e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
网络DNC集成数控加工网络化浅析
2014/10/30        作者:余华英
关键字:DNC  数控加工  数控系统
本文主要阐述了DNC 系统概述、DNC系统中的通讯网络、网络化数控加工系统的结构、网络化的DNC集成数控加工系统的特点以及数控机床网络化的现存问题。
1.DNC系统概述
  DNC意思是直接数字控制或分布数字控制,是Distributed Numerical Control或Direct Numerical Control的简称。DNC最早是指分布式数控系统,它的含义是用一台大型计算机同时控制多台数控机床,由该计算机负责NC程序管理和传送。随着科学技术的进步和CNC技术的发展,数控系统存储容量得到很大的提高,其计算速度也大为提高。DNC由简单的直接数字控制转向分布式数字控制,它不仅有直接数字控制的功能,还有系统信息管理、系统状态监视和系统控制的功能。
  DNC目前着眼于车间的信息集成,针对车间的生产计划,技术准备,加工操作等基本作业进行集中监控和分散控制,把生产任务通过局域网分配给各个加工单元,并使之信息相互交换。DNC集成模式可根据车间规模大小不同,构成不同的结构层次,有单层、双层和多层DNC系统。一个DNC集成系统的最高层次可以是单元级甚至是车间级、工厂级,至于DNC主机则处在工作站层。设备层中,可以包括DNC接口计算机,也可以不需要DNC接口机,DNC集成系统中是否需要DNC接口计算机要根据实际需求情况而定。如图1(a、b、c):
DNC系统
  根据DNC结构层次的不同,其构成往往也不同,但其基本组成是一样的,图2是典型的DNC系统,
DNC系统
  其重要组成部有:DNC主计算机;数据通信线;DNC接口;NC或CNC装置;软件系统。
  由于DNC系统的多种构成形式,系统的大小和复杂程度也各不相同。具体的DNC系统选择要根据其要求达到的目标和具体的实际条件来决定。影响DNC系统配置的因素很多,如图3所示,但首先应考虑实际的具体需求。
影响DNC系统组成因素
  DNC控制系统方案的选择原则是:可靠性;经济性;灵活性。
  DNC系统具有两个方面的功能:一是基本功能;二是扩展功能,如图4所示。基本功能主要包括NC程序的管理和实现DNC主机和数控系统之间程序传输。扩展功能则是在基本功能的基础上添加通信控制功能、生产计划及管理、工装刀具管理、数控工艺管理、毛坯物料流程控制和库存等功能。
DNC功能图
责任编辑:陈浩
