e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
330MW机组DEH控制逻辑与试验(中)
2012/4/22    来源:e-works    专家:侯典来
关键字:汽轮机控制系统  330MW机组  DEH  操作原理
本文分析330MW机组汽轮机控制系统的结构特点,通过DEH配置的操作员接口站OIS,实现对汽轮机的控制,介绍OIS的操作,系统送电过程以及各功能的实现,包括挂闸、升速、并网、升负荷,单/顺阀转换,CCS控制,汽机自动控制,快卸负荷投入与切除,DEH在线试验,控制方式切换及应用情况分析。
    3.2 负荷控制投入、切除
    按功率控制按钮,选择投入,功率控制栏显示为投入;负荷控制投入后,按功率控制按钮,选择切除,功率控制栏显示为切除,表明负荷控制已经切除,如图9。
    在满足以下条件后,可由操作员投入该控制器,1)机组已并网,负荷在(8.0~320)MW之间;2)功率信号正常;3)调节压力控制未投入;4)主汽压力控制未投入;5)CCS控制未投入;6)快卸未动作;7)TPC未动作;8)系统处于自动方式;9)一次调频未动作。
    负荷控制器切除条件包括1)操作员切除该控制器;2)负荷<8.0MW或>320MW或信号故障;3)功率信号不正常;4)汽机打闸;5)到滑压点时;6)快卸动作;7)TPC动作;8)手动方式;9)CCS控制投入;10)一次调频动作;11)油开关断开。
   功率投入
    图9 功率投入
    3.3 主汽压力控制投入、切除
    如图10。
    在满足以下条件后,投入主汽压力控制,1)机组已并网,主汽压力在(3~16.67)MPa之间;2)主汽压力信号正常;3)TPC未动作;4)自动方式;5)一次调频未动作;6)负荷控制回路未投入;7)调节级压力控制回路未投入;8)快卸负荷未动作;9)CCS控制未投入。
    按主汽压力按钮,选择投入,主汽压力栏显示为投入,下列条件之一发生时,主汽压力控制将复位,包括1)实际主汽压力>M10=16.67MPa,或者<M11=3.0MPa,2)实际负荷>M12=330MW,或者<M13=50MW,3)主汽压力控制投入的情况下,按主汽压力控制切除按钮,4)机组解列,5)CCS控制,6)手动方式,7)ON/OFF开关动作,8)功率控制投入,9)主汽压力信号故障,10)回路切除;主汽压力投入后,按主汽压力按钮,选择切除,主汽压力栏显示为切除,表明主汽压力控制已经切除。
   主汽压力控制
    图10 主汽压力控制
    3.4 一次调频
    对电网中快速的、小的负荷变动量所引起的转速变动,汽轮机控制系统可利用锅炉的蓄热,不用改变其负荷设定值,控制系统测到转速的变化,自动改变调节阀的开度,即改变发电机的功率,使之适应电网负荷的随机变动,来控制汽轮机的转速,即一次调频,为了使电网中各台机组所承担的一次调频量基本平衡,且控制系统稳定,要求各机组的静态特性曲线基本相同。
    对于电网中带基本负荷的机组,为了使其能长期在经济工况点运行,在汽轮机控制系统中,人为地加入一次调频死区,转速在死区以内时,机组不参加一次调频。
    对于电网大的负荷变动量,通常变化的速率较慢,所引起的转速变动采用改变控制系统负荷设定值的方法,改变发电机的功率,使之适应电网负荷的随机变动,来控制汽轮机的转速,称为二次调频,改变控制系统的设定值,可使静特性线平移,从而在同样的转速下,可对应不同的功率。
    转速控制、负荷控制、控制级压力控制3种模式下,一次调频回路始终存在于每一个回路中,只是有死区而已,在网频即汽轮机转速波动较小时,它不产生作用。运行时,操作人员可设置目标值和升负荷率,DEH控制系统逻辑设定负荷反馈投入方式和控制级压力投入方式不能同时投入,投入一种反馈时,另一种反馈自动切除。
    一次调频的投入与否,取决于转速变化及转速死区范围,通过工程师站EWS(Engineer Work Station),修改转速死区。
    在并网运行时,为了保证供电品质对电网频率的要求,投入一次调频功能,当机组转速在死区范围内时,频率调整给定为零,一次调频不动作;当转速在死区范围以外时,一次调频动作,频率调整给定按不等率随转速变化而变化,一次调频功能投入条件包括1)自动方式;2)负荷首次大于10%后。
    通常为使机组承担合理的一次调频量,设置DEH的不等率及死区与液压调节系统的不等率及迟缓率相一致,不等率在(3~6)%内可调,设为4.5%,死区在(0~30)rpm内可调,转速范围为3000±死区值。
责任编辑:赵蔓
