e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
引风控制系统逻辑功能完善
2005/10/18    来源:e-Works    特约撰稿人:侯典来
关键字:控制系统  引风
本文论述125MW机组锅炉引风控制系统组成,控制功能,操作步骤和系统完善,以及存在问题分析。
    概述
    引风控制系统是根据炉膛压力调节引风机偶合器勺管,同时引进了送风机勺管位置指令信号,送风机动作时,引风机也以一定的比例动作,如图1。
图1 引风控制系统
    1 系统功能
    该系统具有一些闭锁功能,包括单风机运行时,另一风机勺管强制关闭,炉膛压力高/低报警后,风机勺管闭锁减/增,MFT发生后,系统有防内爆的功能,如图2。
图2 引风闭锁条件
    在引风控制操作画面上,具有炉膛压力设定与测量显示操作器,甲引风机显示操作器,乙引风机显示操作器。
    1.1 炉膛压力设定与测量显示
    在这个显示器上,运行人员可以设定炉膛压力给定值,监视炉膛压力的测量值,操作器上具有三根显示棒和M、S、O、Z四个数字显示,分别包括蓝棒及M字符,代表炉膛压力测量值,红棒及S字符代表炉膛压力设定值,白棒及O字符,代表炉膛压力控制器输出值,F字符代表反馈值。
图3 引风操作画面
责任编辑:江琦
