e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
轧钢产线钢板自动喷号机的功能及应用(一)
2017/5/10    来源:e-works    特约撰稿人:岳临萍
关键字:轧钢产线钢板  自动喷号机
本文介绍了钢板自动喷号机在轧钢产线的实际应用经验,从喷号机的功能设计、设备组成、安装以及工作原理进行了详细的论述。
    1、设备概述
    质量是企业的生命,美观、清晰的钢板标识是十分必要的。济钢中厚板厂使用丹麦MAGNEMAG公司生产的钢板自动喷号机,该设备主要完成钢板成品表面信息的自动喷涂、钢字的自动打印以及在钢板侧面喷涂条码标识及说明信息。根据实现的功能不同,该设备分为两部分:一部分是喷漆和打钢字设备;另一部分是边部喷条码设备,两个设备共用一台HMI(人机交互界面)进行数据的输入和Ethernet网生产数据的传输,保证了数据传递的准确性。
    该标记设备标记方式不一,可喷印或冲印,均采用点阵式图形把字母数字字符或客户要求的特殊字符及标识直接喷至静止或运动的钢产品表面。控制 软件的设计是目标导向式的,因此可以按照包含概念中的特殊模块设置。软件模块里特别提供了一套完整方便的组合软件程序。控制系统还设有连锁信号装置实现全面安全生产。
    1.1设备的组成
    该设备的主要组成部分有三个部分,一是面喷部分,即用电磁激活喷枪,使用白色涂料字符喷印到钢板的表面,形成标识;二是打钢字部分,即用 电磁激活钢字头,在钢板上打上钢印或者是船级社的标记;三是侧喷,即用电磁控制连续喷墨,在钢板的厚度方向上标识上条形码或者字符等。其辅助设备主要有喷印头的定位设置及必要的支撑钢架,以及组合式漆/气供应装置等。如下图所示:
    主体设备是组合式面喷、打钢字头和侧喷一体化的喷号机,在辊道上方设有龙门式的钢支撑架,由安装在辊道两侧地面的支柱支撑。面喷和打钢字的喷头从小车的平行臂上悬下,小车可以使喷头在作业过程中降低并与钢板接触。侧喷头有一个线性向导装置用于侧喷头的升降。喷头升降是由气缸驱动的。在横向或者长度方向的喷印中,喷印头可旋转90。此旋转动作由气缸提供动力。 喷印头的编码器用于给喷印控制系统和喷印的定位提供反馈信息。
    喷号机需要喷漆和压缩空气,因此设备提供一个供漆供气系统。此系统需要放在喷号机附近-距离喷号机15米以内。HMI人机交互计算机用于标记数据的输入、编辑和存储,PC触摸屏用于机器可调参数的设置和机器状态的显示。喷号机设备可以接收从L2发来的标记数据。操作工也可通过操作HMI手动输入和存储数据进行喷印作业。
    1.2技术数据
    设备安装位置:设备安装在辊道旁。
    钢板规格:长度6 - 25 m,宽度1.5 – 4.1m,厚度6 – 50 mm,钢板温度-5 to 200° C,浪形.最大 10 mm/m长度方向,翘头最大 50mm,标记停止时间-即宽度方向喷印, 冲印及侧喷16 sec’s  ,长度方向喷印时钢板速度0  to 1.2 m/sec。
    2、标记效果图
    操作工可以选择长度方向或宽度方向喷印
    2.1长度方向喷印
    第一次喷印后,喷印可在长度方向重复,面喷的阅读方向为钢板右侧,钢字的阅读方向为钢板前端。长度方向喷印示意图如下所示:
    2.2宽度方向喷印
    喷印阅读方向为钢板前端。冲印阅读方向为钢板前端。宽度方向示意图如下所示:
    3、标记字符:
    3.1面喷
    字符类型为字母数字点阵图形,高度如下表所示:
    喷印的字母数字字符基于以下点阵:
    13 x 10 (10点高)字符 50mm高,21 x 16 (16点高)字符 80mm高,13 x 10 (10点高)字符 50mm 高及21 x 16 (16点高)字符 80mm 高。
    10点高字符宽度方向点之间可设置13处“½点”间隔,16点高字符可设置21处“½点”间隔,且点之间不会重叠。
    面喷可选择以下4种基本喷印效果布置
    第一种:
    第二种:
    第三种:
    第四种:
    所有字母数字字符对于10点高单或双点阵字符适用于每一行,16点高单或双点阵适用于前两行或后两行,如上所示。每行喷印的字符数取决于钢板宽度及字符高度及宽度,特别是当选择16点高字符时且第一行喷印的厂徽LOGO也限制字符数时,需特殊考虑。
    3.2打钢字冲印
    字符类型: 组合数字字母字符,9 x 7点阵(7点高)
    字符规格:高度10.5 mm  (7 dots high7点高),宽度约 7.5 mm。最大长度-包括30个数
    字字母字符. 约270 mm
    字符是根据9×7点阵型来选用的,即:字符7个点高,5个点宽,点之间距可排放1/2点宽,这样共计9个点的位置。请参照下面标准字符。
    小写字母可以包括在冲印中。9点高的特殊字符、标识、船级社字符也可冲印,但宽度可能有些许变化。
    3.3钢板侧喷
    字符类型:组合字符、条形码、点阵。在白色底漆带上喷印黑字。
    点阵/字符高、宽度的设计:2.1 x 3.3 mm,;4.0 x 6.4 mm ;6.4 x 9.5 mm (高度最高 12mm)。
    间距的设计: 点阵5 x 7 时,间距为4个字符/厘米;  点阵10 x 16时,间距为2个字符/厘米;  点阵16 x 24时,间距为1½个字符/厘米。
    一行60个字符长度:  7点高时长度为150 mm,16点高时长度为 300 mm;一行54个字符长度:24点高 时总长度为360 mm。请注意,喷印超过54个字母数字字符时,字符高度最高为6.4mm(16点高);一组16位条形码字符长度为140mm,总字符的一行长度 最长500 mm;在白漆带上喷印 的白漆底带长520mm。
    4、功能说明
    钢板定位后,在冲印和侧面喷印过程中是停止的 。如果进行“宽度方向”喷印,在冲印、侧喷结束后,钢板继续保持停止以进行“宽度方向”喷印。如果进行“长度方向”喷印,则在冲印、侧喷结束后,钢板在运动中进行喷印。喷号机可以单独使用冲印、侧喷或者冲印功能,也可以组合使用这三种功能。
    ⑴ 冲印、侧喷和长度方向的喷印:
    冲印1行数字字母字符(包括9点高的特殊字符)及侧喷一行数字字母字符及条码 以及下一步的喷印头定位 ,即从钢板停下等待标记,接收到开始标记信号-直至冲印,侧喷结束后辊道释放以及喷印头横向定位所需时间为:最长  12 秒。冲印第2行30个数字字母字符,最高9点高,需要增加8秒.
    ⑵ 冲印、侧喷和横向喷印
    冲印1行数字字母字符(包括9点高的特殊字符)及侧喷一行数字字母字符及条码 以及下一步的喷印8行数字字母字符及厂LOGO ,即从钢板停下等待标记,接收到开始标记信号直至标记完成厚辊道释放所需时间为:最长16 秒。冲印第2行30个数字字母字符,最高9点高,需要增加8秒.
    5、结束语
    钢板自动喷号机的投用给济钢的产品质量带来很大的改观,大大节省了人工的劳动强度,实现了全线自动化控制。在市场经济竞争激烈的今天,高质量、美观的钢板提高了信誉度,在钢铁企业有很好的应用前景,笔者将分三个章节讲述一下自动喷号机的功能及具体应用。
责任编辑:李欢
