e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
300MW机组送风控制系统构成与改进
2005/11/17    来源:e-Works    特约撰稿人:侯典来
关键字:控制系统  送风  比例伺服卡  应用
本文论述了300MW机组送风控制系统构成,包括风量测量,自动/手动方式选择,串级跟踪回路分析,送风就地控制柜的比例伺服卡原理和测试,DIL开关设置,测试模式的选择,包括自动模式、阀测试和回路测试,闭锁逻辑分析,系统校验,对#4炉A送风机动叶控制失灵以及送风CRT手操站指令进行了应用情况分析。
    系统概述
    送风控制系统包括DCS卡件柜,通过端子柜接收经过温度修正的送风量、热风母管压力共计有6台变送器信号,经过逻辑运算输出控制指令到就地2台控制柜,直接通过伺服阀控制送风机动叶节距来改变送风量,如图1所示。
图1 送风控制系统框图
    该系统控制的主参数是送风机出口母管压力,该点波动范围大,波动幅度是整个量程的50%,因此投入后,对炉膛压力影响较大,通过改进调整,从试验时的整个变化趋势开看,送风出口的母管压力及风量较好地随挡板开度的变化而变化
    1 系统分析
    1.1 风量的测量
    总风量是由甲乙侧送风量相加得到,每侧包括2台测量风量的差压变送器和2只送风机入口温度热偶,通过信号处理回路,进行选择其中一路信号,或其两路信号平均值运算,再经过补偿回路运算,输出补偿后的差压信号,开方后得到风量信号,甲乙侧经过加法器运算得到总风量,分别送到CRT显示和副回路作为测量值。如图2(a)所示。
另外,将总风量<86.3kg/s和>61.6kg/s两信号送入炉膛吹扫逻辑回路,作为炉膛吹扫条件;由于送风量取样管从环型装置下部接出,容易导致较低测量回路处积水,引起堵塞,敷设不合理,导致测量存在误差,现改为从上部引出。
    六个二次风量档板随着一次风量的增减来开关二次风档板,使二次风压忽高忽低,导致送风量忽高忽低,炉膛压力波动较大,有时会影响到二次风母管压力,使送风自动调节品质欠佳。
    二次风母管压力测量值在进入外回路自动控制之前加入阻尼时间,甲乙侧送风量分别加阻尼时间,将二次风量不投自动闭锁一次风量操作的联锁解除,同时将一次风量与二次风量的配比关系解除,使二次风量调节档板保持在某一开度,机组负荷改变时,通过改变负荷与二次风压的函数关系来改变二次风量,可使送风自动稳定,同时定期对空预器吹灰,维持一、二次风压的稳定。
(a)
(b)
图2 原设计送风控制系统
    1.2 跟踪功能
    图2(b)所示送风控制系统中,手动方式设定值不能自动跟踪被调量,投自动时不能实现无扰切换,增加了运行人员工作量,且易发生误操作,其它控制系统也有类似情况。
    自动串级控制回路均未设计自动跟踪,需修改组态回路,增加TRACK跟踪回路,实现手/自无扰切换,改进后的系统如图3。
图3 改进后送风控制系统
    送风自动调节系统中,热风压力设定改为A送控制面板设定值输出,PV显示热风压力;B送面板中,SP设定A、B送风量的设定值差(A-B),手动状态跟踪A、B送风量的差。
责任编辑:江琦
