e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
电梯的结构分析
2009/12/29    来源:e-works    特约撰稿人:刘佩江
关键字:电梯  结构分析
电梯是一个具有特种容载装置轿厢沿着恒定不变的铅垂导轨,在不同水平面间歇运动的用电力驱动的起重机械。本文介绍了电梯的结构情况以及作出了相应分析。
    电梯是一个具有特种容载装置轿厢沿着恒定不变的铅垂导轨,在不同水平面间歇运动的用电力驱动的起重机械,它适宜于装置在二层以上的高层建筑物内,专供上下运送人员或货物之用。电梯结构图如图1所示。
    电梯的结构及其装备可分为机械、电气两大部分,现将组成电梯的主要部件按其安装部位的不同分别介绍,并说明其作用如下:
一、机房部分:
    1、曳引机:
    电梯的起重机构,安装在专用承重钢梁上,其主要有下列部件组成:
    a. 驱动电动机―采用变压变频(VVVF)驱动方式,对电机进行控制,电梯起动时,逆变部分使定子频率从零赫兹,按要求上升到额定频率,使转速相应从零速平滑地上升到额定值,电梯停站前电源频率从额定频率按要求下降,使转速平滑地下降为零速,实现电梯停层,保证了电梯具有良好的舒适感。
    b.制动器―闭式型电磁制动器,只有在制动器通电时松闸,或当电梯停驶时即时制动。并保持轿厢位置不变,即制动器通电松闸,关电制动,充分保证工作的可靠性。
    c.减速器―采用蜗轮蜗杆减速器或永磁同步驱动技术,蜗轮蜗杆减速器具有承载能力大,驱动平稳等特点,永磁同步驱动具有高效率及低噪音特点。
    d.防振装置―采用橡胶防振装置安装于曳引机与承重大梁之间,以消除或减小曳引机的振动,提高电梯运行时的舒适感。
    2、限速器:
    由限速器的制动装置和涨紧装置组成,它通过安全绳索与轿厢连接,把轿厢的运动传递给限速器随轿厢速度相应转动,当轿厢的运动速度超过允许的安全速度时,限速器即起作用,其过程分为:
    a. 首先通过超速限位开关,切断控制电路;
    b. 如果电梯继续超速,则限速器动作带动安全钳或夹绳器动作。
    3、控制屏:
    控制屏是电梯电气控制的中心,采用先进的微电子及电力电子元件,用现代的微机技术及变压变频技术对电梯进行电气控制。在操纵装置的配合下,使电梯正确地实现起动和停止、上行或下行、快速和慢速,以及达到设定的自动功能和安全性能。当按下厅外召唤或轿内指令按钮时,控制系统按原先编制设定的程序,通过输入输出接口电路将信号输入微处理器,根据电梯当时的状态确定电梯的运行,屏内装有自动/检修转换开关,以及上行/下行按钮,可对电梯实行机房控制。
    4、主开关:
    每台电梯单独装设一只能切断该电梯所供电电路(下列供电电路除外)的主动力开关,该开关不应切断下列供电电路。
    a.轿厢照明、通风;
    b.轿顶电源插座;
    c.机房照明、电源插座;
    d.电梯井道照明;
    e.报警装置,该开关装于机房门内。
如有任何看法或投稿请联系 MSN:liangxi1122@hotmail.com;QQ:85557991
责任编辑:梁曦
