您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > CRM
模糊数据挖掘在客户关系管理中的应用
发表时间:2007-11-23 杨文君 宋妍 来源:万方数据
应用模糊数据挖掘方法,给出了模糊数据挖掘中基于聚类分析的算法以及详细的模糊聚类分析步骤,对复杂的客户需求进行合理聚类,充分体现客户需求的个性化与产品模块的完备性。模糊数据挖掘能够对将来的趋势和行为进行预浏,从而很好地支持人们的决策。
1 CRM概述
    客户关系管理(CRM)就其功能来看,就是借助先进的信息技术、网络技术和管理思想,通过对企业业务流程的重组来整合客户信息资源,并在企业内部实现客户信息和资源的共享,为客户提供更经济、更快捷更满意的产品和服务,提高客户价值、忠诚度和满意度,保持和吸引更多的客户,从而增强企业的赢利能力,最终实现企业利润的最大化。
    为实现这样的目标,企业可通过建立完整的客户数据、量身订制的产品及服务、有效的管理来建立以客户为中心的组织,去了解客户生命周期、掌握最有价值的客户及其需求、发展以个人财务需求为导向的销售模式,最终达到提高客户满意度,并提升企业的竞争力与获利率。
    客户划分是 CRM中的首要问题,一个企业在经营策划时要非常明确以下问题:销售对象是哪个客户层,哪些客户需要这样的产品,是否考虑了客户生命周期,是否建立了以客户需求为导向的客户关系,谁是公司最有价值的客户。要回答和解决以上问题,首要任务就是综合各种数据,从不同角度对客户进行分群、分组划分。
2 数据挖掘技术概述
    数据挖掘是一种知识发现的过程,它主要基于统计学、人工智能、机器学习等技术,从大量的数据中,抽取出潜在的、有价值的知识、模型或规则的过程。高度自动化地分析数据,做出归纳性的推理,从中挖掘出潜在的模式,并对未来情况进行预测,以辅助决策者评估风险,做出正确的决策。对于企业而言,数据挖掘有助于发现业务的趋势,揭示已知的事实、预测未知的结果,提高市场决策能力。其演化过程如图 1所示。
然而单纯的数据挖掘可能会导致“尖锐边界”等问题,因此考虑将模糊逻辑和数据挖掘结合起来的模糊数据挖掘技术引人到客户关系管理系统中。
3 模糊数据挖掘方法
3.1 确定模糊集
    建立样本特性指标矩阵,设聚类的对象的全体集合X={x1x2,…,xn},为了使分类效果科学合理,首先要选取具有实际意义且有较强分辨性和代表性的统计指标。现假设X中每一个元素Xj(j=1,2,,n)m个统计指标Xij=(x1jx2j,…,xnj),其中,分量Xij表示第j个元素的第i项统计指标值(i=12,…,m;j=12,…,n)。本步骤的关键是统计指标值的求法。统计指标值反映实际的精确程度,是取得最优聚类的先决条件,由于各企业的实际情况不一样,所选取的统计指标也应各不相同。因此,统计指标值的求法因实际问题而定。
3.2 对样本特性指标矩阵进行数据规格化
    在实际问题中,通常不同的数据有不同的量纲。因此,需要根据模糊矩阵的要求,进行标准化处理。一般可通过以下变换来实现。
3.2.1 平移/标准差变换
3.3 标定— 建立模糊相似矩阵
    所谓标定,是指根据实际情况,选用一定的方法对对象进行比较得出模糊相似矩阵。根据上述已建立的指标体系Xj(j=12,…n),求出相似系数rij表示XiXjm个特征相似的程度,得到模糊相似矩阵R=(rij)mxn本步骤的关键是如何合理地求出相似系数rij,由于求相似系数的方法很多,而且需要因实际情况不同而选用不同的方法。
    求相似系数的方法很多,主要有最大最小法、算术平均值最小法、几何平均值最小法、相关系数法、夹角余弦法、距离法、数量积法、绝对值指数法、绝对值倒数法、绝对值减数法等方法。
    对于一些实际问题,很难用解析表达式来刻画事务间的相关程度,这时只有请有经验者或专家进行评分,用〔01〕上的数表示。选取什么样的方法描述两个元素之间的相似程度,将直接影响分类的效果。通常是同时选三四种,最后看分类与实际吻合的情况,择优选取。
3.4 求传递闭包— 构造模糊等价矩阵
    用传递闭包法求R的模糊等价矩阵。传递闭包是包含R的最小传递矩阵,设 t(R)R的传递闭包,通常采用平方法求R的传递闭包,即RR2R4 Rg →…→R2k经有限次运算后,一定有R2k=R2k+1,于是t(R)=R2k
3.5 聚类结果
    利用各个需求对该次分类的相对隶属度数据应用相对类别(级别)特征公式,得到各个部件归属各类的相对类别特征值H(r)表,从而获得了该分类数目下的部件类别划分结果。
    根据择近原则,判断该样本接近哪个模式,从这个模式的整体情况预测其发展结果。
责任编辑:童伟
