家电行业:帅康集团呼叫中心应用案例
帅康集团是中国家电行业中以生产家用电器、厨房设备系列产品为主的著名企业集团,为国内消费者提供高档深型吸油烟机、高档电热水器、豪华型燃气灶、全自动换气扇、高效暖风器、现代家具、办公用品、中央空调及家电配套产品等。
家电行业的竞争这几年来愈演愈烈,价格战此起彼伏,但收效甚微,服务逐渐成为家电行业竞争的一个关键因素。作为家电行业领军队伍中重要一员的帅康集团一贯重视售后服务,以"销售最优的产品,提供最佳的服务,真情无限,服务无限"作为工作的中心思想和行动纲领,以"新五讲四美三热爱"服务工作的原则,全面启动"帅康跨越2000服务系统",全面提升服务,为用户奉献优质合格的帅康产品,以超值服务追求顾客的最大满意。
帅康集团此前拥有集团售后服务热线,在帅康集团迅速发展的步伐中,原有系统逐渐老化,不堪重负,为适应新的需求,帅康集团急切需要一套能改善内部客户服务流程的、增强客户服务处理容量的系统。在对成功运营的企业呼叫中心进行考察之后,帅康集团决定建立呼叫中心,建立全面信息化的客户服务中心,通过此平台打通消费者与企业之间的沟通联系通道,打通集团内部相关的物流、信息流、资金流通道,实时调度集团资源配置,最终实现将信息源转化成利润源。
帅康集团呼叫中心,立足于集团经营需求,秉承集团一贯坚持的"以客户为中心"的经营理念,在服务方式、服务功能以及服务流程管理上与过去发生很大的变化。在服务方式上,从单纯的被动服务变成主动服务,增加了主动呼叫功能,并且更多的增加了消费者自助服务功能,鼓励消费者要求服务,获取信息;在服务功能上,不再仅仅是服务投诉热线,而拓展到了所有的售前售后服务,包括客户咨询、投诉、维修要求、客户回访等,而且要通过这种服务手段,获取客户信息,通过对客户信息的存储、分析、深加工,获得最有价值的客户信息,将信息源变成利润源。整个系统主要提供三大业务功能:首先是咨询服务处理,为消费者的售前以及售后提供有关产品等信息的咨询服务,为消费者解疑,消费者可直接通过电话连接到服务代表处获取帮助,也可通过系统提供的自动语音、网上服务系统获取信息;其次是投诉、维修处理,投诉与维修电话可直接由语音引导接入,生成投诉单或维修单转发到各专业部门进行处理,把相关部门的处理意见通过呼出、语音信箱或打印信函方式反馈给消费者,同时征求消费者对处理意见的满意程度并作相应的记录;再次是回访服务处理,通过筛选功能选择回访目标消费者,然后派送给相关工作人员由其进行回访工作,并记录回访信息。
本着成本节约、收益大的原则,在对国内呼叫中心提供商进行详细调研和充分考察之后,最终选择了星际(杭州)网络技术有限公司。帅康集团客户服务中心系统工程分为两个阶段。第一阶段:完成交换机平台、数据库应用平台等系统建设,开通一个整合了电话、计算机资源的消费者接入平台,为消费者开通售前咨询、售后服务投诉、维修要求等服务,开通客户关系管理系统功能,实现对用户信息分类、存储、建立客户信息名址库。第二阶段:实现集团内部服务流程的信息化,通过备件管理、派工管理等软件改善集团的服务流程,让消费者的服务请求处理更高效,让集团内部的资源分配更合理。
系统总体结构呼叫中心系统总体结构包含以下部分:(1) CTI服务器:工控机,内含各功能板卡,运行硬件板卡的核心软件和座席管理软件;(2) IVR系统:运行IVR软件和自动呼出软件;(3) 录音系统:运行录音软件;(4) 传真系统:工控机(传真卡、Modem),运行传真服务软件;(5) 管理工作站:包括坐席工作站、呼叫管理工作站、录音管理、查询工作站、PBX计费工作站、语音信箱工作站等;(6) 座席系统:每个座席由PC和电话机组成。(7) 服务流程管理系统:实现服务的全面自动化呼叫中心功能简介1. 自动呼叫分配(ACD)
1.自动呼叫分配(ACD)是呼叫中心的核心功能,负责客户电话的均衡分配。
(1)呼叫流程控制系统能够实时跟踪坐席状态并依此生成有效坐席队列,依据排队算法,将呼叫插入最合适的坐席队列。系统具有循环振铃、集体振铃、自动排队、业务均衡量等四种方式,根据实际需要随时更改来电处理方法。一旦确定呼叫的最终目的地,呼叫即进入等待队列(技能组)。
帅康集团呼叫中心同时处理客户投诉、报修、咨询等,系统根据服务时间、服务要求设置了处理流程,保证每个呼叫能及时、准确地到达各服务人员。
(2)技能分配按照业务种类设置不同的技能组,每个技能组分配一定的坐席人员,并依据技能设置优先级,当一个呼入电话被转到一个技能组时,优先权较高的座席代表优先接听该电话,而在优先级相同的情况下,可以设置多种算法进行分配(如平均分配、空闲分配等)。
(3)外部数据接口星际网络ACD系统提供特殊功能,用以识别用户身份,并可屏蔽骚扰电话。来电进入时首先将呼叫通过CTI接口转移到计算机中进行预处理,再重新转回分配到具体坐席。在预处理过程中,系统通过来电号识别用户身份,调用后台数据资料。如果坐席代表收到一些骚扰电话会在系统中进行记录,经审核确认后记录在专门的数据库中。这样,这个电话下次再拨进时,系统通过道计算机中的预处理进行辨别,直接挂断该电话。使用这种功能,能够充分利用计算机的计算和数据处理能力,提供比交换机更强的路由和话务分配方法。
(4)预测等待时间星际网络ACD系统具有数据统计功能,对客户等待时间等进行统计,为管理人员提供客户等待时间的数据依据,测算某个呼叫在队列中需要等待的时间。利用这项技术,就可以适时对系统运行进行调整,找出存在的问题并进行改进。
2. 自动语音服务(IVR)
IVR(Interactive Voice Response:交互式语音应答系统)是呼叫中心实现自助服务与自动语音导航的重要手段。IVR提供语音工具,便于工作人员进行语音的录制、编辑、合成及播放,可根据业务的变化实时修改IVR流程,实现与软件的无关性。
帅康集团的客户服务中心的业务特点是电话主要由人工处理,自动语音服务内容比较少,因此,IVR主要应用于菜单提示。如客户拨进电话后,首先听到问候,然后接入到具体的坐席人员。
- 上一篇文章:汉拓咨询合伙人叶开:CRM的夏天来了
- 下一篇文章:专注于行业化 CRM主要赢利模式分析
