根据Gasunie公司工程技术人员以往与罗克韦尔自动化公司的合作经验,再加上罗克韦尔自动化技术的开放性、灵活性、可扩展性和连接性,以及Bilfinger Greylogix公司成熟的技术和应用知识,这一系统集成商在2014年底赢得了合同。Allen-Bradley产品(罗克韦尔自动化品牌)成为控制解决方案的核心部分,由此实现了燃气轮机的自动化控制。
Bilfinger Greylogix在第一阶段的任务首先是标准化,该项目计划为50台燃气轮机(来自3个不同制造商的8种不同型号)制定统一的运行模式和方法,以消除使用不同控制系统的不确定性。标准化完成后,到2016年才开始现代化项目的实施,Bilfinger Greylogix公司从Ommen压缩机站开始,更换了来自两个不同制造商的六个单元控制系统(UCP)。
一 标准化是挑战
Bilfinger Greylogix公司燃气轮机和压缩机系统团队负责人Klaus Thomas解释说:“虽然根据运行时间的不同,涡轮机本身至少可以使用40年,但一台燃气轮机的单元控制系统大约每15~20年就必须进行一次现代化改造。”
“整个标准化项目旨在为所有50个UCP建立一个通用标准。”他补充说,“受涡轮机技术的影响,估计会有微小的调整改变,但一般原则是:‘尽量保持统一',作为核心的UCP不仅必须提供最常见的控制和HMI功能,而且还要支持特殊的转速和振动监控,在这一领域对其提出的特殊要求远远超过了常规仪器。此外我们还必须考虑到它要适用于不同的通信协议,并且可以与各种第三方系统连接。”
“这是一个非常漫长的竞标期,我们的产品从一开始就基于罗克韦尔自动化的集成架构解决方案。”Thomas这样说道,“在我看来,这是我们获得订单的原因之一。Gasunie公司使用各种来自其他自动化供应商的OEM系统,对Allen-Bradley品牌产品尤为信赖,对这一选择坚信不疑,项目要求在很大程度上也与罗克韦尔自动化解决方案提供的功能相符。”
二 共享控制解决方案
涡轮机主要由可编程的Allen-Bradley Controllogix自动化控制器(PAC)控制,该控制器通过OPC连接与可视化系统(HMI)进行通信。“对CPU的要求确实非常高。”Thomas解释说,“但我们很幸运,罗克韦尔自动化公司最近推出了Controllogix 1756-L85E PAC,这是一款功能更强大的CPU,甚至超越了所提出的要求。”主UCP包括两个控制柜,其中一个完全配备Allen-Bradley硬件,另一个配备电源、接线端子、断路器、保险和第三方供货商提供的齐纳防爆栅等组件。
安全解决方案是整个控制基础设施的组成部分,“与天然气打交道总会涉及到安全性。”Thomas解释说,“我们通过使用基于Atex标准的屏障或信号处理单元来实现这些目标。另外为了满足系统的安全要求,我们取得了Hazop/SIL认证,最后我们还开发了一个共享解决方案,该解决方案由一个‘正常’CPU,即Control-logix和Allen-Bradley Guardlogix安全控制器组成,可满足所有的功能安全要求。”
该项目的另一个重要方面是仪器仪表,“项目开始时,Gasunie公司最初提出的是基于已有技术的解决方案。”Thomas继续介绍说,“但是我们超越了这种黑匣子技术,决定使用一套采用额外Allen-Bradley解决方案进行振动和转速测量的系统,尽管其他一些自动化供应商也有转速测量,但他们却没有所需的振动监控功能,而这是罗克韦尔自动化架构和Allen-Bradley-Dynamix1444系统的另一个优点。事实证明,我们不需要专门的系统,通过UCP中特定的、对时间要求严格的功能以及大约20ms的响应时间就能实现这些涡轮机必需的状态监控功能。”
三 维护更加便捷
随着标准化进程和接下来罗克韦尔自动化解决方案的实施,Gasunie公司现在可以使用各种集成解决方案,所有这些全都在单个供应商的平台上执行。除了所有UCP呈现出的可靠印象外,维护工作也大大简化,备件库存更加高效。此外Bilfinger Greylog公司获得了Gasunie公司给出的服务合同,这其中包括维修服务、备件管理以及与Allen-Bradley系统有关的详细咨询。此外集成的解决方案也使扩展更加容易,即便是新构造在未来几年可能会选择保持不变。
“基于Allen-Bradley解决方案的仪器优势明显。”Thomas说,“每个通道的系统成本比以前的黑匣子方法要低得多,而且以前的解决方案还需要更多的控制柜空间和额外的接线。借助新解决方案,Gasunie公司可以直接在HMI或PAC系统中查看振动数据,即可以立即使用数据。通过数据库中的实时数据采集,还可以直接对数据进行背景化处理,获得更高的实时准确性并可以对比历史数据。”Thomas对其团队与罗克韦尔自动化工程技术人员之间的合作也给予了如下评价:“所有与合作团队有过工作接触的同事们对此都表示非常满意,我们已经为长期合作奠定了基础,一切都堪称完美!”
