您所在的位置:e-works首页 > 工业自动化控制 > 数控技术
气动技术在数控机床中的应用及发展
发表时间:2008-8-21 来源:造车网
介绍了气动技术在数控机床的应用情况,并给出了应用实例,最后介绍了气动技术在机床行业的发展趋势。
    机床工业向机械工业提供“工作母机”,是机械工业的基础。现代机床工业的主流产品是数控机床,它汇集了多种学科最先进的技术,具有高效率、高精度、高自动化和高柔性的特点,并正向智能化、集成化方向发展,是当代机械制造业的基础和核心。
  气动技术,全称气压传动与控制技术,是生产过程自动化和机械化的最有效手段之一,具有高速高效、安全长寿、低成本、易维护、防过载等优点,在工业部门的许多领域中,正得到越来越广泛的应用。
  在数控机床中,由于易实现高频率换向、可大范围调速、节省空间体积、简化机床结构等特点,气动技术主要应用于以下装置中:
    1、机床部件的移动,主要用于进给运动传动,如主轴、工作台的移动等。
    2、数控机床中的辅助装置中,如固定循环、自动换刀、工作台的夹紧松开、自动门的开合、吹气、工件夹紧、工件的自动上、下料、搬送堆放等处,可以缩短加工辅助时间,减轻工人劳动强度,充分发挥数控设备的高效性能。
    3、自动吹屑,如工件、交换工作台、工具定位面等处。
    4、运动部件的平衡,如主轴箱的重力平衡、机械手、刀库的平衡装置等。
    5、检测功能,如工件位置的确认、刀具缺损的确认等。
  由于机床的工作现场环境一般较为复杂苛刻,尤其是冷却液飞溅的氛围,如果使用了不适当的气动元件,往往会出现不正常现象,而数控机床通常是集机械、电气、液压、气动等干一体的加工设备,组成机床的各部分之间具有密切的联系,其中任何一部分发生故障均会影响其他部分的正常工作,大型数控机床内有成千上万只元器件,故障的检查、维修难一向是最棘手的问题之一,因此,在机床的气动设计与应用中,一定要选用可靠的、切合实际的厂家与产品。
  诺冠公司(NORGREN)为瑞士某公司的加工中心提供的自动换刀的解决方案(见图1),使用了根据机床行业设计的ISO/VDMA的气缸用于选刀与换刀,该气缸独特之处在于其活塞杆材质采用奥氏体不锈钢,耐蚀、耐热、力学性能好,活塞杆密封采用防水防油的特殊密封件,保证了气缸的长期无故障使用;而控制气缸动作的电磁阀则采用了符合ISO标准的精密密封滑柱阀,该阀的滑柱阀套经硬质阳极氧化处理,摩擦小、切换快、且具有IP65的防尘防水等级,可实现长期无故障使用。
图1
  诺冠公司(NORGREN)为某加工中心应用实例,采用Norgren的专利产品(见图2、图3),两个Twin-Lintra无杆气缸进行自动门的开合,这种无杆气缸具有双滑台、双行程的特点,安装空间仅需一般气缸四分之一、速度可达2米/秒、往复行程推力平衡、速度均一,实现了最高的灵活性与省空间性。
图2、图3
责任编辑:殷爽
