度、切削速度、进给率、切深和切宽;输出节点为3个,分别对应切削力F、切削功率P和表面粗糙度Ra。隐层结构采用尝试法确定,使用两个隐层,隐层节点数分别为15个和7个。
    2.3 训练算法
  上述两个神经网络在使用之前都必须进行离线训练。多层感知器型神经网络最常用的训练算法为BP算法,但该算法具有容易陷入局部最小的缺点。而模拟退火算法[12]则可以跳出局部最优的陷阱,找到全局(或近似)最优解。将两种算法结合起来,可充分发挥两者的优点。其训练步骤如下:
  ①随机产生网络参数初始状态R,令T=T0
  ②根据BP算法产生R的下一候选状态R′
  ③令E=[Ep(R′)-Ep(R)]/Ep(R),Ep为训练样本的误差平方和函数
  ④若E≤0,则令R=R′;否则以概率EXP(-E/KBT)接受R=R′
  ⑤重复②~④M次
  ⑥降低温度T
  ⑦重复②~⑥直到温度很低或已达到精度要求
  经过训练后的神经网络便可用于在线优化。
 3 遗传算法用于加工优化
 3.1 加工优化模型
  从提高加工效率出发,以最大材料去除率为优化目标。对于平面铣削而言,材料去除率MRR可表示为进给率f、切深ap和切宽aw的乘积。考虑到实际加工中切深和切宽的在线调节比较困难,在线控制参数选择为容易控制的主轴转速n和进给率f(切深、切宽可根据工件几何和加工工序在离线优化时初步确定)。加工约束主要有机床和刀具本身的性能限制和被加工工件的质量要求,包括转速和进给率的范围限制、最大切削力约束、最大切削功率约束和工件表面粗糙度约束等。综上所述,优化模型如下:
  优化目标:maxMRR=fapaw
  设计变量:X=[n f]T
  约束条件:
   输入约束 nmin<n<nmax,fmin<f<fmax
   输出约束 F<Fmax,P<Pmax,Ra<Ramax
  这是一个有约束优化问题,可采用罚函数法将其转化为一个无约束优化问题:
  maxH=fapaw
     -R1(<fmin-f>2+<nmin-n>2
     +<f-fmax2+<n-nmax2
     -R2(<F-Fmax2+<P-Pmax2
     +<Ra-Ramax2) (*)
  式中,R1、R2分别为违反输入、输出约束时施加的惩罚因子,<>函数定义为:
 3.2 实时优化算法
  高效、可靠的优化算法是实现在线优化的必要条件。从生物进化中得到启迪的遗传算法[13],采用启发式搜索技术寻找最优解,和传统优化方法相比,具有鲁棒性好、搜索效率高、对目标函数限制少、易于采用并行机作并行高速运算等优点,因而适合于上述优化模型的在线求解。算法主要过程如下:
  ①编码 用一定长度的二进制码代表一个自变量的各种取值,将各自变量的二进码连成一串,得到一个二进制代码串,称为一个染色体。染色体的长度取决于数控系统中用于转速和进给率重置的二进位数。例如,转速重置位数为3,进给率重置位数为4,则染色体的长度为7。
  ②产生初始群体 由计算机按随机方法,产生一系列的染色体,每个染色体代表一个个体,一定数量的个体组成原始群体。
  ③计算适合度 按编码规则,将每一个体的染色体所对应的自变量取值(ni,fi)代入(*)式,所得目标函数的值作为其适合度。
  ④选种 以适合度作为选择压力,随机选取一对个体,作为繁殖后代的双亲。
  ⑤杂交 将随机选中的双亲进行杂交。
  ⑥突变 以一定的概率选取群体中若干个体,对已选取的每个个体,随机选取某一位,将该位的数码翻转。
  ⑦重复③~⑥ 直至群体适合度趋于稳定,不再上升。
 4 平面铣削加工自适应优化系统
 机械加工最优自适应控制的关键在于自适应加工模型的建立和实时优化策略的制定。本文采用两个人工神经网络建立了平面铣削加工的过程模型,用遗传算法实现了在线优化,基于以上算法,建立了图1所示的平面铣削自适应优化系统。
图1 平面铣削数控加工自适应优化系统
 该系统主要由三部分组成:测量神经网络对加工过程中刀具的磨损状况进行实时估计;过程模型神经网络建立已知刀具磨损长度下加工参数和过程输出变量的关系,为优化程序中适合度的计算提供部分数据;在线优化算法则保证始终为数控系统提供最优的加工参数(进给率、主轴转速),使在加工环境发生变化(刀具磨损、因工件几何变化而引起的切深、切宽变化等)的情况下,加工系统仍能在最优的条件下工作,即在不违反加工约束的前提下,获得尽可能大的材料去除率。
 5 结论
    (1)具有大规模并行处理能力和信息融合能力的人工神经网络,可用于刀具磨损的在线测量。
  (2)多层感知器网络适于制造过程建模。
  (3)鲁棒性好、求解效率高的遗传算法可用于最优自适应系统的实时优化。
  (4)本文构造的平面铣削优化系统能够适应由于刀具磨损、工件几何引起的加工环境变化,但对材料不均匀等不确定因素尚不能补偿。此外,本文的过程模型是通过离线训练得到的,当工件材料或刀具发生变化时,必须重新进行训练。进一步研究可探讨在线自适应建模的理论和方法。
基金项目:高等学校博士学科点专项科研基金资助(98024834)
作者简介:倪其民(1973-),男,江苏睢宁人,上海交通大学在读博士生。
作者单位:倪其民(上海交通大学 国家模具CAD工程研究中心,上海 200030)
     林建平(上海交通大学 国家模具CAD工程研究中心,上海 200030)
     李从心(上海交通大学 国家模具CAD工程研究中心,上海 200030)
     阮雪榆(上海交通大学 国家模具CAD工程研究中心,上海 200030)
参考文献:
[1]Koren Y.Computer Control of Manufacturing Systems.New York:McGraw-Hill,1983
[2]Altintas Y.The Control of Multiple Constraints with an Open Architecture Machine Tool Controller.ASME JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING,1996,118:588~601
[3]Chang T C,Wysk R A,Davis R P and Choi B.Milling Parameter Optimization through a Discrete Variable Transformation. Int.J.Prod.Res.,1982,20(4):507~516
[4]Rangwala S S and Dornfeld D A.Learning and Optimization of Machining Operations Using Computing Abilities of Neural Networks.IEEE Transactions on Systems,Man,and Cyberne-
tics,1989,19(2):299~314
[5]Billatos S B and Tseng P C.Knowledge-Based Optimization for Intelligent Machining.Joumal of Manufacturing Systems,1991,10(6):464~475
[6]Jang D Y and Seireg A.Machining Parameter Optimization for Specified Surface Roughness.ASME JOURNAL OF ENGINEERING FOR INDUSTRY,1992,114:254~257
[7]Chua M S,Rahman M,Wong Y S and Log H T.Determination of Optimal Cutting Conditions using Design of Experiments and Optimization Techniques.Int.J.Mach.Tools Manufact.,1993,33(2):297~305
[8]Chryssolouris G and Guillot M.A Comparison of Statistical and AI Approaches to the Selection of Process Parameters in Intelligent Machining.ASME JOURNAL OF ENGINEERING FOR INDUSTRY,1990,112:122~131
[9]Liao T W and Chen L J.Manufacturing Process Modeling and Optimization Based on Multi-Layer Perceptron Network.ASME JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING,1998,120:109~119
[10]Balakrishnan P,Trabelsi H,Kannatey-Asibu Jr E and Emel E.A Sensor Fusion Approach to Cutting Tool Monitoring.Advances in Manufacturing System Integration and Processes,Proc.15th NSF Conf.On Production Research and Technology,SME,University of California,Berkeley,CA,1989:101~108
[11]Dornfeld D A.Neural Network Sensor Fusion for Tool Condition Monitoring.Annals of the CIRP,1990,39(1):101~105
[12]康立山,谢云,尤矢勇,罗祖华著.非数值并行算法(第一册)模拟退火算法.北京:科学出版社,1994
[13]陈国良,王煦法,庄镇泉等.遗传算法及其应用.北京:人民邮电出版社,1996
责任编辑:木军
