e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  控制系统
330MW机组DEH控制逻辑与试验(下)
2012/4/23    来源:e-works    专家:侯典来
关键字:汽轮机控制系统  330MW机组  DEH  操作原理
本文分析330MW机组汽轮机控制系统的结构特点,通过DEH配置的操作员接口站OIS,实现对汽轮机的控制,介绍OIS的操作,系统送电过程以及各功能的实现,包括挂闸、升速、并网、升负荷,单/顺阀转换,CCS控制,汽机自动控制,快卸负荷投入与切除,DEH在线试验,控制方式切换及应用情况分析。
8  DEH系统在线试验
    8.1 喷油试验
    进入喷油试验画面,按下喷油试验按钮,选择投入,画面喷油试验栏显示投入状态,开始进行试验,试验完毕,画面上显示出成功或失败,表示喷油试验成功与否,如图16。
    为了确保危急遮断飞环在机组一旦出现超速时,能迅速飞出遮断汽轮机,需经常对飞环进行活动试验,该活动试验是将油喷到飞环中增大离心力,使之飞出,但飞环因喷油试验飞出不应打闸,为了提高可靠性,先使4YV带电动作,将保安油的排油截断,试验时飞出的飞环就不会遮断汽机,喷油试验允许条件包括1)转速在(2985~3015)rpm内,2)高压胀差小于3mm。
    做喷油试验时,4YV带电,检测到隔离电磁阀在隔离位后,2YV带电,油喷进危急遮断器中,飞环击出,ZS2发讯,然后使2YV失电,过一段时间后,1YV自动挂闸,挂上闸后,再使隔离电磁阀失电,全部试验过程结束。
   喷油试验
    图16 喷油试验
    (a) 喷油试验逻辑;(b) 喷油试验成功、失败
    8.2 超速试验
    为了验证超速保护的动作准确性,对每1路超速保护进行试验验证,做超速试验时,将DEH的目标转速设置为3360rpm,慢慢提升汽轮机转速,到达被试验的1路超速保护的动作转速时,此路超速保护动作,遮断汽轮机,因此,超速试验也称为提升转速试验,DEH自动记录汽轮机遮断转速以及最大转速,如图17。
   跳闸转速以及最大转速
    图17 跳闸转速以及最大转速
    超速试验分为电气超速试验(103%、110%)和机械超速试验。
    8.2.1 电气超速试验
    在OIS上投入电气超速试验,将目标设为3360rpm,设定适合的速率,即可进行试验。
    进入超速试验画面,操作电气超速试验按钮,电气超速试验栏内显示投入状态时,开始进行电气超速试验。
    按目标转速栏,设定转速目标值为3310rpm(M11=3299),按升速率按钮,设置合适的升速率,然后,按进行/保持按钮,选择进行,汽机转速升高;在3300rpm,机组打闸,记录打闸转速值,并显示在画面上。
    试验完成后,操作电气超速试验按钮,切除电气超速试验。
    8.2.2 机械超速试验
    在试验前应将电气超速值调高,进行试验时,在OIS站上投入机械超速试验,同样设置目标、速率即可提升转速,当转速到110%额定转速时,行程开关ZS4断开,ZS5闭合,使飞环击出,泄掉保安油,机组遮断。
    操作“机械超速试验”按钮,机械超速试验栏内显示“投入”状态时,开始进行机械超速试验。
    按目标转速栏,设定转速目标值为3360rpm(M10=3359),按升速率按钮,设置合适的升速率,然后,按进行/保持按钮,选择进行,机组升速,直到打闸,记录遮断转速,并显示在画面上,如图18。
    机组转速在3360rpm时,机组打闸,如果试验撞击子仍未飞出,表明机械打闸失败,试验完成后,操作机械超速试验按钮,切除机械超速试验。
   超速试验逻辑
    图18 超速试验逻辑
责任编辑:赵蔓
