2.4、精轧机主传动
下图是设计原理的举例:通过点击主断路器符号,面板打开或关闭断路器。
辅助设备通过点击按钮,打开或关闭传动的辅助功能,例如风机。打开次序为先辅助设备、然后主断路器。传动状态通过图形符号颜色来确认。另外,通过点击相应的图形符号,图中的传动可以单独转换。打开主传动操作面板窗口,可以操作整个主传动控制组。
3、介质流体系统
所有介质流体系统的操作都集中到一个专用屏幕上。
介质流体系统详细掩码包括所有电气零件的图形符号,重要机械装置和主连接管道的符号。符号颜色的改变显示所代表装置的状态。管道以专门的媒介质颜色画出。控制面板大多数符号是可操作的。指针点到相应的符号时,面板会出现在符号旁边。点击符号后,相应面板打开。在面板上,总的来说由符号代表的属于装置的所有参数都可以进行操作和处理。如油的流量、压力和温度值等。
在介质流体系统内,限位开关用于显示手动操作阀的位置。它们与手动阀的符号相结合,手动操作阀的打开或关闭状态由不同颜色显示。
3.1、操作/控制功能
对于电气执行元件的单独控制,要使用专用面板,用于设定参数,制定控制预选,目测数值和信息,开启和停止。通过DSM概述图片或者通过在状态屏幕下方带按钮的单独状态屏幕,操作泵站的开启等。按钮指示代表含义是:
Show :显示信息,是指通过点击符号,请求打开或关闭注释。
Comments:备注
Station:通过点击符号,框打开或关闭整个泵站。
On/Off:打开前,循环泵,加热元件和冷却装置的电机阀必须选为自动模式。
Fill/Drain :“Fill”用于从中心注油系统注入油槽;“Drain”用于从油槽中排入中心注油系统。
Circulation:正常模式为循环模式。
Start :通过点击符号,所有元件都被激活为自动模式。
Auto Mode:面板可被单独激活为自动/手动模式。
LOCAL:指示控制区域的选择(LOCAL=只从就地面板)。
REMOTE:REMOTE=主操作台控制被释放。
某些介质元素指示功能的选择。这些选择靠近相关面板(选择开或/选择关)。选择器位于就地面板上,屏幕只指示该选择。该图片包括重要信息文本:
1)开启整个站准备状态(液压,润滑)
2)排油模式准备状态(液压,润滑)
3)连接的相关注油站状态(液压,润滑)
4)实际开始阶段的指示(所有液压站)
5)注油站信息
3.2、介质流体状态屏幕
介质流体一般包括:低压液压站、高压液压站、油膜轴承液压站和油脂润滑站等,泵站的开启和关闭都在HMI上操作,压力、温度等信息也会实时的显示,如果有报警等会给出颜色提示或警报声。下图为低压液压站屏幕举例:
4、小结
目前国内的轧钢生产线的自动
控制系统大多数采用的都是西门子的设计,
人机交互界面HMI的设计是连接操作工与设备状态及使用的十分重要的监控部分,HMI设计的方便,参数采集的准确以及数据处理的准确性、丰富性决定了整个系统的优劣。希望能够给现场使用和维护人员提供一些参考和帮助。
