  2. 文章频道
  3. 智能装备
  4. 数控机床
夏日机床使用指南
2025年08月18日 作者:牧野中国
关键字:数控机床
       炎炎夏日,高温如同一道 “烤” 验,不仅让车间里的操作人员备受煎熬,也给机床设备的稳定运行带来了诸多挑战。今天,小编就为大家送上这份夏日机床保养小贴士,全方位守护,让你安稳度夏!
01 温度与散热管理
       实时监控环境及机床关键发热区域温度,利用机床自带温度监控报警功能。
       确保机床散热系统通畅,定期检查冷却系统,加强车间通风。
02 油液系统呵护
       液压油:检查油位、油温,保证清洁,按时换滤芯,确保冷却器有效工作。
       润滑油 / 脂:按周期检查,必要时补充或更换耐高温润滑脂,保证自动润滑系统正常。
       切削液 / 冷却液:检测浓度并及时补水,加强过滤,添加杀菌剂,检测 pH 值确保在 8.0-9.5。
03 电气系统防护
       潮湿或温差大时,让机床保持通电驱潮;长时间停机需防凝露。
       检查电气线路、接头有无老化松动。
04 其他机械部件维护
       检查传动部件张紧力,观察密封件有无渗漏。
       保证精密加工机床预热时间,有条件控制车间温度恒定,利用热误差补偿功能。
05 台风暴雨专项防护
       检查车间屋顶、墙壁有无破损,及时修补,防止雨水进入车间损坏机床。
       将室外或靠近门窗的机床部件、工具等移至室内安全位置,避免被风雨损坏或吹落造成危险。
       暴雨过后,及时清理车间积水,检查机床底部、传动部件等有无进水受潮,必要时进行干燥处理后再启动设备。
       台风达到一定级别,根据各地政府发布的预警信号及要求,及时调整生产计划或停工停产。
       从温度监控到油液管理,每一个细节都不能马虎,严格执行以上措施,保障机床在炎热天气的稳定运行,助您度过一个安全高效的夏天!
责任编辑:夏豪
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 制造业转型难?汇川技术以全景智造解决方案破局
• 西门子助力中联建设智慧“产业之城”
• PTC署名文章:ALM如何推动现代生产发展
• 派拓网络:安全释放 AI 时代无限潜能
• REACH睿知五年磨剑,八篇干货解锁离散制造数字化破局密码
• IDC首次发布全球具身智能机器人创新者榜单
• 智能数据驱动智慧未来:联想凌拓的长期洞察与实践路径
• 亚马逊云科技推出全新前沿AI Agent,重塑软件开发团队协作边界
• 工信部:前10月我国软件业务收入125104亿元
