e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
基于条形码技术的ES109生产线管理系统的开发
2012/8/31    来源:万方数据    作者:李春芬  孙绍斌  王洪杰  李飞  吴英斌
关键字:ES  条形码  生产线  管理系统
条形码是迄今为止最经济实用的一种自动识别技术,具有输入速度快、出错率低等特点,广泛应用于商业、制造业、物流业等领域。将此技术应用到ES109生产线管理系统中,可以跟踪产品的加工生产情况,实现了生产过程的自动化、全程化、信息化管理。
引言
    ES109是东方地球物理公司主持研发的地震数据采集记录系统。为了保证ES109地震数据采集系统生产的有序进行,实现生产过程的自动化、全程化、信息化管理,保证从单板调试、站体组装,到系统测试,再到电路单板及故障站体的维修管理,各个环节的测试过程和结果都能自动记录在数据库管理系统中,做到各个部件及产品质量可跟踪和追溯,我们开发了ES109生产线管理系统。
    此系统在材料入库、材料出库、单板调试、站体组装、站体测试等各个环节,采用了条形码自动识别技术。每个材料在入库前都赋予一个唯一的条形码。生产线上的工作人员通过条码扫描器对产品的生产情况进行实时采集、跟踪和查询。管理人员也可以实时查询产品的加工、调试、测试过程及质量控制情况。
1 条形码技术
    条形码技术是把计算机所需的数据用一种条形码来表示,然后将条形码数据转换成计算机可以自动阅读的数据。作为一门系统化的数据管理技术,条形码技术的基础是成熟的计算机信息技术,它集编码、印刷、识别、数据采集和处理于一体,被用来做物品检索、资料查询、生产过程的监视等。在计算机管理的各个领域,如工业控制、交通运输、物资管理、办公自动化等方面都得到了广泛应用。
    条形码由宽度不同、反射率不同的黑条(简称条)和白条(简称空),按照一定的编码规则编制成的,用以表达一组数字或字母符号的图形标识符。即条形码是一组粗细不同,按照一定的规则安排间距的平行线条图形。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条和白条组成的。
    条形码是迄今为止最经济、最实用的一种自动识别技术。条形码技术具有以下几个方面的优点:
    (1)数据输入速度快,出错率低
    相比键盘输入,条形码输入数据的速度是键盘输入的5倍。一般情况下,利用键盘输入数据的出错率为三百分之一,利用光学字符识别技术输入数据的出错率为万分之一,而采用条形码技术输入数据的出错率小于百万分之一。
    (2)采集信息量大
    利用一维条形码一次能采集几十位字符的信息,二维条形码能够携带数千个字符的信息,还可包括图形或汉字,并具有一定的自动纠错能力。
    (3)操作简便,易于制作
    条形码标识既可作为一种识别手段单独使用,也可以和有关识别设备组成一个系统实现自动化识别,还可和其他控制设备连接起来实现自动化管理。条形码标签易于制作,对设备和材料没有特殊要求。识别设备操作简便、经济实用,操作人员不需要进行专门培训。
ES109生产线管理系统的架构
    图1 ES109生产线管理系统的架构
2 系统设计
    2.1 系统架构设计
    ES109生产线管理系统采用B/S架构,即浏览器/服务器模式,用户工作界面通过IE浏览器来实现,主要事务逻辑在服务器(Server)端实现,极少部分事务逻辑在前端(Browser)实现。这样大大简化了客户端电脑载荷,减轻了系统维护与升级的成本和工作量。
    系统采用条形码技术,每个计算机终端配备条形码扫描器,对于需要移动作业的岗位,配备便携式数据采集器。在ES109生产加工的工程中,用户通过扫描单板和站体条形码,获取产品信息,并将调试、测试、装配等信息实时记录到数据库中。ES109生产线管理系统的架构见图1所示。
    2.2 系统功能设计
    根据整个生产信息采集系统要完成的功能以及企业实际生产的具体要求,实现对产品生产过程信息和辅助信息的全面管理,系统被分为材料管理、单板管理、站体管理、质量控制、产品编码与工序管理等模块。其中单板管理和站体管理是核心。系统的功能结构见图2所示。
责任编辑:赵蔓
