e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
#2低压加热器水位控制系统改变频
2013/6/17    来源:国电菏泽发电有限公司    专家:侯典来
关键字:低压加热器  水位  控制系统  变频
本文在分析#2低压加热器水位自动控制逻辑与模块构成的基础上,根据#2低压加热器水位自动控制系统存在缺陷,进行原因分析,制定解决措施,包括调门控制改为变频控制,加热器水位信号由变送器测量改为干簧管远传水位计。
1 概述
    低压加热器位于凝结水泵和给水泵之间,其水侧压力为压力较低的凝结水泵出口压力,#2低压加热器水位监控画面如图1,其技术规范参数如下,加热器型号J0260-4,加热面积260m2,设计管程压力2.118MPa,设计壳程压力0.09022MPa,设计管程壁温150℃,设计壳程壁温140℃,产品编号DJB3249-3,重量5573.4kg,上海电站辅机厂于1990年9月制造生产。
#2低压加热器水位监控画面
图 1  #2低压加热器水位监控画面
 #2低压加热器水位控制设备参数
2 控制系统
    #2低压加热器水位调门控制SAMA图如图2。#2低压加热器水位自动控制采用单回路控制方案,低压加热器水位变送器LT_15T信号送入汽机I/O柜02042G-1通道,然后进入CP4002内的组合模块LP_2,在其中的PID模块LLP15T内,与给定值LP_2:LLP15T.SPT进行比较,其偏差进行PID运算,运算参数比例带PBAND=15,积分时间常数INT=3.5,以min为单位,如图3(b)。PID运算结果送入AOUT软手操,如图3(c),然后,作为控制指令AO_050,通道号为020435-5,进入伺服放大器,控制执行机构开度POS,其通道为020138-1,如图3(d)。通过计算块CALCA实现控制逻辑功能,如图3(e),当下列条件之一发生时,加热器水位控制强制切手动,包括水位信号坏、执行机构故障、设定值与过程量偏差大。
#2低压加热器水位调门控制
#2低压加热器水位调门控制
图2  #2低压加热器水位调门控制
(a)控制功能;(b)控制逻辑
#2低加水位控制I/O信号
    调门控制所需要的控制模块名称、通道如下,CP4002:LP_2,LT_15T,PID(LLP15T),AOUT(AO_050),POS(MC_019),CALCA(LP2_CAL_L),其计算块CALCA编程如图3(e)。
    图3(a)中,参数IOM_ID=02042G,PNT_NO=1,SCI=3,(4~20)mA DC,HSCO1=1370,模块输出信号的高量程刻度值,LSCO1=0,模块输出信号的低量程刻度值,DELTO1=1.0,输出向远方站传递时的分辨率,以输出全量程的百分比表示,E01=mm,模块输出的工程单位,OSV=2.0,输出允许超量程的范围,BADOPT=3,超越高低限时,BAD=1,FLOP=1,一级滤波,FTIM=0.2000,滤波时间常数,KSCALE=1.05,转换系数,BSCALE=0.0000,转换偏置。
    图3(b)中,MEAS= LP_2:LT_15T.PNT,SPT-本地设定LOCAL,FBK=:LLP15T.OUT,防止积分饱和,MODOPT=4,无微分,PI控制,INCOPT=1,正反作用选择,1=正作用,MANSW=:LP2_CAL_L.BO01。
    图3(c)中的标准参数设置如下,IOMOPT=1,IOM_ID=020435,PNT_NO=8,输出值用SCO修正后存到RAWC输出参数,同时送到FBM/FBC,SCO=3,将输出线性转换成(12800~64000)码,用于(4~20)mA DC输出。
    图3(d)中的标准参数设置如下,IOMOPT=1,IOM_ID=020138,PNT_NO=1,SCI=3,(4~20)mA DC,HSCO1=100.0,输出量程的高标尺,LSCO1=0.0,输出量程的低标尺,OSV=2.0,输出允许超量程的范围,BADOPT=3,超越高低限时,BAD=1,FLOP=0,不进行滤波。
责任编辑:陈浩
