您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > CRM
开源CRM领域5条时髦用语
发表时间:2007-9-11 来源:TechTarget
在发展中的开源软件市场里,永远不会缺少流行用语。 在开源CRM软件上就有以下五条最时髦的用语及其定义。
目录
开源CRM软件中最时髦的五条用语
1. 公共版权(Copyleft)
2. Emacs
3. 自由软件(Free software)
4. 免费软件(Freeware)
5. Multics
开源CRM软件中最时髦的五条用语
公共版权(Copyleft)是指当分发软件时,用户可以自由的拷贝、检查并且修改源代码,然后将该软件重新分发给其它人,只要重新分发的软件符合公共版权的规定。 该用语最先出自于Richard Stallman和自由软件基金会(FSF)。 公共版权在软件制作者的商业目的之外也为用户提供了权利与方便。 实际上Unix的协同开发与校验,以及在其它软件上的合作开发,促使FSF萌发了"自由"软件和公共版权的构想。
Emacs(发音为EE-maks,有时也被拼写为emacs或EMACS)是一种流行的文本编辑器,主要应用在基于Unix的系统上,其使用者多是程序员、科学工作者、工程师、学生和系统管理员。 如同其它的Unix文本编辑器一样,Emacs提供了输入命令和特殊的组合键,它能够让你添加、删除、插入及处理语句、字母、段落及文本中的其它部分。 Emacs(源自Editing MACRoS)是由麻省理工学院的Richard Stallman创建的。
自由软件(Free Software)是一种可供你自由使用、修改、和重新分发的软件,它只有一个限制,就是任何重新分发的版本必须符合该软件原来在自由使用、修改和分发方面的规定(也被称为公共版权)。 自由软件的定义是FSF提出的GNU计划中的一部分。 最被人熟知的例子就是自由软件Linux,它Windows和其它带有所有权的操作系统之外的又一个选择。
免费软件(Freeware,不要和自由软件混淆起来)是一种免费的、小型的、可供下载的程序,它可适用于大多数操作系统。 由于它或许带有版权,因此你不一定能够能将它应用到你正在开发的程序中。 限制最少的"免费"程序是那些没有版权的公用程序。 当你将某个公共软件重新应用到你自己的程序中时,最好能够先去了解一下该软件的历史,这样的话你就能确定它是否真的属于公用范围。
Multics(多路信息与计算服务)是一种大型主机分时操作系统,它在1963到1969年期间由麻省理工学院、通用电气和贝尔实验室合作开发出来。 Multics可以说是第一个使用分页储存的操作系统,或说是第一批使用分页储存的操作系统的其中之一。 该系统是使用PL/I编写的,并运行于通用电气的硬件之上。 在80年代后期,象Intel之类的厂商曾尝试将Multics移植到更具有战略意义的处理器架构上,但最后以失败告终。而Honeywell将维护工作转让给了它最后的客户之一,卡尔加里大学,该学院最后也将其转让给了一家本地公司,CGI Group Inc,到1998年9月为止,CGI Group还在使用唯一留存的Multics系统。 1969年,受Multics的激发,一个更新的操作系统Unix诞生了。
责任编辑:孙亚婷
