1、轧线总图的设计概述
在粗轧机和精轧机为主的轧钢主线的HMI图像设计中,体现了全面性和针对性的特点,为轧机,除鳞机,推床,精轧机机架等重点设备进行了概述,同时设有不同的子功能按钮,可以选择查看不同的设备状态及轧线相应的检测仪表如测温仪、热检等。同时轧机及相关设备的操作可以在HMI图像中进行操作,按钮具有ACTIVE功能。屏幕上部分显示在轧线相应位置的跟踪和物料ID号。图像下方显示了相关轧机区的初始数据,在图片下半部分,显示相关轧机区当前的、下一块和下一块+1钢板的道次数据。如下图粗轧机状态屏幕所示:
2、细节转换和监测的设计(DSM)
“DSM概述”图像用来为轧线的相关设备或台组做转换准备,包括几个图示元素,代表就地或功能组传动。每个元素包括以下功能:转换功能是指准备打开或关闭机组;监测功能是显示机组状态和报警信息。
2.1、图形元素的设计组成
主要用来显示整个轧制线的信息,一般当故障发生时,如果需要更多信息,可以在画面中操作请求查阅更多的详细的图片信息。如果发生更复杂故障,系统会根据面板上的诊断图片或诊断视图提供适当的解决提示信息。当发生故障时,所需图片可以直接通过概述区域的指示组合按钮来显示和进行复位等操作。对于每组DSM概述,提供一个图示元素如
图形元素包括以下几部分:
⑴第一部分包括一个带有颜色圆周的按钮(参见例1),指示目前组的操作状态(开=深绿/关=深蓝/未准备=品红)。
如果要打开一个传动组,操作工要点击第一个按钮。在图中“开”和“关”
按钮的框弹出。然后操作工要点击按钮开。然后一个sand-clock出现在按钮旁边直到监测时间内所有的伟动组的状态转换为“开”。开启操作成功后,圆周变为深绿色。如果未成功,圆周仍然是深蓝色,在右侧方块图形元素提示报警。
如果要把传动组转换为“关”,操作工要点击第一个按钮。在图中带“开”和“关”按钮的框弹出。操作工需点击按钮关。然后一个sand-clock出现在按钮旁边直到传动组转换为“关”。然后圆周变为深蓝色。
在某些情况下,传动组不能被转换。图示元素的第一部分不是一个按钮,只是一个状态指示面(请参见例2)。
⑵第二部分包括一个带文本的按钮,来指示传动组。当操作工点击该按钮时,
请求查看更为详细的图片,传动组的操作状态显示出来并且被分别转换。如果DSM包括一个单独的传动组几个详细图片,那么详细图片设计有下拉子菜单。
⑶如果出现警告或故障,第三部分通过一组显示画面来指示。若出现警告,该
画面出现黄色“W”,若出现故障,该面出现红色“A”。另外,该显示面与背景色相同(浅灰色)。
图片代表电力分布,介质流体系统和主传动。这些图片显示单独机组的状态和报警信息。操作工可以打开一个组或单独的打开或关闭整个传动组,介质流体状态或电力供应等。如果出现复杂故障,面板诊断图片和诊断视图将提供合适的帮助信息。
DSM图片可以通过主菜单(根据厂区部分)或者DSM概述图片之外来请求。
2.2、DSM轧机区域
该图中,粗轧机和精轧机区域的机组可互相转换。
2.3、DSM MUL/HPL区域
该图中,MUL/HPL区域的辊道组可相互转换。MULPIC冷却钢板后会将钢板输送到矫直机区域,这时会占用到共同的辊道,在辊道的分组控制中会出现“TOKEN”令牌指令的操作,通过二级模型的指令,由一级的
PLC进行辊道控制。操作工也可以选择手动干预,在HMI上选择不同组的辊道运行。
2.3、电力分布
在每个图片中,单个电力分布如简化的单线图显示。最重要的是不同状态(如开/关)由不同颜色标注。报警和警告显示在单独的设备旁边。如下图所示:
