e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
600MW超临界直流锅炉给水自动控制系统特点
2014/7/15        特约撰稿人:侯典来
关键字:超临界直流锅炉  给水主控  水煤比  分离器出口温度  修正前馈
600MW超临界直流锅炉给水控制系统的构成特点分析,包括汽水分离器出口温度设定值的形成,水煤比信号,给水主控回路逻辑,分离器出口温度修正前馈,干态/湿态工况判断,给水流量、减温水流量计算,给水控制异常及其预控措施分析。
    锅炉给水在给水泵压头作用下,依次流过省煤器、下辐射区即蒸发受热面、过渡区1和过渡区2、上辐射区、对流过热区,给水流量完全转换为过热蒸汽流量,进入汽轮机做功,因此,直流锅炉的水汽流程具有连续性,循环倍率等于1。
    锅炉给水系统设计有3台35%容量的电动调速给水泵,电动给水泵组规格型号如表1。
电动给水泵组规格型
    机组汽水系统LCD画面如图1。
机组汽水系统
图1 机组汽水系统
1 锅炉给水调整
    在炉水循环泵溢流阀参与调整贮水箱水位时,正常方式为自动方式,分离器压力大于17MPa,闭锁小溢流阀开启,汽机投旁路、冲转、并网,为了防止贮水箱压力波动大,造成贮水箱水位、炉水泵出口流量及省煤器入口流量波动大,将该阀切至手动控制,并且使给水量略超,小溢流阀自动状态有一定开度,待机组工况稳定后,恢复自动方式。
    在锅炉非直流状态,正常投炉水循环泵控制自动方式,投入自动时,控制省煤器入口流量,流量设定值550t/h。
    给水主路与旁路切换方式如下,机组升降负荷过程中,至(160~200)MW即非直流状态时,保持燃烧、汽水系统稳定,旁路阀开度75%以上,控制阀前后差压近似为0,全开锅炉给水主阀后,逐渐关闭锅炉给水旁路阀,确认锅炉给水、省煤器入口流量不变;注意给水流量稳定,省煤器入口流量不小于550t/h,炉水循环泵出口阀和小溢流阀投入自动。
直流状态给水调整方式如下,给水流量调整主要依据水煤比和分离器出口温度,同时参考机组负荷、主蒸汽流量,保证水冷壁不超温,屏过、末过受热面不超温,过热蒸汽不超温、不低温,分离器出口有10℃以上的蒸汽过热度。
炉水循环泵流量和贮水箱水位控制方式如下,35%BMCR负荷之前,炉水循环流量由炉水循环泵通过出口门自动控制,贮水箱水位在规定范围,炉水循环泵投入运行以后,出口门逐渐开大,建立并维持炉水循环流量。贮水箱水位逐渐下降时,炉水循环流量逐渐减少,炉水循环泵出口门逐渐关闭,炉水循环泵最小流量阀逐渐开启。35%BMCR负荷之前,贮水箱水位升高至9050mm时,贮水箱溢流阀逐渐开启,控制贮水箱水位在规定范围。
责任编辑:陈浩
