e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
燃煤系统煤层控制逻辑
2014/11/18        专家:侯典来
关键字:燃煤系统  煤层控制  逻辑
煤层控制逻辑是对锅炉燃煤系统设备启动、停止的顺序控制,了解锅炉煤层控制逻辑的构成,包括煤层启动许可条件,煤层对角启停,煤角启停控制,煤层燃烧状态监视,该保护逻辑和操作步骤保证锅炉燃煤系统设备正常运行。
  在完成点火过程以后,随着锅炉参数变化,需要将主燃料煤粉投入运行,300MW机组锅炉共有6层煤,即A、B、C、D、E、F,其控制方式完全一致,包括煤层启动许可、煤层启停控制、煤角启停控制,其中,还包括一次风挡板控制与给粉机控制,状态监视等逻辑功能。
1 煤层启动许可条件
  对于各个煤层的启动许可条件不同,主要因为一次风的许可条件,另外,还有各层给粉电源情况,给粉机运行情况,锅炉负荷以及煤层总的启动条件,煤层总的启动条件逻辑如图1。
煤层启动许可条件
图1 煤层启动许可条件
  煤层总的启动条件如下。
  1)冷却风压正常。
  2)汽包压力正常。
  3)燃烧器喷嘴在水平位置并且风量<40%,该信号逻辑与油层点火条件中的该信号逻辑相同,如果已经有煤层在运行,即任一层给粉机在运行,也可以触发该信号。
  4)二次风温度正常。
  5)任一火检柜电源丧失的非逻辑,即火检电源柜电源均正常。
  当以上条件都满足,触发煤层启动许可信号,该信号参与各层启动许可逻辑,各层给粉电源、给粉机运行情况以及锅炉负荷对煤层启动的影响如图2。各煤层点火许可逻辑如下。
  1)A层点火许可必须满足以下条件,(1)煤层启动允许,即煤层总的启动许可条件,(2)A层电源有效,(3)AB层或者锅炉负荷>30%,B层给粉机在运行。
  2)B层点火许可必须满足以下条件,(1)煤层启动允许,(2)B层电源有效,(3)锅炉负荷>30%时,AB层或者BC层或者A层或者C层给粉机在运行。
  3)C层点火许可必须满足以下条件,(1)煤层启动允许,(2)C层电源有效,(3)锅炉负荷>30%时,BC层或者B层或者D层给粉机在运行。
  4)D层点火许可必须满足以下条件,(1)煤层启动允许,(2)D层电源有效,(3)锅炉负荷>30%时,DE层或者C层或者E层给粉机在运行。
  5)E层点火许可必须满足以下条件,(1)煤层启动允许,(2)E层电源有效,(3)锅炉负荷>30%时,DE层或者D层或者F层给粉机在运行。
  6)F层点火许可必须满足以下条件,(1)煤层启动允许,(2)F层电源有效,(3)锅炉负荷>30%时,E层给粉机在运行。
各煤层点火许可逻辑
图2 各煤层点火许可逻辑
  各个煤层启动允许逻辑如图3。
  各个煤层启动许可条件如下,A层启动许可必须满足以下条件,A层点火许可,并且一次风允许启动A层和B层#2~#4角;B层启动许可必须满足以下条件,B层点火许可,并且一次风允许启动A层和B层#2~#4角,一次风允许启动C层和B层#1~#3角;C层启动许可必须满足以下条件,C层点火许可,并且一次风允许启动C层和B层#1~#3角;D层启动许可必须满足以下条件,D层点火许可,并且一次风允许启动D层和E层#2~#4角;E层启动许可必须满足以下条件,E层点火许可,并且一次风允许启动D层和E层#2~#4角,一次风允许启动F层和E层#1~#3角;F层启动许可必须满足以下条件,F层点火许可,并且一次风允许启动F层和E层#1~#3角。
  根据以上分析可知,煤层启动许可条件如下,煤层的6个启动条件包括冷却风压正常、汽包压力正常、无MFT信号,燃烧器喷嘴在水平位置并且风量<40%,二次风温度正常,火检电源柜电源正常,作为每个煤层启动的先决条件。
  当某个煤层给粉电源有效,并且相邻层有给粉机在运行,而一次风许可该层启动时,则输出该层启动允许信号。
各个煤层启动允许逻辑
图3 各个煤层启动允许逻辑
责任编辑:陈浩
