e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
330MW机组DEH控制逻辑与试验(上)
2012/4/21    来源:e-works    特约撰稿人:侯典来
关键字:汽轮机控制系统  330MW机组  DEH  操作原理
本文分析330MW机组汽轮机控制系统的结构特点,通过DEH配置的操作员接口站OIS,实现对汽轮机的控制,介绍OIS的操作,系统送电过程以及各功能的实现,包括挂闸、升速、并网、升负荷,单/顺阀转换,CCS控制,汽机自动控制,快卸负荷投入与切除,DEH在线试验,控制方式切换及应用情况分析。
1 DEH启动控制
    1.1 系统送电
    检查并合上控制系统电源开关,电源指示灯、风扇运行正常,各模件工作正常;合上OIS及其显示器电源开关,LCD显示总功能菜单,OIS启动完成。
    系统送电后,调出汽轮机菜单画面,应有停机、手动状态和无挂闸状态指示,各阀位状态指示正确。
    1.2 挂闸
    使汽轮机的保护系统处于工作状态的过程称为挂闸,危急遮断器采用飞环式结构,高压安全油与油箱回油通过危急遮断装置的杠杆进行控制,汽轮机挂闸状态为危急遮断装置的各杠杆复位,高压安全油与油箱的回油被切断,压力开关PS1、PS2、PS3发出信号,高压保安油建立。
    进入自动控制画面,如图1;点击“挂闸”按钮使汽机挂闸,显示 “挂闸”状态,挂闸条件如图2。
   自动控制
    图1自动控制
    图2 挂闸条件
    (a) 挂闸条件;(b) 汽机已挂闸、跳闸逻辑
    挂闸允许条件包括汽轮机已跳闸,所有进汽阀全关,危急遮断器在掉闸位(ZS2发讯);允许挂闸条件满足后,按挂闸按钮,DEH接收到挂闸指令,继电器带电闭合,使复位电磁阀1YV带电导通,汽机润滑油进入危急遮断装置,推动杠杆移动,高压安全油至油箱的回油被切断,PS1、PS2、PS3经过3选2逻辑,M05=1,发出高压安全油油压建立信号,同时高压遮断电磁阀6YV、7YV、8YV、9YV带电,如图24(a);汽机挂闸复位条件包括高压安全油油压建立的情况下,危急遮断器挂闸复位(ZS1发讯),M04=M03=1,或者汽机挂闸延时20s,M03=1。
    DEH启动方式,送电缺省选择为高、中压缸联合,手动方式,当高、低旁路在自动方式时,可选择中压缸启动方式,按启动方式按钮,选择中压缸,在启动方式按钮上,显示中压缸方式,按手动/自动按钮,选择自动,将显示自动方式,DEH切到自动方式
    进入自动控制画面时,按运行按钮,在运行按钮上显示是,此时,检查所有主汽阀全开,所有调门全关,启动、运行方式条件如图3。
    启动、运行方式
    图3 启动、运行方式
责任编辑:赵蔓
