600MW机组逐步成为电力结构中的主力机组,随着电网负荷增长,日负荷和季节性负荷变动,调峰负荷越来越大,设计合适的汽轮机旁路系统,以便于改善机组安全性、灵活性和负荷适应性。
汽轮机高压旁路系统是单元机组热力系统重要组成部分,其主要作用是在机组冷态启动过程中,汽轮机冲转、升速、带初负荷时,锅炉产生的多余蒸汽流量通过旁路系统排除,调整高压旁路阀开度,以控制主蒸汽压力,适应机组启动的各阶段对主蒸汽压力的要求,以保证锅炉在允许的蒸汽流量下运行。
在机组甩负荷工况下,多余的蒸汽排入凝汽器,保证机组启停工况下的正常运行,高压旁路系统设备参数,监视画面。
0 旁路调整
在锅炉点火升压开始阶段,当启动分离器压力达到0.7MPa,逐步开大高旁。
当启动分离器压力达到1.0MPa后,利用高旁控制再热器升压率不大于0.05MPa/min,维持再热汽压在0.3MPa以下。
在主汽压力低于3.2MPa以前,根据锅炉汽压上升情况,汽机尽量开大高旁,开大主汽管道和主汽门前3路疏水至锅炉疏水扩容器隔离门,以提高循环速度。
当主汽压力达到3.7MPa,主汽温度达到320℃以后,蒸汽流量达到空冷岛最小防冻流量时,用高旁维持再热汽压为1.0MPa。
高旁维持主蒸汽压力8.92MPa,随着高中压控制阀的开启,高旁开度逐渐关小。
1 高旁运行方式
高旁压力控制自动方式下,如果高旁指令>2.00%,满足高旁控制条件,下列条件发生时,进入跟踪方式,包括高旁压力控制不在自动方式,高旁指令≤2.00%的情况下,发电机功率≥10MW,或者锅炉未点火。
满足定压方式的条件为不在跟踪方式、高旁启动方式和停机方式。满足带负荷方式条件为发电机功率≥10MW的情况下,同时满足高旁压力跟踪方式,高旁压力自动方式,不在停机方式和热态启动方式。
如果不存在复位高旁启动方式条件,锅炉已经点火的1s脉冲发出,或者投入启动方式,则满足高旁启动方式,如果存在下列条件之一,则复位高旁启动方式,包括高旁指令>2%的情况下,主蒸汽压力≥8.00MPa,高旁压力控制不在自动方式,发电机功率≥10MW,退出启动方式。
满足高旁启动方式下,如果主蒸汽压力≤1.00MPa,则满足最小压力方式,复位最小压力方式的条件如下,满足复位高旁启动方式的条件,或者高旁指令>30.00%。
升压方式必须同时满足以下条件,高旁启动方式,不在最小压力方式,1.00MPa<主蒸汽压力<8.00MPa,发出热态启动方式脉冲必须同时满足以下条件,高旁启动方式下,主蒸汽压力<8.00MPa,高旁指令≤2.00%。
如果不存在复位停机方式条件,投入停机方式时,机组处于停机方式,出现下列条件之一,则复位停机方式,包括发电机功率<10MW,高旁压力控制不在自动方式,退出停机方式。
