e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
宽厚板轧机自动控制系统控制功能描述(二)
2017/3/8    来源:e-works    特约撰稿人:岳临萍
关键字:宽厚板轧机  自动控制系统
本文着重介绍了轧机自动控制系统的模拟仿真、远程和本地操作以及换辊主要功能实现,对功能实现原理及设计思路进行了详细的分析和说明。
    前言
    模拟仿真、远程操作和本地操作功能是宽厚板轧机自动控制系统重要的辅助功能,它能够对轧制策略做一些前期的仿真计算,模拟实际轧制过程的步骤、 参数以及实现的产品质量情况是否满足要求,可以根据结果调整轧制策略及方案。其交远程和本地操作控制可以实现方便的维护和检修。本文还要介绍一下一个重要的功能:轧机的换辊功能。轧制一定产量的钢板后,轧机的工作辊和支撑辊会受到一定的磨损,有时还会因轧制原因出现疤痕或掉皮等现象,这样就会对轧制质量产生较大的影响,必须进行新的辊系更换。
    1、模拟仿真功能
    系统能够模拟轧制过程对于测试和调试来说非常重要。检修人员和操作工可以借助模拟功能检查轧制顺序和修理故障。
    该功能模拟钢板跟踪并提供“虚拟的轧制”测试模式。跟踪模拟功能忽略钢板的初始逻辑计算,强制模拟信号,允许模拟钢板进入轧机进行轧制。这种模式只有在轧机空了的情况下才可选,所有的机架参数和功能被确定在非活动状态下,以确保轧机能够进行模拟的轧制。系统会发生速度和位置给定值,所有的模拟轧制过程会逐步运行,生成所有相关功能,在HMI操作界面上如同一张真实的钢板在运行,仿真模式也可以通过主操纵台的HMI终端进行选择或者取消。
    如果选择了仿真,从加热炉到热矫直机的整个区域不能用于真正的轧制。在仿真模式下,轧机设备基于模拟的跟踪信号而动作,例如推床会接收信号进行动作,自动对中到相应的位置,辊道会接收信号进行旋转或者停止等。
    在虚拟轧制过程中,只有同步信号是模拟的,其余的操作均和正常模式下一样。可以测试手动功能,例如加减速等。
    2、远程和本地站
    轧机操作分为远程和本地操作。远程操作就是在主操作面板上,一般在操作室内的HMI计算机。本地操作就是指设置在离轧机比较近的位置的操作箱或者操作面板,一般在现场机架旁边设置。
    2.1 释放操作控制位置的原理
    在每个本地控制区的远程(主操纵台)的WinCC屏幕上都有一个“RELEASE/LOCK”按钮。用于打开或者关闭相应的本地站用于操作。
    在本地站上有一个“LOCAL/REMOTE”转换开关和一个“Local Released”指示灯。
    “Local”允许操作工就地控制机器,前提是主操纵台上的操作工通过WinCC界面按钮来打开本地站进行本地操作。
    打到“REMOTE”之后不能在本地站进行任何操作。
    从远程打到本地或者是本地的错误操作不会影响轧机的自动操作。“Local Release”指示灯告诉操作工是否释放了就地操作。(参照下表)
    2.2 轧机操作控制因素
    轧机的操作可以通过主操作面板的控制器来控制。操作器分别用于控制粗轧机和精轧机。操作模式的选择、技术数据的输入等都可以通过HMI的WINCC操作界面来实现。
    辊道的一些功能可以通过主操纵台来控制。换棍和一些检修功能可以通过除鳞箱,换辊轧机机架,轧机和热矫直机的本地操作台来实现。
    3、换辊控制功能
    轧辊更换包括顺序、互锁、阀或机械换辊的传动控制。在换辊次序开始前和转回到轧制模式前,需要做很多准备活动。
    3.1控制的概念
    对于精轧机和粗轧机机架换辊控制,需要在机架附近安装一台控制台,即本地操作箱等。这台控制台需要安装一个操作面板(OP)和一些操作元件。
    为了给操作工在控制台上显示一个轧机状态的简缩画面,一些换辊的信息需要在主HMI上报告出来。这些信息是:
    ⑴换辊状态显示:状态分为RC自动失败、RC关闭、TC模式选择、RC激活。(RC-roll change换辊,TC-terminal control远程控制)
    ⑵换辊模式选择窗口:轧辊更换模式必须在HMI界面上预先选定好。为此,会有一个专门的主HMI的机架模式窗口。对于粗、精轧机机架,轧制模式或换辊模式的预先选择。
责任编辑:李欢
