e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
600MW机组炉膛压力自动控制系统分析与试验
2014/3/25    来源:国电菏泽发电有限公司    专家:侯典来
关键字:炉膛压力  控制逻辑  动态特性  分析  试验
本文分析600MW机组炉膛压力自动控制系统的构成原理,包括系统功能和控制逻辑,炉膛压力信号测量与处理,设定值形成,控制回路,进行动态特性试验,包括送风量变化对炉膛压力外扰试验,引风扰动下炉膛压力变化的动态特性试验。
引言
    风烟系统设计采用2台静叶可调轴流引风机和2台动叶可调轴流送风机平衡通风,其检测画面如图1,主要性能参数如表1。
引风机检测画面
图1 引风机检测画面
引风机主要性能参数
引风机主要性能参数
    炉膛压力及其控制检测画面如图2。
炉膛压力控制检测画面
图2 炉膛压力控制检测画面
    引风机并列过程中的静叶操作方法如下,缓慢开启要并列引风机的静叶,关小运行引风机的静叶,保持炉膛压力在-125Pa不变;当2台引风机的静叶开度、电流基本相同时并列完毕,投入引风机控制自动方式,调整已经运行引风机静叶,使炉膛压力在-125Pa。
责任编辑:陈浩
